Problemi asse Z dopo calibrazione step/mm
ytsejam
(@ytsejam)
Salve a tutti, dopo aver testato su alcune stampe la Prusa ho iniziato a calibrare un pò il tutto, perche su un cubo di 20x20x20mm avevo più di 2 decimi extra.
Premetto che non è la mia prima stampante, ma è la mia prima Prusa.
Ho inseriti i nuovi valori per gli step e memorizzati, ho voluto riprovare a stampare lo stesso cubo, per la controprova, ma al momento dell'avvio, effettua come ogni stampa l'azzeramento degli assi e controllo del piatto e mi da errore su asse Z, ho riprovato più volte.
Provo a rifare manualmente la calibrazione, stesso problema.
Eppure ho solo rettificato i valori di fabbrica, oppure Prusa non digerisce modifiche al suo codice?
Ho dovuto fare un factory reset per poterla riutilizzare, ma non vorrei rifare la rettifica dei valori step/mm senza un vostro parere.
Grazie a tutti
Antonio
Postato : 20/01/2022 10:44 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
RE: Problemi asse Z dopo calibrazione step/mm
ciao, non sono sicuro, ma qui potresti trovare la soluzione (però leggi tutto il thread 😉 )
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Postato : 24/01/2022 11:51 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-software-archive/calibrating-steps-mm-do-i-need-to-build-firmware/
