Problème résistance chaleur du prusa orange
Fred
 Fred
(@fred-7)
Bonjour,
J'ai un petit problème!
hauteur de couche de 0,2 mm, remplissage de 20% en mode « GRID » et matériau PETG.
License GNU GPL v3.
ça veux dire quoi "License GNU GPL v3."
Car j'ai imprimé des pièces en orange prusa pour réparé l'imprimante le "fan-shroud" et il se déforme alors que j'ai respecté les autres consigne es-ce normal?
le noir prusa résiste mieux?
Opublikowany : 20/03/2020 4:00 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Problème résistance chaleur du prusa orange
Le noir est peut-être de l'ABS !! mieux pour ce fan là.. mais en PEtG ça doit le faire.. !! essaye avec ABS si tu as !!
Opublikowany : 20/03/2020 5:48 pm
Calire
(@calire)
Hello.
Dans le kit il est spécifié que le truc pour ventilateur est imprimé en ABS (noir d'ailleurs) pour cause de résistance à la chaleur, la buse étant assez près. Par la suite il peut être en orange mais toujours en ABS ...
License GNU ... parce que c'est crée par Prusa comme toutes les autres pièces et Version 3    ou   bin non je ne sais pas.
Opublikowany : 20/03/2020 8:37 pm
Fred
 Fred
(@fred-7)
Bonsoir,
je vois nul part que là pièces est en ABS toute les pièces sont en PETG non?
Opublikowany : 20/03/2020 11:28 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Non, la bouche du ventilateur est bien en ABS pour mieux résister lors des impressions à haute température.
Ou peut-être en ASA d'ailleurs maintenant qu'ils en produisent.
Opublikowany : 21/03/2020 11:40 am
Fred
 Fred
(@fred-7)
Ok merci pour l’info mais y a t il d’autre pièces encore en ABS?
Opublikowany : 21/03/2020 3:02 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour des petites pièces il faut réduire la vitesse d'impression sinon ça fond, que ce soit de l'ABS, PETG, ou ASA, en général c'est automatique, mais j'ai eu des fois ou ça le faisait pas, donc maintenant j'ajoute toujours un modificateur de vitesse impression sur les petits trajets nécessitant une faible vitesse.
Opublikowany : 21/03/2020 5:15 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Posted by: @casella
License GNU GPL v3.
C'est l'indication d'une licence libre.
GNU est le "nom" d'un système d'exploitation qui ressemble à Unix (GNU’s Not UNIX ) et pour illustrer l'appellation en anglais ils ont choisi un gnou pour la prononciation 😉
GPL v3 : General Public License V3
Donc en gros ça veut dire que c'est la 3ème version publique de GNU et que c'est utilisable, modifiable et re-distribuable  et librement
Opublikowany : 21/03/2020 9:10 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Je n'ai pas eu le temps de corriger ma conclusion comme on peut le faire sur d'autres forums ☹️
Je voulais simplifier en disant que ça veut dire que cette licence permet l'utilisation, la modification et la distribution d'un logiciel le tout librement
Opublikowany : 21/03/2020 9:20 pm
