"Pâté" sur les impressions
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Je rencontre un petit soucis dont je n'arrive pas à déterminer la raison.
Après avoir changé ma buse de 0,4 pour une de 0,6 et tous les réglages nécessaires, tout s'est bien passé pour de nombreuses impressions habituelles c'est à dire des pièces qui prennent environ jusqu'à une heure ou une heure trente. Petite précision, je tranche avec les paramètres standards pour du PETG générique comme à mon habitude. Hier j'ai eu des pièces à imprimer qui devaient se faire en quatre heures et plus, pour la première aucun soucis mais quand j'ai imprimé la deuxième un "pâté" s'est formé et a provoqué un crash. J'ai eu ce soucis trois fois d'affilée ,comme j'utilise un caisson ouvert et qu'il fait assez chaud dans la pièce où est l'imprimante j'ai pensé à un soucis de température. J'ai donc mis un ventilateur devant le caisson pour l'aérer un peu et tout est entré dans l'ordre, j'ai pu imprimer deux autres pièces successivement sans soucis. Ce matin je recommence et pour la première pièce tout va bien, avec la deuxième ça recommence. Je remets le ventilateur et tout rentre dans l'ordre. Je me demande si je ne devrais pas modifier les paramètres de refroidissement au moins tant qu'il fera chaud 🙄
Posted : 28/08/2022 10:58 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: "Pâté" sur les impressions
Une petite fuite de la buse au niveau du heatbreak pourrait laisser couler du plastique fondu et provoquer ce "pâté".
Essaye de resserrer ta buse.
Posted : 28/08/2022 11:54 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
J'ai aussi pensé à une fuite car c'est l'explication la plus logique mais comme je suis dans une série d'impressions à finir avant le retour de mes petits fils, je vérifierai un peu plus tard. La fuite doit être plutôt petite car ce n'est pas systématique et il semblerait que le refroidissement avec le ventilateur suffit à la "calmer". De plus je suis en pleine réflexion pour passer sur la revo six afin de pouvoir repasser en 0.4 si besoin sans problème pour les quelques objets dont je n'ai que les fichiers en Gcode.
Posted : 28/08/2022 3:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai remarqué qu'avec le PETG j'ai souvent du filament fondu qui se colle à la buse (même pendant l'impression) et que ça retombe quand ça en a envie... Bien sûr, je te recommande de donner un coup de brosse laiton sur l'extrémité de la buse pour la nettoyer après un print, mais comme ça arrive parfois pendant le print à partir d'une buse propre, ce ne sera pas la panacée.
Posted : 28/08/2022 8:15 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Je vais examiner ce point aussi car j'avais remarqué ça mais pas aussi souvent qu'hier 😉
Posted : 28/08/2022 8:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'y pense: je n'ai plus trop le problème depuis que je fais la procédure de bed leveling à 160°C. Car lorsque la température monte pour démarrer l'impression, je reste en surveillance et je "mouche" le filament fondu de la buse juste avant qu'elle ne s'active pour imprimer... Peut-être une piste pour toi?
Posted : 28/08/2022 8:35 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Un point rapide ce matin :
- Serrage buse vérifié et ok
- Nettoyage tête et buse à la brosse laiton ok
Je lance une impression de 5h30
Posted : 29/08/2022 8:04 am
