Z axis bracket ... Arrêtez de faire n'importe quoi
Cédric.M
(@cedric-m)
Sur Youtube ou dans les forum je tombe régulièrement sur des modification des Support Z haut ou un roulement bloque le jeu de la tige fileté.
Ces modifications sont contre productive ! car si il y a un léger décalage d'un ou des moteurs, le jeu est justement la pour compenser.
Bloquer ce jeu avec un roulement ou autre artifice risque d’entraîner un "Z wobble".
Publié : 11/05/2019 10:16 am
Calire
(@calire)
RE: Z axis bracket ... Arrêtez de faire n'importe quoi
Ok intéressant car en fait ce sont les tiges lisses qui guident donc laisser les tiges filetées tranquilles. Remarque exacte Cédric.
Publié : 11/05/2019 7:46 pm
Framemanager
(@framemanager)
J'ai fais cette modif et je ne sais pas ce qu'est du "Z wobble" ? Mais hormis l'arrêt d'un potin d'enfer lors de la remontée jusqu'en haut, je n'ai pas remarqué de modif dans mes impressions...
https://www.thingiverse.com/thing:3014532
Qu'est ce donc que le "Z wobble"
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 11/05/2019 9:03 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le Z wobble c'est quand la Vis qui fait monter l'axe Z ne tourne pas très "rond" pour différentes raison, et que cela se transmet a l a pièce, ce qui a pour effet de faire des lignes sur l’extérieur a intervalles réguliers (égal au pas de la vis).
Publié : 13/05/2019 9:12 am
Framemanager
(@framemanager)
Merci Cedric, je ne connaissais pas ...
Et bien pas de soucis de ce genre avec la modif que j'ai faite 😉
Publié : 13/05/2019 10:21 am
John
 John
(@john-25)
Salut , question bete , vous etes sur prusa pour ces problemes ou autre ? thks
Publié : 13/11/2022 5:01 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je ne suis plus sur Prusa, mais cela s'applique pour toutes les imprimantes.
Ma MK3 avait les tiges qui tournaient comme des patates, mais au final ca n'a jamais posé de problèmes. Je n'ai jamais essayé de mettre des roulements pour contenir les tiges.
Publié : 21/11/2022 10:33 am
John
 John
(@john-25)
Salut , ok merci,  tu est sur quoi maintenant !?
ah oui les tiges tordus n'avaient pas d'influence? c'est bon à savoir merci
Publié : 22/11/2022 9:03 am
