Pausa errore termico
Salve questa mattina mentre stampavo a l'improvviso la stampante si è messa in pausa e mi e apparso un messaggio ( Pausa errore termico ), qualcuno mi sa dire per favore da cosa può causare questo problema senza smontare mezza stampante ? ho fatto auto test tutto ok , temperatura piatto misurata con pistola termica, 60 impostazione piatto pistola 55 ma calcola che un componente cinese di scarsa qualità perciò la misure non sono tanto precise ,spero che qualcuno mi possa aiutare Grazie
RISPONDI: Pausa errore termico
RE: Pausa errore termico
Ciao, per caso hai aggiornato il firmware? La stampante è come di fabbrica o ha delle modifiche?
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Ciao Antonio ,si ho aggiornato la stampante con il FW 3.12.2 e la stampante è tutta originale e assemblata direttamente da Prusa ,e credo che questo aggiornamento abbia dei problemi con la protezione termica ,ho letto qualche articolo adesso proverò a disabilitare la protezione termica fino a quando non risolvono questo problema con un nuovo aggiornamento FW,se hai qualche suggerimento da darmi o ti è capitato la stessa cosa anche a te accetto molto volentieri dei suggerimenti Grazie
dopo l'aggiornamento fw devi eseguire la calibrazione del modello termico. https://help.prusa3d.com/it/article/calibrazione-modello-termico_382488 Purtroppo non ho mk3 quindi non conosco il menù nei dettagli
Si Antonio già letto questo articolo e se vedi alla fine ti dice come disattivare la protezione termica ,la calibrazione termica avviene in automatico una volta installato il FW io ormai e quasi un anno che stampo con la mia mk3+ senza darmi problemi ieri sere a cominciato con questo problema ,ho scritto a l'assistenza Prusa e che sono a conoscenza di questo problema e stanno risolvendo con un nuovo aggiornamento FW finche non esce ho disattivato la protezione Ciao e Grazie
