Voilà voilà ça c'est nouveau et méga nouveau et introuvable avec les IGUS RJZM 01-08
Patrick.b
(@patrick-b)
Voila la 1ere partie du X carriage modifié pour accepter le support câble , bon Serge je passe des photos là je dois faire la + grosse partie l'autre et surtout les test  ..
j'ai rajouté directement les Igus , j'avoue que leur site , leurs produits et services sont top , et ils se la jouent à la prusa..oui oui aprés réception j'ai reçu une autre enveloppe bulle et que vois je dedans ......je vous laisse deviner sur la photo 😉
j'ai rajouter déjà blocage pour trouver facilement l'emplacement des roulements et améliorer le design ..
Postato : 14/12/2019 5:41 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Voilà voilà ça c'est nouveau et méga nouveau et introuvable avec les IGUS RJZM 01-08
Excellent ! ben çà j'ai pas eu chez Igus Belgique ! Mais c'est vrai qu'ils sont au top chez Igus !
Bon tu es peut être marabouté en ce qui concerne ta MK3S mais alors chapeau bas pour le dessin en 3d, tu es graphiste, ingénieur ou tu as du talent ? Je saurais jamais faire un truc pareil ! Je suis admiratif voir un peu jaloux !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 14/12/2019 10:25 pm
Blacky
(@blacky-2)
Par contre j'ai récemment lu une discussion sur un forum concernant l'usure entre un corps mou et un corps dure (non, pas d'idée mal placée :p ) qui expliquait qu'il arrive que le corps mou puisse engendrer une usure sur le corps dure !!
Alors ne soit pas surpris si dans quelque temps tu constates une détérioration de l'axe ou apparition d'un jeu entre l'igus et l'axe.
Nice the bear boxe ! :-)=
Prusa I3 MK3S
Postato : 15/12/2019 8:11 am
Blacky
(@blacky-2)
Si je te file un STL, tu peux me le modifier pour rajouter du text ? Oui j'abuse 🙂
Prusa I3 MK3S
Postato : 15/12/2019 8:12 am
Patrick.b
(@patrick-b)
qq un a vu un corps mou usé par un corps dur ici ????????? on va se faire virer par la pointe là......
moi j'écoute Serge certes il est belge , personne n'est parfait mais il à un mannequin qui fait pipi depuis des siècles et un lion à qui il jette des pierres ts les jours alors je me dit le gars y connait ...
cela dit j'ai pas mal parlé avec igus et il bosse avec leur matériaux formule secret depuis pas mal d'années av l'industrie , aéronautique, et autre gros indus pour des roulements autre que nos mini prusette , avec des milliers de test , je pense aussi que ce PC va bien s'user un jour mais je me demande qd même la # entre les billes iko ou misumi ou autre et sans billes..!! qui elles ont le sait vont s'user 2 corps dur entre eux...oups je reviens sur les corps ...va falloir les changer !! juste un truc c'est que lors de la mise en place sur l'axe j'ai ressenti très peu de jeu en comparaison av les billes.!!!
Merci maître Serge-D , j'essaie de me débrouiller avec les soft pro suis sur autodesk et bon vu que c le seul gratos pour moment solidworks a 10k€ pour faire du dessin merci...j'ai réparer des 10aines de trucs à la maison et améliorer autre, ou inventé parfois , un pied de trompette pour mon fils..par ex bref si besoin envoyé vos côtes je verrais si possible pour moi !! il me faut la pièce recoller avec photo et bonne côtes de préf.
Blacky , envoi ton fichier en STL c'est moyen de faire qq chose je dois le mettre en fichier STP et aprés je pourrais rajouter ou modifier si il passe bien !! pour écrire un text ça ira , dur , mou , 🤐 🤐 🤐
Postato : 15/12/2019 9:30 am
Blacky
(@blacky-2)
Le jour ou mes roulements seront morts, je les remplacerait probablement par un système comme tu le décrit.
Effectivement, s'ils bossent dans le domaine de l'aéronautique ils ont plutot intéret à être certain de leur système 🙂
Pour le fichier :
https://www.thingiverse.com/thing:2963125
C'est un cadeau pour le pot de départ d'un collègue. Je me met en relation avec eux pour être certain du texte à mettre
Prusa I3 MK3S
Postato : 15/12/2019 9:46 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah ouai je vois c'est pour club de ping pong !! 🤐 🤣 euh dis moi car sur une courbe pas facile , ou alors je te ferais une plaque avec le même diamètre et tu colleras dessus ça sera plus sympa !!
j'ai mis Igus pour un test à l'origine et je pensais pas que la qualité et leur produit était aussi performant je dois dire
Postato : 15/12/2019 1:00 pm
Framemanager
(@framemanager)
@patrickb
Je te l'avais dit ..... gnagnagna....
