Problème "Thermal Runway"
dajonalex
(@dajonalex)
Bonjour à tous
Voilà depuis peu j'ai quelques soucis avec ma Mk3s. Je dois sans cesse rester à coté de ma machine afin de baisser la vitesse du ventilateur (manuellement) car un moment donné, il se met à souffler très fort (255). Cela refroidit donc très rapidement la buse pour enfin stopper l’impression en cours (Thermal Runway).
Note : J'ai ce problème uniquement depuis la dernière mise à jour. Donc si quelqu'un à le même problème ou bien sait à quoi cela est dû.
Merci 😀
Veröffentlicht : 13/01/2020 10:27 am
alain49
(@alain49)
RE: Problème "Thermal Runway"
Bonjour,
je suis nouveau sur PRUSA, je n'ai pas encore terminé le montage de mon kit Mk3s (je prends mon temps) mais ça avance bien. Concernant ton problème de ventilateur qui refroidi trop vite la buse, peut être que si tu installe un isolant silicone sur le corps de chauffe de la buse cela pourrait résoudre le problème.
J'en ai commandé chez E3d en même temps que la buse NoozleX et je verrai si l'isolant est nécessaire ou pas.
Je laisse les spécialistes de la Mk3s te donner leurs avis sur la question.
Creality CR10S-PRO, Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 13/01/2020 11:25 am
dajonalex gefällt das
Patrick.b
(@patrick-b)
255 c normal c la vitesse max pour refroidissement du dépôt de filament c ds réglages du filament .
par contre thermal runway c que la buse n'arrive pas a garder la T° constante et donc mets + d'un certains tps (me rappel plus) pour revenir à la T° demandé . regarde les cables et peut-etre reviens à l'ancien Firmware!!
Veröffentlicht : 13/01/2020 11:42 am
dajonalex
(@dajonalex)
@patrickb
Ok merci c'est donc bien une mauvaise optimisation du nouveau firmware
J'ai fait un check up de la machine tout est bon, les cables sont en places, il n'y à rien de louche.
Pas moyen de gérer la vitesse du ventilo sur cura ou le slicer prusa ?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von dajonalex
Veröffentlicht : 13/01/2020 11:45 am
Patrick.b
(@patrick-b)
pas forcément, test tu verras , moi j'ai le dernier et 0 prob
Veröffentlicht : 13/01/2020 11:47 am
Cédric.M
(@cedric-m)
une MK3S originale ?
Veröffentlicht : 13/01/2020 12:30 pm
dajonalex
(@dajonalex)
@patrickb
Quel pourrait-être la cause de mon problème dans ce cas ?
Des idées ?
Veröffentlicht : 13/01/2020 1:31 pm
dajonalex
(@dajonalex)
@alavivxtc
Je suis également nouveau, mais merci du conseil je vais voir ce que je fais.
Merci !!
Veröffentlicht : 13/01/2020 1:35 pm
dajonalex
(@dajonalex)
@cedric-m
Oui Originale
Veröffentlicht : 13/01/2020 1:37 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Sans ventilateur, la régulation se fait bien ?
Ta buse serait pas fondue ou déformée et soufflerait directement sur ta sonde de température ?
Veröffentlicht : 13/01/2020 1:46 pm
dajonalex
(@dajonalex)
@alavivxtc
Est ce que c'est à cause de ce problème de baisse de température que vous avez acheté cet isolant en silicone ?
Veröffentlicht : 13/01/2020 1:49 pm
dajonalex
(@dajonalex)
@cedric-m
Non elle n'est pas fondue, ni déformée. Et en effet sans ventilation, la régulation se fait bien. Généralement quand la ventilation ce met en marche au maximum je la baisse de moiter ( environ 160).
Veröffentlicht : 13/01/2020 1:52 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
bizarre, moi j'ai même mis deux ventilo ... et j'ai pas de problèmes...
Faudrait essayer de re-flash le firmware, ça coûte pas grand chose on sait jamais.
Voir essayer de mettre une chaussette en silicone.
Veröffentlicht : 13/01/2020 3:11 pm
dajonalex
(@dajonalex)
@cedric-m
Ok super merci beaucoup, je vais essayé tout ça !
Veröffentlicht : 13/01/2020 4:48 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
1 reflashe le dernier
2 flashé l'ancien
fait gaffe a force de flashé ça coute cher..j'ai pris 90€ pour 1km de dépassement.... 🤣 🤣 bon elle est nul mais j'ai qd meme les boules..
Veröffentlicht : 13/01/2020 4:52 pm
Frame
(@frame)
Ahh, l'humour de Patrickb .... Ben oui en France, vous avez des machines à sous tous les km, ..... l'état français, le plus grand casino d'Europe !
Et malheureusement, ils font des émules, cela commence en Belgique : sur le trajet de mon boulot, pas moins de 3 machines à sous installées en un mois ! Font ch... et une chance pas de permis à point chez nous !
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 13/01/2020 11:10 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah pour être des machines a fric là tu as raisons , quand tu sais que l’accidentogène majeur reste l'alcool tu te demandes pk la vitesse !!  et ça rapporte gros surtout gérer par des entreprises externe eheh welcome france
Veröffentlicht : 14/01/2020 8:45 am
