Un de plus en plus
Página 3 / 4
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Un de plus en plus
Oui ça marche nickel, je recommande. Si ça fond rapidement, faut pas laisser la pièce devant, j’ai fondu les 1ères 😝
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/07/2020 8:47 pm
Loak
 Loak
(@loak)
ha zut, il s'est passé quoi ?
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Respondido : 16/07/2020 8:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ce n’est pas un sèche cheveux, c’est bien plus chaud sans être un décaper thermique. Il faut passer les pièces fines rapidement, et rester assez loin de la buse, jouer sur la distance approcher/éloigner une fois le coup de main pris c’est nickel. Les pièces plus épaisses résistent bien, peu de risques. Pour retirer les cheveux d’ange c’est parfait, surtout dans les recoins inaccessibles.
En plus sur Ali ça coûte moins de 10 eur.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/07/2020 8:56 pm
Flo4Print
(@flo4print)
C’est un 300W 200 degrés ça suffit donc.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/07/2020 9:01 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Salut tou'l'monde !
La bête est arrivée lundi. Je ne compte pas la monter avant mercredi 29, un ami voulant la monter avec moi. Nous prendrons la journée tranquillou et sûrement  une partie du lendemain. Lui n'étant pas très "sucre", y'aura pas de soucis avec les Haribo, il se rabattra sur un saucisson.
J'ai quand même ouvert la boite (tu m’étonnes). La qualité des pièces imprimées ... y'a rien à dire c'est nickel, je ne vois pas de défaut.
J'ai entrepris le dégraissage-regraissage des roulements (encore merci-merci Olivier) : il faut oublier l'idée de faire les 10 avec le tube fourni. Je m'en doutai un peu, 5g pour 10 roulements ça fait 0.5g par roulement ... j'ai pu en faire 6 (x et Y) et il m'en reste un peu pour l'entretien futur, les 4 qui iront sur l'axe Z ont été regraissés avec un tube de graisse au lithium pour roulements que j'ai pour mon vélo. Pour ceux-ci, n'ayant pas l'adaptateur qui va bien pour le tube, j'ai utilisé cette technique là. Pas de soucis, je m'en suis mis partout mais les roulements sont bien remplis. J'ai ensuite réparti la graisse en les faisant coulisser sur une des barres, ça se déplace dans un silence et une "onctuosité" remarquable.
Une petite remarque sur les roulements : en me disant qu'avec un peut de malchance j’arriverai à faire tomber une bille d'un roulement, j’avais commandé et reçu une paire de roulements de secours. J'en avais ouvert un pour le mesurer (pour trouver un clef à pipe du bon diamètre pour les pousser à leur place dans la pièce en plastique pour l'axe Z si vous voyez ce que je veux dire). Du coup je me suis dit "laisse un de ceux qui arrive avec la machine dans son sachet et utilise celui-ci". Ceux qui arrivent avec la machine sont estampillés Prusa, pas ceux en spare, et bien je dirai que c'est pas tout à fait la même qualité, bon, ça se joue à pas grand chose. Quand je les ai fait coulisser sur la barre pour répartir la graisse, celui de secours à présenté quelques points durs (très faible, pas de blocage, plutôt comme de légers crans) alors que ceux estampillés Prusa aucun soucis nickel de chez nickel. Du coup j'ai remis l'autre.
Bon voilà, plus qu'à être patient mais comme je suis encore au boulot cette semaine, ça devrait aller.
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por Loak
Respondido : 22/07/2020 3:33 pm
1 les gusta
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @loak Ceux qui arrivent avec la machine sont estampillés Prusa, pas ceux en spare, et bien je dirai que c'est pas tout à fait la même qualité, bon, ça se joue à pas grand chose...
Tient c'est curieux les miens ne sont pas estampillés, rien de marqué dessus, a part LM8UU sur la bague noir 'lèvre/joint'.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 23/07/2020 9:26 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut,
Alors j'ai dit une bêtise, sur les roulements c'est pas le logo Prusa, à force de le voir sur tous les paquets et les boites de l'imprimante il a du s'imprimer sur ma rétine, c'est le logo MISUMI, à confirmer parce qu'avec ma vue basse .. et je dirais que les roulements sont de LMU8 en non LMUU8. C'est ceux ci :
Respondido : 23/07/2020 5:33 pm
Flo4Print
(@flo4print)
c'est deja pas mal, pas de logo de reconnaissance sur les miens. je pense avoir eu une série médiocre, mas bon en l'absence de base de comparaison je ne peux pas l'affirmer.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 23/07/2020 5:49 pm
Phil D.
