Un de plus en plus
Página 4 / 4
Phil D.
(@phil-d)
RE: Un de plus en plus
En fait je lis tout le monde parler des fameux igus comme remplacement des roulements à billes, mais c'est vraiment un système différent? Et c'est compatible avec le reste du montage, ou il faut aussi changer les tiges?
Respondido : 28/07/2020 12:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il me semble que les tiges n'ont pas le même diamètre...
Ce sont des sortes de paliers lisses plutôt que des roulements linéaires...
À voir avec les pros, cette solution ne m'inspire pas 😅
Respondido : 28/07/2020 12:11 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Igus est une marque comprenant de très nombreux articles. Mais ici on parle en particulier d’une pièce qui remplace juste le roulement. Il s’agit de la douille Drylin en iglidur, et dimensionnellement c’est identique.
Il est possible mais facultatif de changer la barre inox par une barre alu anodisée durcie dimensionnellement identique aussi qui a faculté de bien faire glisser l’igus sans necessiter de lubrifiant. L’inconvénient c’est que la barre est moins rigide.
A la clé pas de différence de performance mais moins d’entretien.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 28/07/2020 12:43 pm
Phil D.
(@phil-d)
Ah mais je suis scié, c'est une pièce solide qui remplace le roulement? Comment on évite qu'il y ait des frottements trop importants? Et ensuite ça se passe de lubrifiant?
(Je suis un noob complet en matériaux, mécanique...)
Respondido : 28/07/2020 12:47 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Oui. Lubrification recommandée au PTFE sec sur barre inox et rien sur barre alu. c’est la propriété de la matière iglidur.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 28/07/2020 12:53 pm
Phil D.
(@phil-d)
Inox, c'est les barres fournies par défaut? Si on veut les remplacer par des alu, il faut trouver pile le bon modèle? Je suis pas près de devenir un pro de la customisation moi...
Et donc si on met ces douilles igus, tout en conservant les barres d'origine, il faut un autre lubrifiant que celui que fournit Prusa par défaut?
Respondido : 28/07/2020 12:58 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Oui un simple remplacement et une bombe de PTFE sec, c’est un lubrifiant ‘propre’. Comme le wd40 ptfe ou une autre marque, c’est assez répandu.
Pour les barres igus en fourni aussi il s’agit de barre classiques de 8mm de diamètre.
Sujet forum sur mon remplacement par igus sur Y
MK3S & Fusion 360
Respondido : 28/07/2020 1:05 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut tou'l'monde,
Alors j'ai commencé le montage, tranquillement. Une petite question avant de continuer : les  2 courroies (X et Y) ne sont pas stables sur les poulies, lorsque je déplace le plateau ou la tête d'impression, elles bougent d'un coté à l'autre de ces poulies.  Y-a-t-il un moyen de stabiliser ça ? Dans quelle mesure c'est tolérable ?
Merci d'avance
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Respondido : 30/07/2020 6:12 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ça me laisse fortement supposer qu'elles ne sont pas assez tendues, du coup. 🤔
Lorsque tu pinces les courroies à la manière de cordes de guitare, elles doivent rendre un joli son de basse. Enfin, celles de l'axe x en tout cas, plus accessibles. Cela te donnera un comparatif au touché de la tension pour la Y.
Respondido : 30/07/2020 6:28 am
Flo4Print
(@flo4print)
Regarde la façon dont les courroies sont accrochées, au tendeur pour y et à la tête pour X, elles doivent perpendiculaires pour rester bien alignées avec la roue du bout.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 30/07/2020 6:46 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut tou'l'monde,
Alors d'abord merci flo, c'est bien sur l'azimut des courroies qu'il fallait jouer. Elles bougent encore un poil mais ne touchent plus les bords des poulies.
Montage fini. Seul bémol : j'ai le soucis du fs-lever, pourtant j'ai pas fait le bourrin, levier serré au minimum ... j'ai contourné le problème en insérant un petit "spacer" de 0.5 mm sous le capteur. Je démonterai plus tard pour solutionner proprement le problème. Je vais chercher si il y a un tuto pour ne pas avoir à démonter toute la tête pour l'atteindre, sinon ben ... je m'y collerai.
À part ça  ... de la balle. Plus silencieuse que ma précédente imprimante, des impressions super précises. Je suis dans la fourchette pour les tensions de courroies (254 pour X et 286 pour Y), je vais essayer de recentrer tout ça, ça devrait pas être trop compliquer : détendre X facile, je peux jouer sur le moteur, tendre Y facile aussi, y'a la vis pour ça. Elles doivent être entre 240 et 300 c'est bien ça ?
Pour la calibration de la première couche je me suis fait un carré de 70mm x 70mm et de 0.2 mm d'épaisseur et j'ai ajusté Z jusqu'à avoir 0.2 mm, logique je me dis.
Quelques photos : l'arrière du carré et le célèbre logo ... Les photos ne flattent pas, c'est encore mieux à l'oeil !
Merci à tous et à toute si claire est par là.
Respondido : 31/07/2020 7:07 am
Flo4Print
(@flo4print)
Bravo loak !
c’est très bien pour de premières impressions. Me semble que le Z peut descendre encore un peu ou bien le coef d’extrusion est un peu faible.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 31/07/2020 7:17 am
Flo4Print
(@flo4print)
Mais bon cela peu attendre, profite de ton imprimante tu dois avoir une liste d’impressions en attente...
MK3S & Fusion 360
Respondido : 31/07/2020 7:24 am
Framemanager
(@framemanager)
Et attention au doigts sur le plateau... Je vois déjà une tache quasi au centre sur la photo... Probablement un doigts bien gras après le sauciflar de l'apéro !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 31/07/2020 7:31 am
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: @phd
Quand tu achètes tes igus ... chez Igus ... donc les vrais de vrai, gare aux copies chinoises ! Et bien tu sais commander les tiges alu, tu donnes toi même les dimensions dont tu as besoin !
Et oui, c'est une autre graisse qui remplace d'ailleurs avantageusement la graisse au lithium de prusa ! Bref, tu t'en servira pour toute ton imprimante. Voir la marque WD 40 "graisse au PTFE sèche" en bombe!
Respondido : 31/07/2020 7:34 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut m'sieurs dames,
2 petits accessoires qui me semble nécessaires : une pièce à ajouter sur le moteur de l'axe X pour éviter que son câble parte à angle droit et finisse par casser, ici,  et un système de clips pour les nappes de l'écran, , parce que les bourrer dans le profilé je suis pas fan ... Les clips se posent sans démonter le châssis.
Imprimés sans soucis en PETG.
Respondido : 11/08/2020 2:03 pm
Página 4 / 4
