Quelle valeur adopter pour le paramètre "Multiplicateur d'extrusion"
sonata31
(@sonata31)
Hello
Afin de déterminer une bonne valeur pour le paramètre "Multiplicateur d'extrusion" j'ai d'abord utilisé le "Visual Method Cube"
J'ai ainsi déterminé une valeur de 0,96
Avec cette valeur j'ai imprimé le "Precision Method Cube"
La moyenne des mesures m'ont donné une valeur de 1,02
Avec cette valeur j'ai de nouveau imprimé le "Precision Method Cube"
La moyenne des mesures me donnent une valeur de 0,938
Quelle valeur adoptée au final : 0,96 ou 1,02 ou 0,938 ?
Merci pour votre aide
Louis
Postato : 29/08/2020 10:46 am
sonata31
(@sonata31)
RE: Quelle valeur adopter pour le paramètre "Multiplicateur d'extrusion"
Dans l'article
https://help.prusa3d.com/en/article/extrusion-multiplier-calibration_2257
On a la formule :
Extrusion multiplier = (Extrusion width (0.45) / Average measured wall thickness).
Dans l'article
https://guides.bear-lab.com/Guide/Extrusion+multiplier+and+filament+diameter/8?lang=en
On a la formule :
 new extrusion multiplier = (old extrusion multiplier x 0.45)/Average measured wall thickness
Quelle formule utiliser ?
Louis
Postato : 29/08/2020 4:21 pm
jollyjn
(@jollyjn)
C'est la même formule dans les deux cas, car au début ton coefficient est fixé sur 1 dans les paramètres par défaut du slicer.
Si tu l'as déjà modifié et réimprimé ton cube, tu prends la deuxième et tu mets dans la formule à la place de "old extrusion multiplier" la valeur avec laquelle tu as tranché.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Postato : 29/08/2020 4:46 pm
sonata31
(@sonata31)
Ok, merci
Louis
Postato : 29/08/2020 6:12 pm
