un éclairage au top
VincentM
(@vincentm)
un éclairage au top
Ci comme moi, vous avez mis votre MK3/S dans un enclosure Ikea, ou tout simplement si vous avez besoin d'un meilleur éclairage je vous recommande celui-ci LED Light Bar Prusa i3 MK2/MK3 . Je viens de finir de l'installer et franchement il est top, on voit parfaitement tout le plateau, l'installation est simple est tout est très bien pensé. L'ensemble se fixe directement sur les Z-axis-Top, le tout se branche directement sur l'entrée 24V de l'EINSI.
J'ai installé la version MMU2,en prévision d'un futur upgrade, cette version est légèrement rallongée à l'arrière pour pouvoir installé le MMU2.
Vous pouvez commandez le kit comprenant : ruban led, profilé alu avec diffuseur, câblage, cosses électriques, un interrupteur et de la visserie, le tout déjà découpé aux bonne dimensions.
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 09/01/2021 5:13 pm
1 persone hanno apprezzato
jollyjn
(@jollyjn)
RE: un éclairage au top
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 09/01/2021 6:01 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonsoir,
Effectivement l'éclairage est au top, elle est à coté de moi sur le bureau et j'ai le plateau bien en vue et bien éclairé.
Cependant avec le MMU tu ne pourras pas ouvrir le basculeur complètement pour avoir accès aux passages des filaments.
Pour contrer cela il "suffit" de positionner le MMU horizontalement et tout baigne. Il faudra aussi suivant la position des bobines, remanier ou non les passage des 5 ptfe dans la cloison arrière.
Postato : 09/01/2021 6:20 pm
VincentM
(@vincentm)
@marc-57
Merci pour ces informations, pour la cloison arrière pas de soucis n’ayant pas encore de MMU je n’ai fait aucun percages.
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 09/01/2021 6:25 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Pas de souci, de toute façon quand tu suis leur tuto à la lettre fais gaffe à l'espacement des 5 perçages, j'avais comme ils indiquent laissé 15mm entre chaque alors que c'est 15mm de centre à centre.  J'ai donc fait un trou rectangulaire englobant les cinq et imprimé une plaque et contre plaque avec les bonnes dimensions, mais bon, ça ne doit pas jouer vu la distance avec le mmu. Et comme depuis j'ai mis le mmu à l'horizontal je dois de nouveau déplacer les perçages ce coup ci vers le haut, donc plaque et contre plaque pleine pour boucher et perçage plus haut. Pour l'instant j'ai déposé la plaque arrière pour la mise au point du mmu qui avance bien.
Bon dimanche
Postato : 10/01/2021 6:53 am
Ginko
(@ginko)
@marc-57
Tu n'as pas de problème avec le tube ptfe qui relie le MMU à l'extrudeur quand le Z est haut losrque le MMU est monté à l'horizontal ? Dans mon cas le tube prenait une courbure qui forçait pas mal sur les raccords festo.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 10/01/2021 3:06 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Posted by: @ginko
@marc-57
Ca ne m'a pas effleuré vu que je ne fais pas pour l'instant d'impressions hautes. Il faudrait que j'essaie de monter le Z pour voir ce que ça donne.
Pour l'instant je n'ai que du positif, il était temps.....
Postato : 10/01/2021 3:36 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@marc-57 et ginko:
J'ai fait hier une impression de presque 19cm de haut et ai pas eu de soucis avec le MMU à plat.
Postato : 10/01/2021 6:56 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Posted by: @jollyjn
@marc-57 et ginko:
Je pense que si ça perturbait il faudrait "juste" rallonger les supports pour déplacer le mmu un peu plus en arrière, mais comme apparemment ça fonctionne comme ça....
Postato : 10/01/2021 7:07 pm
Ginko
(@ginko)
Il faudra que je ressaye quand j'aurais fini de modifier mon MMU 🙄
Postato : 10/01/2021 7:09 pm
Ginko
(@ginko)
@marc-57
C'est une très bonne idée de rallonger, à retenir.
Postato : 10/01/2021 7:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour ma part, je viens d'imprimer ce modèle de bar là:
https://www.prusaprinters.org/prints/978-prusa-mk3-mk3s-lightbar
Je ne souhaite qu'un éclairage par l'avant, cela me parait très suffisant. Il me reste à acheter un ruban de LED 10 mm, et réfléchir à comment l'alimenter.
J'ai cru voir que certains se repiquaient sur le PSU, mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris comment. Des guides en images à me suggérer?
Postato : 10/01/2021 7:38 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@olivier-saraja
Si c'est un ruban led 12v, tu peux en brancher 2 en serie (le - de l'un connecté au + de l'autre en faisant attention que les deux rubans aient le même nombre de leds) et les brancher sur le PSU qui est en 24v. Par contre il serait bien d'y mettre un interrupteur pour ne pas les laisser allumés toute la nuit.
Perso, j'ai opté pour une vielle alimentation ATX (d'un vieux PC), qui me délivre du +5, +12 et +3.3, qui me permet de fournir assez de puissance pour les led, et pour le reste du matériel que je compte mettre par la suite (ventilateurs et réchauffeur pour la partie stockage filaments). J'ai 156 leds qui m'éclairent le plateau, et je peux vous dire que je vois ce que je fais.
Un petit schéma rapide pour le branchement.
+PSU -> + bandeau led 1
- bandeau led 1 -> + bandeau led 2
- PSU -> - bandeau led 2
Postato : 10/01/2021 8:01 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hum. Je pense que je reviendrai poser mes questions lorsque j'aurais trouvé mon matériel, si besoin...
En tout cas, merci pour ce premier conseil.
Postato : 10/01/2021 8:17 pm
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @olivier-saraja
voici comment j'ai branché  mon éclairage sur le 24V, le tout commandé par un interrupteur
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 10/01/2021 8:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@20cent
Ce ne sont pas les bornes pour le MMU, ça? Je vais l'ajouter un dans les prochains mois...
Postato : 10/01/2021 9:40 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Bonjour,
J'ai fait le même branchement que 20cent sur le psu. Pour le Raspberry, l'éclairage des bobines et une éventuelle ventilation j'ai câblé une alimentation ATX qui s'arrête avec le Raspberry.
Bonne journée
et un tableau de bord d'Airbus (on se fait plaisir comme on peut) 😎
Postato : 11/01/2021 7:38 am
