Firmware 3.4.0 per Original Prusa i3 MK3 (versione finale)
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Miembro Admin
Ciao a tutti,
è uscita la nuova versione del firmware 3.4.0! Questa è una versione finale per tutti gli utenti 😎
Cosa c'è di nuovo
Versione attuale 3.4.0-FINAL
Sommario:
- Supporto Multi material versione 2 (MMU2)
- Sensore filamento con Engine 2.0
- Protezione black-out migliorato (power panic)
- Notifiche acustiche regolabili
- Migliorati i limiti di avanzamento e accelerazione per MK3
- Stato PINDA mostrato nel menù (MK3)
- Corretto Tempo rimanente
Migliorato scaricamento Multi Material
Lo scaricamento filamento adesso prevede una sequenza di ramming. Questo assicura che la punta del filamento scaricato non si metta a "filare" e che quindi l'affidabilità generale della stampante in modalità multi material sia migliorata (il materiale che fila durante lo scaricamento può causare a volte delle attivazioni non volute della FINDa o degli inceppamenti).
Problemi corretti #1103 e #1120. Nel caso che la stampante mostri una stima del tempo rimanente (dev'essere supportato nel file G-code) e l'utente modifica la velocità durante la stampa, il tempo di stampa diventa impreciso. In quel caso viene mostrato il carattere "?" nella schermata di stato per informare l'utente che il tempo stimato di stampa è preciso solo se non viene modificata la velocità di stampa.
Correzione Menu
Nelle versioni firmware precedenti (3.4.0-RC1 e 3.4.0-RC2) era presente un bug che causava un comportamento indesiderato della stampante (schermo vuoto all'inizio della calibrazione PID, messaggi a schermo pieno che a volte portavano al menu principale invece che alla schermata di stato ecc.). Questo è stato corretto.
Nuovi messaggi tradotti
I nuovi messaggi sono stati tradotti per supportare le varie lingue. Questo riguarda sopratutto gli utenti che useranno la stampante insieme al MMU2 (unità multi material v2).
Versione precedente 3.4.0-RC2
Supporto Multi Material 2.0 (MMU2)
Questa versione firmware (per MK3 e MK2.5) è la versione iniziale con supporto al Multi Material v2. Il firmware rileva automaticamente se l'unità mmu2 è connessa. Maggiori informazioni riguardo le funzionalità multi material verranno aggiunte in seguito.
I messaggi specifici per multi material sono al momento solo in inglese. La traduzione di tutti i messaggi verrà completata nella versione finale.
Rumorosità ridotta in modalità silenziosa
Nella precedente versione firmware (3.4.0-RC1), era stata aumentata la velocità della modalità silenziosa, provocando un significativo aumento della rumorosità. Nella versione corrente del firmware, la velocità massima di progressione è limitata a 100mm/s, così da ridurre il rumore pur mantenendo una tempo di stampa minore rispetto alle versioni firmware più vecchie (3.3.1 e precedenti).
Bug fix della RC1
- Impostazione Flow factor corretto
- Corretto il menù Correzione livello piano (issue #1083)
- Corretto il Wizard: calibrazione primo layer
- Riaggiunto il menù Linearity correction (solo su MK3 e MMU2)
- corretto M600 (issue #1046)
- Corretto Speed factor (issue #1047)
- Per l'elenco completo delle modifiche ti invitiamo a consultare: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
Versione precedente 3.4.0-RC1
Sensore di filamento con Engine 2.0
Questa versione apporta un aggiornamento sostanziale al sensore di filamento. Parte del software responsabile dell'analisi dei movimenti del filamento è stato riscritto per aumentare la precisione e l'affidabilità del sensore. Con il nuovo firmware, la fine del filamento dovrebbe essere sempre rilevata in tempo e il numero di falsi rilevamenti dovrebbe essere diminuita drasticamente. In precedenza la MK3 e MK2.5 condividevano valori simili per la valutazione e a volte questo causava problemi sulla MK2.5. Adesso è stato risolto.
