Un petit nouveau de plus 🙂
Stránka 2 / 2
Gilles
(@gilles-3)
RE: Un petit nouveau de plus 🙂
Merci pour ta réponse éclair et éclairée Patrick.b
Je suis sur Belleville-sur-Vie 10 km au nord de La Roche-sur-Yon pas tout prêt mais si tu as la possibilité de passer je te recevrais avec plaisir.
Je ne pense pas avoir à changer fréquemment de buse dans un premier temps ni utiliser le mmu. Une enceinte avec tables IKEA est prévu rapidement rien que pour avoir un lieu fixe pour l'imprimante.Je vais voir à adapter la version pour mmu car la possibilité d ouvrir par le dessus me parait intéressante.J'ai dans l' idée de prévoir un caisson sur la bobine avec un emplacement pour y mettre de chlorure de calcium (absorbeur d'humidité). La buse en 0.8 ne m’intéresse pas je pense surtout avoir a imprimer quelques petites pièces très précises et pour le reste qualité "standard" en 0.4 les impressions carbone et autres ne serons pas pour un proche avenir. Tout ça reste à l'état d'intention à faire évoluer quand l'imprimante sera là et que je me serai fait un peu la main.
Je me fais un super cadeau, merci l’arrêt du tabac, mais il faut que je veille au budget tout de même.
Napsal : 09/12/2022 5:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bienvenu par ici @gilles-3 🙂
Napsal : 09/12/2022 8:18 pm
Blade28
(@blade28)
Hello la team !!
Mon petit retour d'expérience aprés 5 mois avec la MK3S !
Déjà pour commencer : merci a tous ceux qui font vivre le forum, communauté au top, je ne vais pas citer toutes les personnes une par une (elles se reconnaitront).
La Mk3s répond parfaitement a mes attentes : je ne maitrise pas encore Fusion360 malheureusement mais j'y travaille ... c'est la seule chose qui me manque vraiment aujourd'hui.
Concernant les amélioration apportées : pour le moment a part Octoprint qui tourne sur un Raspberry + la webcam pour la surveillance ! je n'ai pas encore eus le temps d'installer un écran tactile (les prix sont juste indécent depuis qq temps... alors je patiente dans l'espoir de trouver un HyperPixel pas trop chère).
En ce moment la température du garage (Eh oui mon imprimante n'a trouver place que dans le garage) complique les impressions mais j'arrive quand même a me démerder.
Voili voilou en espérant que aide les personnes qui hésites encore... 🙂
Napsal : 27/01/2023 1:54 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour Gilles,
J'ai évolué de la façon dont tu le prévois. D'abord le pla pour sa simplicité d'utilisation, ensuite le petg pour sa plus grande solidité, même s'il est un tout petit peu plus pénible à faire marcher.
Le petg est moins rigide que le pla et donc casse moins vite. Le pla est bon pour les figurines, le petg pour les pièces mécaniques.
Le pla s'imprime sur le plateau lisse, le petg le plateau granité. Le plateau satin permet les deux impressions (bon pour le petg, je n'ai pas testé le pla dessus).
L'extrudeur est la partie sensible de l'imprimante à cause des relativement fortes pressions de la matière plastique fondue dedans. J'en ai grillé un simplement en passant de l'asa au petg, il devait rester un tout petit peu d'asa dedans et il s'est mis à fuir.... changer la buse induit aussi un risque de fuite, et nettoyer un extrudeur bien utilisé est délicat ou mission impossible...
En 2 ou 3 ans d'utilisation et une vingtaine ou trentaine de bobines, j'ai changé l'axe Ox et ses roulements (rayure sur l'axe) bientôt 3 fois, (et pris par la garantie la 1ere fois, je teste la prochaine fois un roulement sans bille à la ignus), le plateau chauffant (pour un court-circuit sur la plaque en cuivre imprimée), la buse après une fuite, et usé 2 plateaux (1 pei et 1 granité chinois à pas cher). Une fois bien diagnostiqué, ce ne sont pas des pannes qui remettent en cause la machine.
Je te conseille de prendre 1 ou 2 plateaux d'avance pour limiter les frais de port. Le plateau d'aliexpress granité coûtait 2 ou 3 fois moins cher et était de mauvaise qualité au contraire du plateau prusa très bien fini. Pour les autres composants le "cher d'aliexpress" me semble de qualité comparable à celle du matériel prusa.
Bien cordialement.
F.
Napsal : 27/01/2023 7:17 pm
Stránka 2 / 2
