premiere couche
gerlab93
(@gerlab93)
premiere couche
je rencontre le problème sur le reglage de la premiere couche .impossible d'obtenir un bon résultat .
je pense que l'usure de ma buse est la cause .avez vous un avis sur ce problème .
a savoir que j'ai imprimé 6km de filament avec celle ci.
Merci a tous
Opublikowany : 02/03/2024 6:46 pm
adesir
(@adesir)
RE: premiere couche
Bonjour,
6000 mètres, c'est 20 bobines de 1 Kg de PLA. Si les impressions ne sont faites qu'avec du PLA et/ou du PETG standard, la buse ne devrait pas être déjà usée. Si des filaments "chargés" sont passés par cette buse, l'usure est bien possible.  Mais il faut bien sûr examiner la plaque, sa surface étant la première chose à soupçonner en cas de mauvaise première couche; Pouvons-nous avoir des images ?
Mes modeles publics
Opublikowany : 03/03/2024 8:14 am
gerlab93
(@gerlab93)
images
Posted by: @gerlab93
Merci a tous
Opublikowany : 03/03/2024 6:24 pm