Engine 2.0 apporta anche nuove funzionalità per la valutazione del filamento. Durante la sequenza di caricamento, il filamento viene scansionato e valutato utilizzando il sensore IR. Non appena il filamento viene caricato nell'estrusore, la stampante sa se può controllare in modo affidabile il flusso del filamento durante la stampa o meno. Nel caso in cui il sensore non riesca a percepire correttamente il movimento del filamento, l'utente verrà informato dal display della stampante con l'opzione per spegnere il sensore.
La precisione del sensore di filamento è pesantemente influenzata dalla pulizia del sensore stesso. Il miglior modo per pulirlo è usando l'aria compressa. E' presente un foro sul carrello X proprio per questo motivo. Vedi l'immagine sotto per un confronto tra un sensore pulito ed uno sporco.
Power Panic migliorato per MK3
Durante la mancanza di corrente, la MK3 memorizza l'ultima posizione dell'estrusore e non appena viene ripristinata la corrente, la stampante legge i dati e continua. Nel caso in cui si verifichino numerosi spegnimenti, la sequenza di ripristino viene interrotta e questo a volte può causare il fallimento della stampa. Un fallimento simile può verificarsi con mancanze di corrente molto brevi (<50 ms). La nuova versione del firmware risolve il problema in entrambi i casi.
A partire dal firmware 3.4.0 sono presenti 4 livelli di segnalazione acustica - Forte, Singolo, Silenzioso e Mute. L'utente può scegliere il livello nel menù della stampante -> Impostazioni -> Suono. E' anche possibile cambiare l'impostazione del suono durante la stampa dal menu -> Regolazioni.
Descrizione del Livello:
Forte - la stampante utilizza segnali acustici per un fallimento o quando è richiesta conferma
Singolo - questo livello è simile al Forte, ma tutti i suoni vengono eseguiti solo una volta.
Silenzioso - la maggior parte dei suoni sono silenziati, l'utente sarà informato solo in caso di errori gravi
Mute - la stampante non emetterà nessun suono a prescindere dall'importanza dell'errore
Riattivato G-code M42
A causa di mancanza di spazio nella memoria della stampante, il comando G-Code M42 era stato precedentemente rimosso dal firmware. L'intero codice del firmware è adesso ottimizzato ed è stato reinserito M42. Lo si può usare per innescare o leggere dai pin sulla scheda (per es. innescare un time-lapse sulla tua fotocamera).
Limiti di avanzamento e accelerazione corretti per MK3
Fino ad ora i valori di avanzamento ed accelerazione venivano confrontati con i limiti fissati dalla stampante durante l'intera stampa e per tutti i movimenti, causando un alto carico per la CPU. La nuova implementazione verifica i G-code M201 e M203 solo all'inizio della stampa. Se i valori di input sono più piccoli di quelli prefissati, non verrà innescata alcuna azione. Nel caso i valori dal G-code fossero più grandi, il firmware li sostituirà con quelli prefissati.
Limiti attuali nel firmware per la MK3:
Modalità silenziosa:
avanzamento 172 mm/s
accelerazione 960 mm/s^2
Modalità Normale:
avanzamento 200 mm/s
accelerazione 2500 mm/s^2
Stampanti supportate:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 (new)
Original Prusa i3 MK2.5
Link al Download e descrizione:
v3.4.0-FINAL www.prusa3d.it/driver/
v3.4.0-RC2 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
v3.4.0-RC1 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC1
Guida all'aggiornamento Firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aggiornare+il+firmware+v1.4/740?lang=it
Note: Utilizza l'ultimo Slic3r PE 1.41.0 per aggiornare MK3 MMU2
Ti preghiamo di segnalare qualunque bug qui:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Come sempre, vi auguriamo buona stampa e rimaniamo in attesa delle vostre opinioni!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Respondido : 14/08/2018 10:30 pm
