Upgrade Mk3.5 - Petit retour d'expérience
GrandFather
(@grandfather)
Bonjour à tous,
Je n'ai pas vu beaucoup de retours d'expérience sur le kit MK3.5, du moins dans la partie francophone du forum. Voici donc le mien. 😀
Le montage
Simple et rapide, sans opération complexe. Il faut compter une petite demi-journée, et environ une journée pour ceux qui comme moi ne sont pas trop accoutumés à ce genre de montage et vérifient régulièrement tout méticuleusement.
Le passage peut-être un peu délicat - si vous ne l'avez jamais fait - est le remplacement de la thermistance du lit ; le Kapton est un adhésif assez facétieux, avec sa tendance marquée à vouloir s'enrouler sur lui-même. Or le kit n'en contient qu'une seule feuille, il ne faut donc pas se louper.
A côté de cela, vous aurez de nombreuses bonnes surprises si vous avez monté vous-même votre Mk3S+. Beaucoup de choses pénibles dans le montage de cette dernière ont été revues, notamment les passe-fils du plateau et du boitier de la carte-mère. Le passage des câbles le long du chassis de l'imprimante est aussi beaucoup plus propre, avec les passe-fils clipsables fournis.
Un truc qui ne s'est par contre pas amélioré, c'est l'organisation des faisceaux de fils dans le boitier de la carte-mère... En fait, pratiquement tout sauf les câbles moteurs et les câbles d'alimentation converge vers deux connecteurs sur la carte mère, et le kit fournit un adaptateur qui permet de raccorder les ventilateurs, les câbles de hotend, etc. à ces deux connecteurs. Il est assez encombrant, et ne permet pas d'organiser facilement les câbles dans le boitier. J'imagine que pour le montage de la Mk4 c'est beaucoup plus simple d'obtenir quelque chose de propre, cet adaptateur étant inutile.
Le guide de montage est clair et précis, comme toujours chez Prusa. On sent tout de même qu'il est un peu moins peaufiné que celui de la Mk3S+, ce qui est logique car ce dernier a été amendé et amélioré durant six ans. Certaines photos auraient mérité plus ou moins de zoom, la logique de l'ordre de certaines étapes est un peu discutable, mais globalement il fait très bien son job.
L'utilisation
Alors c'est le jour et la nuit avec l'expérience de la Mk3S+. Ce qu'on remarque évidemment immédiatement est la vitesse accrue grâce à l'IS  - le temps d'impression est divisé par deux sur beaucoup de mes modèles - sans perte sensible de qualité, mais il y a beaucoup d'améliorations de « Quality of Life » qui rendent l'expérience beaucoup plus agréable qu'avec la Mk3S+. Liste non exhaustive :
1) Réglage du Z & calibration du plateau
Je ne sais pas si c'est le passage en 32 bits, les joints de dilatation, ou les deux, mais il ne m'a jamais été aussi simple de régler mon Z et de calibrer le plateau (pour obtenir une première couche homogène sur toute la surface du plateau). Ca donne l'impression que la SuperPINDA a gagné en précision. A noter que le bed leveling est aussi plus « intelligent », il ne s'effectue que sur la portion du plateau effectivement utilisée pour l'impression.
Le bed leveling s'effectue à 170°C, ce qui évite tout suintement durant l'opération. Le trait de purge est aussi plus efficace, avec un mouvement en diagonal de la tête. En conséquence plus de dépôt de plastique sur la buse qui ruine votre première couche. La raison qui fait que ces simples petites améliorations du firmware n'aient jamais été rétro-portées dans celui de la Mk3S+ m'échappe complètement. 😕
2) Connectivité
La configuration de PrusaLink et/ou PrusaConnect s'effectue simplement et rapidement. Un bémol, le Wifi 5 (802.11ac) n'est pas supporté. J'ai la chance d'avoir une box qui permette d'avoir en même temps deux réseaux Wifi 4 & 5, sinon je n'aurais pas pu utiliser PrusaLink. Le gain en confort de ne plus avoir à trimbaler des cartes SD et des clés USB entre mon PC et l'imprimante est indéniable.
3) L'écran tactile haute-définition
Ca propulse la Mk3.5 dans la norme actuelle, je le trouve clair et assez réactif. L'écran LCD textuel et monochrome de la Mk3S+ fait vraiment « roots » en comparaison.
Conclusion
Mes deux Mk3S+ sont équipées en Revo, et je ne voulais pas y renoncer en passant à la Mk4 (ou Mk3.9). Le passage en Mk3.5 était donc la seule possibilité d'upgrade qui s'offrait à moi, et elle a dépassé mes attentes. Je ne regrette donc absolument pas l'achat du kit, et je le recommande même absolument à ceux qui comme moi n'envisagent pas d'acquérir la Mk4. Ma deuxième Mk3S+ va bientôt y passer aussi !
Postato : 15/05/2024 10:48 am
1 persone hanno apprezzato
