Upgrade i3 Mk3S vers i3 MK3S+
ReneA86
(@renea86)
Je viens de recevoir l'upgrade MK3S+. Ma configuration actuelle est MK3S + MMU2S.
En lisant le chapitre d'intro du manuel , je lis : "Ce guide d'assemblage n'est valide que lors de la mise à niveau de votre imprimante vers une MK3S+ MONO MATÉRIAU"
Comment alors savoir quelles sont les pièces à changer pour la configuration avec MMU2S ? Les pièces reçues avec la MMU2S sont elles identiques entre la i3 MK3S et MK3S+ ?
Merci de votre aide
Publié : 15/07/2021 3:28 pm
ReneA86
(@renea86)
impact upgrade MK3S vers MK3S+ avec MMU2S
Après analyse des différents upgrades, j'ai l'impression que seule la pièce "adapter-printer-mmu2S_MK3S+" est à changer par rapport à l'upgrade MMU2S de la MK3S.
Est-ce exact ?
Merci de votre aide
Publié : 15/07/2021 3:56 pm
Noratlas
(@noratlas)
la PINDA et le capteur de filament sont nouveaux aussi non ?
ainsi que les fixations de roulements.
après il est écrit que :Remarque pour les utilisateurs de MK3, vous devez également acheter le kit de mise à niveau MK3/S vers MK3S+ avec le MMU2S.
pour faire fonctionner le MMU2S il faut déjà être MK3S+
Publié : 15/07/2021 9:18 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
J'ai monté une mk3s (toutes les lettres sont importantes) en mai 2020 puis une mmu2s un an plus tard en juin 2021.
À cette occasion, le conseiller en ligne de prusa m'a expliqué que le kit était obligatoire pour les mk3 et plutôt superflu pour une mk3s. La première n'a pas de sonde pinda, et la seconde a bien une sonde pinda. Si j'ai bien compris quelques sondes de mk3s sont à problèmes, et dans ce cas il vaut mieux la changer (pour une plus récente), mais si la mise au niveau du plateau de la mk3s se passe bien (comme chez moi), le kit est superflu. Les attaches du plateau ne sont pas non  plus indispensables... Je n'ai donc pas commandé le kit de mise à niveau, et l'ensemble mk3s + mmu2s fonctionne convenablement. Cette mise à niveau a demandé d'enlever une ou deux pièces en haut de l'extrudeur d'origine mk3s et de la remplacer par une pièce du kit mmu2s. De mémoire il faut dévisser presque complètement les vis qui tiennent l'extrudeur en un seul morceau pour mettre assez de jeu dans l'ensemble et ôter cette pièce bien emboîtée à l'intérieur de l'extrudeur. Je suppose que les deux têtes d'impressions mk3s et mk3s+ sont presque les mêmes et que la mise à jour pour la mmu2s se fait bien dans ces deux cas : mk3s et mk3s+, mais pas pour la mk3.
Bien cordialement.
F.
Publié : 16/07/2021 9:25 am