(@phil-d)
Dans mon souvenir (de la semaine dernière)  mes roulements aussi sont marqués comme fabriqués au Vietnam. J'ai réussi à y insérer les tiges sans aucun problème; ensuite j'ai parfois un peu de grincement lors des mouvements rapides (je ne suis pas sûr de quel axe, il faudra que je fasse des tests), c'est peut-être un signe de travaux à prévoir...
Respondido : 23/07/2020 6:30 pm
Loak
 Loak
(@loak)
15€55 le roulement à l'unité, 14€77 par paquet de 10, il ne se moque pas de nous le Josef
Respondido : 23/07/2020 6:48 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hein? J'en ai pris trois récemment à 4,96€ HT l'unité le 24 juin dernier... 🤔🤔🤔
Respondido : 23/07/2020 6:59 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Des Misumi ? J'ai sûrement pas pris le site le moins cher, après on en trouve à moins cher au même endroit mais c'est pas des LM8
Respondido : 23/07/2020 7:11 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non, c'était des no name sur le shop de Prusa
Respondido : 23/07/2020 7:15 pm
Loak
 Loak
(@loak)
ha oui, j'en ai pris aussi en cas de foirage au montage, mais c'est pas les mêmes que ceux reçus avec l'imprimante.
Respondido : 23/07/2020 7:22 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bah out les roulements, vive les Igus, je les imprime moi même maintenant (filament Igus), cela me fait penser que je dois encore les monter sur la Prusa !
Sinon, oui, les VRAI misumi (roulements) font partie des meilleurs !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 23/07/2020 9:43 pm
Flo4Print
(@flo4print)
J’aime bien les fadas qui ont 70 ou 80 bobines dont une iglidur 🤩 , faut être un peu fou dans la vie ça fait du bien. - me suis contenté d’acheter 6 igus, mais bon j’ai d’autres défauts vous inquiétez pas -
MK3S & Fusion 360
Respondido : 23/07/2020 9:55 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je comprends pas l'intérêt d'imprimer des igus avec les tolérances d'impression 3d. Le but de ces paliers et roulement est d'améliorer la linéarité, non? Pas de la pourrir... expliquez moi...
Respondido : 23/07/2020 9:58 pm
Framemanager
(@framemanager)
Et pourtant .... j'en ai imprimé avec du filament Igus en 0.10mm. J'ai trouvé des fichiers en 8mm, 8,10mm etc et en 8,10mm c'est nickel > quasi aucun jeu, glisse parfaitement sur la tige de 8mm... Avantage > 250g de filament, économie d'achat des Igus et possibilité d'imprimer d'autres types de roulement ...
J'équipe toutes mes machines avec des igus, fini la graisse, les points durs, le bruit .... çà glissssssse!
Respondido : 24/07/2020 6:17 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je comprends toujours pas comment ça peut améliorer les choses,mais j'ai pas dit que tu ne l'avais pas fait avec succès et que tu ne pouvais pas en être content, hein?  🤪 Ma question a pour but de parfaire ma culture en la matière, j'ai pas l'intention de quitter à court ou moyen terme les roulements métal... Je cherche juste comment une impression 3d peut apporter plus qu'une fabrication mécanique... Sauf à compter sur la moindre résistance du plastique pour "absorber" les écarts linéaires...
Respondido : 24/07/2020 6:26 am
Flo4Print
(@flo4print)
Dans les roulements linéaires, tu as 4 'anneaux' de billes avec de nombreuses billes dans chaque, autant de cause de problèmes, de source d'usure, de nids a grains de sable. J'ai changé mon Y pour des igus maintenant il est linéaire, avant non. Mon X est en roulements il n'est plus linéaire depuis longtemps, il saccade, il y a de tres tres nombreux points plus ou moins dur que l'on ressent dans les doigts en déplaçant la tête, dont un que l'on voit même faire une micro saccade a l'oeil nu lors du test courroies. Bref je suis bon pour virer ces roulements et y mettre mes 3 igus qui attendent dans leur boite.
Je n'ai pas 'envie' de mettre des igus, mais je trouve ces roulements linéaires de 8mm trop petits, il faudrait du 10 ou du 12 et des billes plus grosses pour réduire les perturbations. Il doit y avoir une taille critique pour les roulements a bille métal (imagine les km parcourus par les billes des roulements de roue de voiture pour prendre l'exemple le plus commun) en dessous de laquelle des palier lisse s'en sortent mieux.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 27/07/2020 8:21 pm
Página 3 / 4
