Quel filament résistant à l'eau bouillante
alain.casenave@gmail.com
(@alain-casenavegmail-com)
Bonjour,
Récemment équipé d'une MK3S, je souhaiterais réaliser une pièce qui sera amenée à être plongée dans de l'eau bouillante (100°-110°), quel type de filament me conseillez-vous d'utiliser (si c'est possible) ?
Merci pour votre attention.
Bonne journée.
Postato : 09/07/2020 7:54 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Quel filament résistant à l'eau bouillante
Salut, sur MK3S non modifiée je crois que le filament qui résiste le plus a la temperature doit etre le nylon dans ses version additionnées de fibre de carbon ou de fibre kevlar supportant dans les 110-150 degres, avec des temperature de fusion de l'ordre de 160-180.
Exemple : Filamentum CF15 160 degres ; Fiberlogy PA12+CF15 170 degres
(buse acier trempé obligatoire)
Apres avec imprimante modifiée (hot end jusque 450/500 degres) il y a des filaments speciaux qui resiste plus haut.
MK3S & Fusion 360
Postato : 09/07/2020 9:18 am
@flo-r
Salut flo-r,
Merci pour tes lumières, je vais suivre tes conseils et m'équiper déjà d'une buse acier.
Bonne journée.
Postato : 11/07/2020 5:22 am
Flo4Print
(@flo4print)
Dans ce cas nous te recommandons (plusieurs personnes du forum) une NozzleX, tu la poses et tu la laisse en place (sauf changement de diametre). Elle coute environ 30 eur mais durera la vie de l'imprimante (en theorie en tous cas).
MK3S & Fusion 360
Postato : 11/07/2020 10:41 am
Flo4Print
(@flo4print)
Pour réduire les couts, un nylon simple sans fibre s'imprime avec buse standard et coute moins cher qu'un nylon fibré. Il resiste un peu moins en température, mais une eau bouillante depasse rarement 95 degres (depend de la pression).
MK3S & Fusion 360
Postato : 11/07/2020 3:50 pm
Salut,
Le PC semble avoir des caractéristiques similaires (113°C), lequel serait le plus facile à mettre en oeuvre d'après ton expérience, PC ou Nylon ?
Merci.
Postato : 14/07/2020 3:11 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, je n'ai jamais imprimé de PC, matière intéressante, comme toutes les matières en fait, il me semble qu'il est plus délicat a imprimer que le nylon, mais je n'en sais pas plus.
MK3S & Fusion 360
Postato : 14/07/2020 9:43 pm
