plastique coule pendant la prechauffe
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
bonjour j ai un probleme de coulage de plastique pendant la prechauffe.
est ce que jouer avec les parametre de retraction vont regler ca?
Respondido : 01/02/2021 4:09 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: plastique coule pendant la prechauffe
Non la préchauffe ne fait que chauffer la buse et le lit . le moteur E n'est pas demandé. et normal que le filament bave car il reste un peu de pression ds la buse et lors de la chauffe il tombe...
par contre il te faut alors chnager ton Gcode de départ pour que la buse ne chauffe qu'a 160 -170C environ et durant le nivellement dc pas de bavure et ensuite à la position home il remonte en T° pour partir faire sa purge et imprimer
rajoute la ligne souligné en gras ds ton gcode de début..
M83 ; extruder relative mode
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M109 S160 ; Set extruder temp before bed level
Respondido : 01/02/2021 7:49 am
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
merci je vais essayer ca
Respondido : 01/02/2021 2:35 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, regarde ce post tu as tout le détail.
ecoulement-du-filament-pendant-le-prechauffage-jusquau-debut-de-limpression/
MK3S & Fusion 360
Respondido : 01/02/2021 9:36 pm
1 les gusta
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
ca me plait cette solution, je vais essayer ca
merci
Respondido : 02/02/2021 5:02 am
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
j ai fait le changement dans mon g code de debut selon le psot de   flo4print. cela a corige mon probleme.
merci beaucoup pour votre aide.
Respondido : 07/02/2021 2:25 am
2 les gusta
