Utilisez-vous la compensation de température de la sonde PINDA V2
ddpt
 ddpt
(@ddpt)
Bonjour,
Je croyais que sur ma MK3S, avec le firmware 3.9.3, apportait une correction en température de la sonde PINDA V2.
Hors, en navigant dans le menu de l'imprimante j'ai remarqué que le paramètre "Temperature Calibration" était sur "Off".
Je ne me souviens pas l'avoir dévalidé. Etait-il sur "Off" d'origine, lors de la mise à jour 3.9.3 ?
J'ai rechargé les paramètres usine et validé la fonction sur "On".
Je n'ai pour l'instant, pas vu de différence sur la qualité.
Qu'en est-il chez-vous ?
Daniel
This topic was modified 5 years temu by ddpt
I3 MK3S, Fusion 360, OpenScad, Domoticz, station météo Vantage Pro.
Opublikowany : 15/02/2021 1:31 pm
Nabil
(@nabil)
RE: Utilisez-vous la compensation de température de la sonde PINDA V2
Hello,
Il me semble que le nouveau firmware est en lien avec la nouvelle sonde (super Pinda). Cette dernière n'a pas de compensation de température. J'ai cru lire qu'il n'y avait aucun intérêt à installer le dernier firmware si vous ne changez pas de sonde.
Opublikowany : 15/02/2021 9:46 pm
1 ludzie polubili
ddpt
 ddpt
(@ddpt)
Bonjour,
Le firmware 3.9.3 est compatible, entre autre, avec la PINDA V2 et la SUPER-PINDA. Il détecte automatiquement le type de sonde. Avec la SUPER_PINDA, il n'y a plus de sonde de température.
Ce nouveau firmware exploite toujours la sonde de température de la PINDA V2 pour effectuer une compensation en température dans la mesure où la fonction est validée dans les paramètres. En fonction de la température, la compensation est faite avec des paramètres usines ou avec des paramètres générés par apprentissage.
Mes paramètres de compensation étaient à zéro, la fonction sur "Off". j'ai forcé les paramètres usine. Je n'ai pas fait l'apprentissage. Ce que je me demande, c'est si cette fonction est inactive par défaut. voir  " Settings/Temp. Cal.".
DAniel
Opublikowany : 17/02/2021 10:40 am
