un peu decu
guy-faure
(@guy-faure)
un peu decu
Voila sa fait un peu plus de 3ans que jai ma mk3 et elle est restée sans activitée depuis plus  d un an et demi car depuis que j ai fait une mise a jour plus rien n a fonctionner comme avant termal runaway comme code d erreur alors que je sortais de belles pieces j ai fait une mise a jour de la tete bondtech car la tete d origine ne prenais que tres peu de fil une vrai catastrophe j en est gaché du fil pour rien et depuis que j avais la tete bondtech c etais un vrai regal d imprimer hors depuis cette mise a jour qui a signer l arret de mort de mon imprimante plus rien n allais je ne trouve pas de solutions j ai ma cartouche de chauffe qui fait des bonds pour une temperature programmée a 220 ° a 160 jusqu a 260 en gros pas stable alors quelle est neuve et la qualite de mes piece est vraiment catastrophique je suis vraiment decu j ai ete sur beaucoup de forum pour trouver des solutions mais je vois qu en fait il vaudrais mieux que je clone mon imprimante avec d autres pieces pour lui offrir plus de stabilite j ai la derniere mise a jour mais rien n y fait j ai un caisson elle est dans une piece chauffée j ai fait quelques ameliorations qui fonctionnais bien avant mais bon je commence a me dire qu elle ne servira plus je suis vraiment decu si quelqu un a des connaissances a m apporter je suis preneur avant de m en separer car je tourne en rond.Voila merci d avance
Posted : 19/12/2020 9:21 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: un peu decu
Bonjour,
on est là pour t'aider à remettre ton imprimante en marche. 😀
on pourrait avoir des photos de ta tête d'extrusion, ce sera plus parlant.
Pour le "thermal runaway", plusieurs cause sont possibles (comme la cartouche de chauffe, la sonde de température, la ventilation, la température ambiante, mauvaise connexion, etc...) et sont à voir avec le temps.
Bonne journée.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 20/12/2020 4:47 am
guy-faure
(@guy-faure)
RE: un peu decu
merci de ton soutien sa me redonne du courage voici mon imprimante dans son jus 🙂
Posted : 20/12/2020 9:03 am
guy-faure
(@guy-faure)
RE: un peu decu
et ici le genre de resultat que j ai
Posted : 20/12/2020 9:04 am
guy-faure
(@guy-faure)
RE: un peu decu
ici le genre de pieces que j arrivais a realiser
This post was modified 4 years ago 2 times by guy-faure
Posted : 20/12/2020 9:05 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: un peu decu
Au vu de ta pièce, ça démarre bien, et le problème à l'air d'intervenir à partir d'une certaine hauteur et ensuite ça revient à la normale (d’où pas le problème de ventilation).
Je pencherais pour un problème de connexion, voir sur les fils de la cartouche ou du thermistor dans le câble en nappe.
Cette baisse de température peut expliquer ce manque de matière qui n'est pas assez chauffée pour être extrudée.
Si tu as un multimètre, tu peux effectuer des mesure en bougeant la nappe avec cette méthode pour voir si tu as un changement dans les mesures (ce qui corroborerait mes impressions).
Posted : 20/12/2020 9:18 am
guy-faure
(@guy-faure)
RE: un peu decu
@jollyjn
je pense aussi car des que l imprimante change de place sur l impression la temperature monte ou descend sa depend d ou est la tete sur le plateau ainsi que de sa position en z merci pour ton info je vais essayer d effectuer des tests et je ferais un retour des que possible merci a toi
Posted : 20/12/2020 9:23 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: un peu decu
@guy-faure
avant de partir dans des tas d'écriture pourrais tu faire une simple liste de ce qui ne vas pas !? bon the termal ok mai liste et traité point par point..sinon on y arrivera pas, faudra démonter ton extrud je pense et surtout regarder tes connectiques sur la rambo..
fait un bon nettoyage de tout et liste..
tu parlais du bondtech que tu avais installé! avec une net différence de qualité d'impression ? ou de facilité de réglage ? surtout av de flex ! ?