Même mon anycubic mega I3 en est dotée....
Questo post è stato modificato 6 years fa da Framemanager
Postato : 15/12/2019 7:30 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
trop fort le serge , avec son oeil bleu de Cameron..... ben là je galère grave de chez grave pour faire le support X j'ai posté un texte juste av et je pige plus leur design  merci freecad pfff quel cacade oui
Postato : 15/12/2019 7:50 pm
Framemanager
(@framemanager)
Cameron et oui, quoi de mieux qu'un avatar comme avatar ! Humour à la Belge !
Je me doute que cela ne doit pas être simple...
Mais franchement les Igus sans leur coque alu fonctionnent nickel sur ma mk3 (pas la S), juste serrés avec les colsons, j'ai juste un peu galéré pour la tension a effectuer sur les colssons ... Pas trop sinon l'Igus serre trop la tige, pas assez et cela ne va pas non plus...
Si la S "englobe" totalement l'igus, alors je crois que tu te prends la tête avec les versions Alu de 16mm il serra tenu de façon homogène... J'en ai trouvé d'une autre marque de 15mm mais aux States... non dispos en europe !
Postato : 15/12/2019 11:27 pm
Blacky
(@blacky-2)
Posted by: @patrickb
Arfouille ! Sinon oui on peut effacer le texte et je rajoute celui que je veux avec de la peinture !
Prusa I3 MK3S
Postato : 15/12/2019 11:47 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@serge-d
tu as raison mais je préfère vraiment avoir cette armature autour si d'autres veulent l'utiliser aprés et si le réglage sans douille métal autour est compliqué il va y avoir des prises de tête , là j'avoue ça me fait travailler un peu le design en + et pk pas le modifier j'ai déjà vu qq petites erreurs d'ajustage sur les côtés et aussi l'améliorer ..j'ai enfin trouver la bonne côtes entre les 2 roulements ht et bas ça je peux pas m'amuser avec et compris mes erreurs ...je post ça qd fini
Postato : 16/12/2019 8:17 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@blacky79
non probl le mieux c'est une plaque que tu rajoutes en bas enfin c'est le + classique ! ça c'est facile si j'ai le bon diamètre aprés tu peux la faire d'une autre couleur aussi et la fixer sur la base enfin le pied !!
tu me dis , je verrais ce qui est possible , j'ai pris ton fichier déjà
Postato : 16/12/2019 8:19 am
Blacky
(@blacky-2)
Ok, partons sur ca !
Prusa I3 MK3S
Postato : 16/12/2019 9:00 am
Patrick.b
(@patrick-b)
euh oui mais donne moi la taille de la plaque et texte ..et où ? 😉
Postato : 16/12/2019 11:05 am
Blacky
(@blacky-2)
Je me rends compte que je suis entrain de polluer ton post initial :/ Je continue en MP
Prusa I3 MK3S
Postato : 17/12/2019 12:08 am
Framemanager
(@framemanager)
Juste un mot et suggestion sur la demande de blacky, le fichier "bottom part" il est écrit fifa... Ne serait il pas possible d'enlever ce lettrage et en mettre un autre? Je m'intéresse à ce qui ne me regardes pas mais parfois 3 idées...  Voilà, je pars...
Postato : 17/12/2019 9:04 am
Patrick.b
(@patrick-b)
euh oui Serge c'est ce que j'avais pensé , faire , comme ça c + propre, sauf que modifier un fichier STL en step ou autre n'est pas évident , si t'as une bonne technique je suis preneur et ensuite me donner l'angle de la courbe là ou est écrit le texte!! aprés refaire 1 plaque est facile et rapide ..
Postato : 17/12/2019 9:07 am
Patrick.b
(@patrick-b)
voilà ouff pas évident et suis pas certains que ça aille vraiment!! passé trop de tps a cherché pour modifié un stl et le prob c'est qu'il a trop de mesh , dc trop de triangle t'es envoyer en pv blacky a testé et faudra supprimer les lettres déja dessus tu les meules et basta le Nico il sera super content avec des belles couleurs de filament pétant ...
mais je ne suis pas certains que l'angle soit juste !! je peux faire + épais si besoin ! 2mm c pas mal et imprime sans support tu le mets debout j'ai laissé plat en bas comme ça il va bien tenir mais faudra une jupe je pense !!
Postato : 17/12/2019 12:20 pm
Blacky
(@blacky-2)
Oui, pas de soucis Serge, ce concept fait aussi parti de mon caractère 🙂 Sinon oui c'était l'idée initiale.
Prusa I3 MK3S
Postato : 17/12/2019 1:27 pm
