Pb avec fichier
kaneda78
(@kaneda78)
Pb avec fichier
Bonjour,
Je recontre un message d'erreur lorsque je charge un fichier .gcode émanant de ideaMaker.
Erreur suivante :
"Fichier incomplet .. continuer quand meme ... Oui  Non"
Qu"est-ce qui ne convient pas? pourquoi ce message? Pas d'explications !
Quelqu'un aurait-il une solution, en aurait entendu parler
Je me serai fourvoyé dans la creation du profil de l'imprimante : i3-MK3S pour ideaMaker ?
Merci par avance pour tous renseignements me permettant d'avancer.
Cordialement à tous
Publié : 11/05/2020 9:29 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Pb avec fichier
ça m'arrive av slicer prusa et ça a malgré tout bien imprimé ..j'ai installé ideamaker aussi bon, certes assez différent et faut passer bcp d'heures dessus pour comprendre et test réglage , paramètres  etccc  a voir !
Publié : 12/05/2020 10:21 am
kaneda78
(@kaneda78)
RE: Pb avec fichier
@patrickb
Bonjour,
Merci de la réponse, mais dans la config de IdeaMaker et le gcode de début, je recopie celui de prusaslicer et il me dit ne pas reconnaitre certaines lignes qu'il considère qu'il y a des erreurs, j'ai recopié le gcode de Cura et meme constat... des erreurs. Avez-vous eu ce genre de blocage et qu'avez-vous mis dans le gcode dans "Selection profil de Ideamaker,  réglages avancés" et onglet Gcode.
Il y a une fonction de ideaMaker interessante et qui pourrait me servir fortement, c'est de pouvoir superposer le meme objet pusieurs fois sans donc qu'il soit sur le socle et ça Prusaslicer ne le fait fait pas.
Merci pour tous renseignements
Cordialemnt
Publié : 12/05/2020 2:42 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Pb avec fichier
Sisi c'est possible dans PrusaSlicer, y a un petit truc pour le faire ^^
Publié : 12/05/2020 7:41 pm
1 personnes ont aimé
kaneda78
(@kaneda78)
RE: Pb avec fichier
@cedric-m
Re-bonjour,
Bravo pour l'astuce, ca marche et cela va me permettre d'avancer plus rapidement en en fabricant plus et une seule fois.
Grand merci pour cela
Bien cordialement
Publié : 12/05/2020 8:49 pm
