Quel type d'impression aimez-vous imprimer et faites vous vos propres modélisations ?
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Bonsoir à tous,
Comme je l'ai déjà signalé, j'ai remis en marche ma petite Prusa MK3s après quelques années d'immobilité 🙄 et j'en profite aussi pour me remettre aussi "au niveau" 😎 sur infos sur l'impression 3D (Prusa et autre). Ce "petit" intermède était aussi dû à l'autoformation "complexe" sur le logiciel Freecad qui en passant n'est pas d'une approche "super-facile" 😓 et donc j'ai une petite question sur votre utilisation de votre Prusa ? Quel type d'impression aimez-vous imprimer et faites vous vos propres modélisations (mécanique ou organique) ? Quel logiciel utilisez-vous ?
Ci-joint une modélisation sur Freecad 0.21
Voili, voila, merci de m'avoir lu, bonne soirée, cordialement PHIL
Napsal : 18/11/2023 7:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Quel type d'impression aimez-vous imprimer et faites vous vos propres modélisations ?
Je me suis auto-formé puis ai suivi une formation CPF sur Fusion360, donc modélisation mécanique pour moi ☺️
Napsal : 18/11/2023 10:31 pm
Merlain
(@merlain)
J'utilise CATIA V5.21.
Napsal : 19/11/2023 9:19 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
J'imprime le plus souvent des pièces de remplacement pour des réparations ou modifications ainsi que des objets utilitaires, parfois un peu de déco ou des jouets pour mes petits fils.
Je modélise presque tout sur Freecad que j'ai appris à utiliser avec des tutos et en essayant de copier des modèles existants
Napsal : 19/11/2023 10:53 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @merlain
et + complexe que ceux d'autodesk ? fusion ? trés  utiliser dans l'industrie auto..catia ..
Napsal : 19/11/2023 3:44 pm
Ramses
(@ramses)
Bonsoir à tous,
je tourne sous FreeCad. N'ayant aucune compétence "artistique" l'organique n'est pas pour moi, par contre, je tire très bien ma "merde" dans le reste 😎
J'admets que les débuts ne sont pas évidents avec FreeCad surtout quand on a "bouffé" de l'Autocad et du SW pendant des années, mais on le maîtrise relativement vite et en  qlqs années je suis largement plus performant qu'avec AC ou SW. l'avantage supplémentaire avec FreeCad, c'est qu'il est totalement OpenSource,  gratos et surtout "non propriétaire" n'imposant pas de connexion pour travailler !!! A refaire, je ne change rien, je "ressaute" sur FreeCad !
Je m'efforce de dessiner "pour ma Prusa" afin qu'elle me donne le meilleur c-à-d un résultat de qualité ... en respectant les multiples de couches, les épaisseurs "idéales", les valeurs max pour les surplombs, je n'utilise pratiquement jamais de support pour obtenir une meilleur qualité, ....
Je dessine 99% de ce que j'imprime car je suis fortement déçu de ce qu'on trouve en ligne ... car rarement nickel. J'imprime pratiquement tout en PETG.
Il m'arrive de mettre quelques-uns dessins à disposition sur Cults à l'adresse : https://cults3d.com/fr/recherche?q=ramses3d
Avec qlqs passionnés d'impression 3D, je partage pas mal de dessins, astuces, échanges et "savoir faire" sur le forum "metabricoleur" qui possède un sous-forum "Impression 3D". Celui que ca interesse, c'est ici : http://www.metabricoleur.com/c20-impression-3d
Allez, une tite photo d'une tête de tirage de bière pour fût perfectdraft ! pas triste à concevoir d’ailleurs ...
Bien à vous tous
Napsal : 19/11/2023 5:12 pm
1 lidem se líbí
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Bonsoir à tous, merci pour les réponses.
Effectivement il y a des modeleurs paramétrique qui peuvent convenir à "tous les publics" et aux "semi pro" et dans l'ensemble les fonctions de base sont sensiblement les mêmes.
Le problème que je trouve sur Freecad est que beaucoup de travaux de programmation sont "gaspillés" au gré des ateliers qui entrent parfois (souvent) en "compétition" avec des fonctionnalités semblable et je viens d'apprendre qu'il y a maintenant en préparation un quatrième atelier d'assemblage !
Et pourtant ce que j'attends vraiment de tous les ateliers Freecad, c'est la mise en place de "solveurs" performant permettant d'aider efficacement l'utilisateur dans la conception mécanique, architectural, naval etc... Il est vrai que le développement de Freecad se fait sur le temps libre de brillant programmeur et dont très peu reçoivent une rémunération. Il existe aussi un "fork" de Freecad, la version de Realthunder dont j'ai "testé" l'atelier d'assemblage (Assembly3) et celui-ci était "vraiment très emm....ant" pour rester poli, et donc mon atelier d'assemblage "préféré" reste A2plus ... Vu comme ça, le nombre d'atelier qui peuvent être disponible sur Freecad donne un peu le vertige ... mais le plus "amusant" est de "naviguer" entre les différents atelier et d'utiliser les nombreuses fonctions paramétriques pour parvenir à enfin réaliser votre "projet" (objet).
Merci et bonne soirée
Cordialement PHIL
Napsal : 19/11/2023 8:26 pm
Merlain
(@merlain)
J'ai fait 6 mois de formation sur CATIA avec un prof qui exerçait dans une école d'ingénieur en conception industriel.
https://www.dailymotion.com/video/x5bnrk
This post was modified před 2 years by Merlain
Napsal : 20/11/2023 11:17 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui j'ai vu ..top formation ..
j'aime bien fusion pour ses multiples tâches tu peux travailler en surface ou mesh ...et euh gratuit ou payant pas trop cher ..Catia m'intéressais, mais Dassault ça tape..
Napsal : 24/11/2023 8:54 am