Posted : 20/12/2020 9:33 am
guy-faure
(@guy-faure)
RE: un peu decu
@patrick-b-2
mon probleme principale est la variation de temp qui me donne des couches plus ou moins remplies
pour la bondtech j avais une meilleur qualité d impression de reglages elle prend tout les fils que j ai utilisé alors que celle d origine ne prenais que le fil prusa et encore les bobines avait des noeuds ce qui bloquais mes impressions j avais des bourrages dans le mecanisme une vrai galere depuis la bondtech plus de problemes
ce que j ai ajouté :
la tete bondtech
le cache ventilo du dissipateur pour eviter qu il refroidisse la buse
un hotend e3d v6 neuf 24v je crois
j ai deporté l alim hors du caisson et mis une equerre a la place
j ai fixer l imprimante avec des nouveaux pieds au caisson et j ai mis une vis sur le haut du cadre z pour eviter que le cadre ne bouge
j ai changer mes roulements graisser mes axes et fait un guide pour le fil
je suis sous cura et j utilise f360 et magics
Posted : 20/12/2020 9:54 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: un peu decu
A vue de nez je dirais que, si tout est connecté correctement, que l'alimentation et la carte Einsy sont dépoussiérées, propres, il faut dégainer les manchons guide-câbles pour regarder l'état des câbles (pincements, croquements, etc.). Si tout est vraiment nickel, en ce cas, pour pas trop cher, changer la cartouche de chauffe et la thermistance.
Ces écarts de température en cours de print ne sont clairement pas normaux et c'est je pense le premier point que je chercherais à consolider.
Courage, dans tous les cas, cela prendra peut-être du temps, mais ta machine sera remise sur pied, j'en suis certain 🙂 Par contre, pour ma part je n'ai de connaissance que sur la machine "stock" donc je ne pourrais pas t'aider vis à vis de tes upgrades.
PS: on est d'accord que le PLA tu l'imprimes caisson ouvert, hein???
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Posted : 20/12/2020 10:11 am
guy-faure liked
guy-faure
(@guy-faure)
RE: un peu decu
@olivier-saraja
euh non j imprime caisson fermé car c est un hybride c est du formfutura pla volcano
un pla qui apres cuisson acquière des propriétés proches de l abs mais oui je pourrais faire le test caisson ouvert mais je vais surtout changer ma cartouche de chauffe car ce pla est donner pour une temperature de 220 degres et je crois que le hotend commence a etre instable ds ces zones la
si vous avez d autres marques de fils a me conseiller je suis preneur merci encore
Posted : 20/12/2020 10:22 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: un peu decu
Salut, j'imagine que tu l'as déjà fait, et cela peut paraitre dérisoire, mais as-tu fais une calibration PID ? Je n'imagine pas que ce soit le probleme, ce doit etre plus 'grave' et je penche aussi pour le duo Thermistance Resistance a changer ou en tous cas en vérifier les cables et la connexion.
Et rassure toi, il y a du monde pour t'aider ici.
MK3S & Fusion 360
Posted : 21/12/2020 10:56 am
guy-faure liked
Carbu86
(@carbu86)
RE: un peu decu
@jollyjn
Moi je suis parti directement sur un clone par manque de moyen et tout fonctionne trés bien. J'ai judicieusement remplacer les roulements  par des Ewellix et passer les courrois en gates 9mm avec poulies powergrip que du bonheur :)..... bon je n'arrive pas à fournir une image dommage 🙁
MK4S/MMU3
Posted : 23/12/2020 9:13 pm
Carbu86
(@carbu86)
RE: un peu decu
@guy-faure
Bonjour, j'ai eu un petit soucis similaire, le fait d'avoir supprimer les lignes gcodes M900 à résolu se probléme
MK4S/MMU3
Posted : 23/12/2020 9:15 pm
Carbu86
(@carbu86)
RE: un peu decu
@guy-faure
Je pense que le linéar advance met un petit peu le bazard, je dis sa je ne dis rien
MK4S/MMU3
Posted : 23/12/2020 9:18 pm
Carbu86
(@carbu86)
RE: un peu decu
@guy-faure
MK4S/MMU3
Posted : 23/12/2020 9:30 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: un peu decu
l'avance linéaire ne fonctionne bien que sur des grandes pièces et si on accélère la vitesse d'impression...tu passes à 120 130%... c un calcul de pression dans la buse et donc la fonction du facteur K....
mais avec les derniers paramètres cela se passe super bien moi j'ai fait test a 0.05 il est top je parle ds le g code ....
Posted : 24/12/2020 10:07 am
