phenomene electrique
mmarioni
(@mmarioni)
Bonjour prusatiens,
bizarre vous avez dit bizarre,
je m’explique la prusa est éteinte interrupteur sur off écran noir,logique ,mais quand je fait glisser le plateau
d'avant en arrière et vice versa l’écran s'allume sans rien afficher qllq micro secondes,qllq a t'il le même phénomène ?est ce normal?
ou cela peut t'il engendrer des problèmes sur la carte dans un futur que j'espère très éloigné,ceci dit elle fonctionne parfaitement bien.
merci de m'apporter votre éclairage sur ce léger problème
Veröffentlicht : 13/06/2020 10:52 am
Flo4Print
(@flo4print)
RE: phenomene electrique
Salut. Normal. Le moteur génère de l’électricité. Comme une centrale électrique ou une Dynamo de velo (je ne sais pas si les plus jeunes connaissent ça !)
Normal donc 😊
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 13/06/2020 11:42 am
mmarioni
(@mmarioni)
@flo-r
SLT flo,
merci de la réponse m'en vais y brancher une petite LED ça me donnera un peu de lumiere 😎 😎
Veröffentlicht : 13/06/2020 12:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Oui mais faut déplacer l’axe en permanence c’est fatiguant à force ...
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 13/06/2020 1:46 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
il est recommandé de déplacé les moteurs doucement justement...;-)
Veröffentlicht : 14/06/2020 9:26 pm
Framemanager
(@framemanager)
Et oui, ce n'est pas très bon pour l'électronique qui a besoin d'une tension stable donc éviter de faire joujou...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 15/06/2020 6:51 am
mmarioni
(@mmarioni)
Merci a vous pour toutes vos remarques 😊
Veröffentlicht : 15/06/2020 6:23 pm
