Salut la Team ! En attente d'une Prusa Mk3s mais que faut-il préparer ou acheter avant ??
Jéjé
(@jeje)
Salut tout le monde , je suis en attente d'une Prusa Mk3s commandé il y à 3 jours .
J'ai une Ender 3 et j'ai décidé de me faire plaisir en prenant la Prusa ( Je garde quand même la Ender 3 car j'ai investi pas mal de temps et d'améliorations dessus )
J'ai un peu parcouru le forum et beaucoup de réponses à mes questions mais je vais quand même en reposer au cas ou il y a du nouveau ou mise à jour .
Tout d'abord avant le montage , j'ai vu qu'il était mieux de changer des roulements et graisser certains endroit .
- Quelles sont ces roulements a améliorer ? ( si vous avez un lien merci )
- Quelles sont les endroits à graisser ?
- y'a t-il d'autres pieces à changer ou à améliorer ?
Je compte l'utiliser avec Octoprint sous Raspberry pour pouvoir la gérer et avoir un œil dessus 24/24 🙂
Faire de l'ABS , PLA , Flex
Concernant les outils de montage , j'ai vu certaines tuto de montages ou ils disaient que les outils proposés étaient un peu limite à certains endroits, faut-il d'autres outils pour un montage sans galère ?
Merci beaucoup pour vos conseils et n'hésitez pas si j'ai oublié qqch ! 😀
Opublikowany : 11/07/2020 1:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Salut la Team ! En attente d'une Prusa Mk3s mais que faut-il préparer ou acheter avant ??
Bonjour,
Bienvenue par ici.
J'ai acheté un tournevis Allen (2,5 mm si ma mémoire est bonne) pour les vis M3 les plus utilisées du kit. Rien de plus.
En ce qui concerne les roulements, il y en a de mémoire 6: 3 pour le plateaux Y et 3 pour la tête X. Personnellement, je les ai montés tels quels, je lubrifie mes axes une fois par semaine avec le tube Prusa fourni. À l'occasion de ma première grosse maintenance, je les lubrifierai à la superlube.
Pour être honnête, il y a pas de réel upgrade à réaliser. Tu montes, tu imprimes, tu t'éclates.
Attention au montage, si tu serres trop fort tu risques de casser une pièce. Si tu as déjà une Ender 3 capable de faire du PETG, tout ira donc super bien pour toi 😉
Bienvenue par ici 😊 On est pas loin en cas de souci.
Opublikowany : 11/07/2020 2:03 pm
Nabil
(@nabil)
J'ai un mini coffret Facom (nano). J'ai tout fait avec ça sauf le serrage des roues crantées bien sûre pour ça j'ai utilisé la clé fourni. J'ai acheté par la deux tournevis Allen (2 et 2.5) qui font parti des outils que je stock a côté de l'imprimante.
Il y a 10 roulements que tu peux monter sans graissage particulier pour démarrer. Il y a effectivement des personnes qui ont installé des roulements différents mais si je peux donner un conseil c'est d'installer les roulements livrés avec la machine et de t'assurer que tout fonctionne avant de te lancer dans des modifications / améliorations.
Une fois montage et calibrage terminé; fais des impressions pendant 2 voir 3 semaines avant toute modification car les problèmes apparaissent rarement les premiers jours.
A+
Opublikowany : 11/07/2020 5:49 pm
1 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, je recommande aussi de garder les roulements d’origine pour démarrer mais de les nettoyer de leur huile d’origine (Avec un bain d’iso) et de les graisser soigneusement avec le petit tube livré mais en imprimant l’embout d’injection. Je te retrouverai le lien.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 11/07/2020 6:58 pm
Matt636
(@matt636)
Bonjour Jer3d13 et bienvenue.
En sortie de montage, la MK3S est déjà très performante.
Les "améliorations" sont selon les envies de chacun; des roulements modifiés pour des Igus, des déplacements de ventilateur pour pouvoir voir la buse, C'est au gout de chacun.
Aucune difficulté au montage avec les outils fournis, si les mêmes en version Facom sont déjà disponibles ça aide.
La solution d'un cliquet peut être aussi un gain de temps ( Lien vers le post de référence).
Des kilomètres de filament en perspective.
PRUSA Mk3s & MMU2S, PRUSA Mini+ (BondTech & E3D Revo micro), DAGOMA Disco Ultimate 2 couleurs
Opublikowany : 12/07/2020 9:37 am
jollyjn
(@jollyjn)
Perso, j'ai utilisé pour le vissage, un tournevis électrique (ressemblant à un stylo). Très pratique et pas cher sur a....n.
Il y a toutes les valeurs de clés allen présentes dans le kit.
Bonnes impression!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 12/07/2020 11:14 am
Jéjé
(@jeje)
Whaou ! Bravo la communauté pour les réponses !!
En tout cas , merci à tous , je vais suivre vos conseils pour bien démarrer .
J'ai vraiment hâte de la recevoir et de pouvoir partager avec vous par la suite 🙂
Opublikowany : 14/07/2020 3:35 pm
Phil D.
(@phil-d)
Je manque d'expérience, n'ayant fini de monter ma i3 Mk3S que hier dans la journée, mais je dirais qu'une pince coupante, pour faire un biseau net à ton filament, ça ne fera pas de mal. Celle qui est fournie avec le kit n'est pas terrible pour ça je trouve.
Opublikowany : 14/07/2020 4:26 pm
