retractation ou autres parametres
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
Bonjour,
depuis un certain temps toutes mes impressions, meme en mode qualité de prusa, il y a des marque a cxhaque fois que le buse change de direction et fabrique de ce fait des cheveux d'ange.
Mieux, à a fin de l'impression, le fil reste entre la buse et la pièce fabrique. vous trouverez les photo dans le fichier word avec les donnée de retractation que j'ai inscrit dans prusa.
Pouvez vous me dire ce qu'il faut faire pour éviter ces impressions qui ne sont pas de bonne qualité
dossier retractation
D'avance je vous en remercie
Best Answer by Olivier-Saraja:
Ok, autant sur le PLA on arrive parfois à totalement éliminer les cheveux d'ange, ce n'est pas la même histoire avec le PETG. Commence par sécher ton PETG (il est moins hydrophile que le PLA, toutefois) et ensuite tente une impression avec 5°C en moins pour voir la différence.
Napsal : 19/11/2021 9:43 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: retractation ou autres parametres
Bonjour,
deux choses me viennent à l'esprit:
1) baisser la température de 5°C
2) sécher le filament 4-8h à 45°C dans un déshydrateur
Napsal : 19/11/2021 10:20 pm
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
bonjour,
ok pour baisser la température du filament de 5°
Pour le deshydrateur, les bobines sont stockés dans un bureau chauffé dans leur boite d'origine avec le sel deshydrateur. de plus, lors de l'impression, l'imprimante est enfermé dans un "secrétaire en bois" ce qui augmente la température ambiante. existe -t-il un tableau qui récapitule les températures idéales pour impression en fonction de matière du filament et du diam.
Ou trouve-t-on un deshydrateur?
Merci de votre aide
Napsal : 19/11/2021 10:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
N'importe quel déshydrateur alimentaire peut faire l'affaire, mais j'en ai choisi un avec minuterie, pour ma part.
Le fil d'ange est souvent un signal de bobine un peu humide. Parfois, c'est juste le matériau qui a une transition vitreuse plus basse que la moyenne des filaments. Sécher ses filaments est souvent une bonne pratique lorsque l'on a un souci de ce type, mais ce n'est pas une solution universelle pour autant. Ça permet surtout d'éliminer des facteurs évidents lorsque l'on galère à trouver les bons réglages pour un filament donné. Tu ne nous as pas dit avec quel filament tu travailles...
Napsal : 20/11/2021 9:44 am
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
bonjour,
Merci pour les réponses. je travaille avec le seul filament PETG que j'ai acheté chez 3Dfil. les autres filaments je les ai acheté chez 3d grossiste
Napsal : 21/11/2021 3:38 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Napsal : 21/11/2021 3:49 pm
Ginko
(@ginko)
Je rejoint @olivier-saraja descends la température car tu travailles dans une enceinte (le secrétaire) ce qui va immanquablement augmenter la température ambiante !! tu l'as constaté toi même.
Par expérience dès que j'ai eu une enceinte j'ai du revoir tous mes réglages de température à la baisse y compris celle du plateau.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 22/11/2021 2:00 pm
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
bonjour,
Merci pour le renseignement.
a+
Napsal : 22/11/2021 2:09 pm
Divers
(@divers)
Une enceinte fermée pour imprimer du PETG c'est une mauvaise base de départ. Souffler de l'air chaud sur une matière que l'on veut refroidir très rapidement, autant éviter.
Petit détail: la rétractation est réservé aux humains, pour les matériaux c'est de la rétraction.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Napsal : 29/11/2021 9:39 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour les conseils d'usage du PETG (et les autres matériaux), ce guide est très bien fait:
https://help.prusa3d.com/en/materials
Napsal : 29/11/2021 9:33 pm
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
merci pour le lien
Napsal : 30/11/2021 10:07 am
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec plaisir. Ne pas hésiter à chiner dans l'aide en ligne ou le blog de prusa. On y fait de très belles découvertes.
Napsal : 30/11/2021 10:08 am
