Upgrade MK3S Comment installer le nouveau tendeur de courroie Y
Dad Workshop
(@dad-workshop)
Bonjour,
J'ai donc attaqué les mises a jour de mon MK3 vers MK3S et j'ai débuté par la mise a jour du tendeur de courroie Y .
Qui doit permettre d’éviter les problèmes de layer shifting et réduire les difficultés d'alignement de la courroie.
ici le tuto pour l'installation :
N'hesitez pas si vous avez des questions concernant l'installation à me poser vos question dans les commentaire de la vidéo....
Veröffentlicht : 10/04/2019 3:26 am
Calire
(@calire)
Re: Upgrade MK3S Comment installer le nouveau tendeur de courroie Y
Hello.
Ah un premier qui parle du passage au sSs pour la MK3 (j'aimerai voir aussi ceux qui ont le MMU2 avec passage à ce grand sSs) ;
Peux-tu éventuellement aussi écrire l'article (un petit) sur cet upgrade car j'avoue de vous zamoi que les vidéos c'est long, fastidieux, je saute des passages donc peut-être des points importants non vus etc par rapport à un article à lire plus condensé mais plus précis dont on peut sauter des lignes oui mais visibles etc ; c'est vrai que la vidéo est à la mode avec ioutoube bon que dire de plus, mais continue je ne veux pas désespérer les bonnes âmes sur ce petit forum. Car c'est intéressant.
Ca sera intéressant aussi pour la suite : l'extrudeur et aussi le (the) détecteur de filament.
Pour moi j'attends de commander l'upgrade vu que ça ne marche pas trop mal ainsi mais c'est une lointaine prévision proche et comme j'ai une MK3 avec MMU2 en plus d'une MK3 simple ce n'est pas simple de savoir quoi commander et quoi commencer ; En plus celle avec le MMU2 est en attente de fin de montage-branchements-réglages-installation des supports filaments-finition meuble ouf longue liste très longue de travail 😐
Veröffentlicht : 10/04/2019 8:38 am
serrum
(@serrum)
Merci thierry.r pour la vidéo.
En attendant de recevoir mon kit d'évolution vers la MK3S, ça permettra de me sensibiliser aux modifications.
Je me suis abonné pour suivre les vidéos à venir.
PRUSA3D MK3S
Veröffentlicht : 10/04/2019 9:00 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bonjour,
Oui, j'ai vu cette video, j'ai imprimé les pièces... Mais là, je me bats avec cette daube de Creality CR10-S pro dont elle n'a que le nom "pro"! Impossible pour moi de la régler, je l'ai mise en vente à 300 euros (modif des ventilos par du noctua et changement capteur par du capacitif)... On sait ja mais si quelqu'un veut imprimer en 30x30x40 !
Je vais donc m'atteler à faire cette modif prochainement...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 14/04/2019 2:40 pm
jerome.b4
(@jerome-b4)
RE: Upgrade MK3S Comment installer le nouveau tendeur de courroie Y
Merci pour la vidéo !
Veröffentlicht : 29/06/2019 9:38 pm
jerome.b4
(@jerome-b4)
Question conne : j'ai reçu mon upgrade mk3=>mk3s avec mon upgrade MMU2s, mais je n'ai pas les pièces pour le nouveau tendeur de courroie.
Ce sont des pièces à imprimer soi-même ?
Si oui, où récupère-t-on les ficvhiers ?
Merci d'avance !
Veröffentlicht : 30/06/2019 9:53 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Le tendeur n'est pas obligatoire ça améliore rien a l'impression, a vous de voir si vous voulez tout redémonter 😉
sinon c'est ici :
https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/
Veröffentlicht : 30/06/2019 1:19 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
perso j'ai mis un autre y'a pas mal de tps qui fait bien l'affaire...
par contre j'ai tt démonté car j'ai imprimer des pièces R4 pour le câble à l'arrière de l'extrudeur , et dc me suis aperçu qu'il y avait encore un peu de filament brûlé entre dissipateur et bloc chauffant !! pas beaucoup mais quand même ..alors que j'avais bien serré ...enfin je pensais ! certes pas à chaud mais vu que j'avais tt nettoyé et que tout passait à travers le bloc..peut-être faut il rajouter un coup de clé à chaud !!
Ma nozzle X est partie xoxoxo
Veröffentlicht : 01/07/2019 7:15 pm
