[Gelöst] Palette de couleur dans PrusaSlicer
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à faire apparaître la palette de couleurs. - Voir photo.
Merci et bon temps tous. 😉
Best Answer by Divers:
Ils auraient pu faire plus simple, mais donc :
La couleur de base c'est donc dans l'onglet "réglage filament"  couleur
Et pour les couches suivantes c'est directement dans la colonne de droite avec un clic droit
Merci à vous deux pour ces infos.
Veröffentlicht : 21/06/2021 1:37 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Palette de couleur dans PrusaSlicer
tu vas en bas à gauche tu dois avoir un menu déroulant "Vue", par défaut il est sur "Type de fonctionnalité" sélectionne "Couleur d'Impression"
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 21/06/2021 2:47 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les couleurs ne se visualisent pas en mode "couche par couche", seulement en mode "solide"
Veröffentlicht : 22/06/2021 4:07 pm
Divers
(@divers)
Je ne pense pas que l'on puisse choisir ses couleurs, ou alors c'est bien caché.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Veröffentlicht : 29/11/2021 3:06 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pas dans le mode couche par couche. Dans le mode solide, elle apparaissent en fonction de la couleur que tu choisis pour ton filament (orange dans la capture ci-dessus, en haut à droite)
Veröffentlicht : 29/11/2021 9:31 pm
Divers
(@divers)
Cela fonctionne pour la couleur de base, mais si tu fais deux arrêts pour changement de teinte, je n'ai pas trouvé comment choisir la couleur des autres couches.
Veröffentlicht : 01/12/2021 3:03 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hum, si je l'ai fait dans le passé. Sur la réglette verticale où tu sélectionnes la couche de changement, il me semble que tu as la possibilité (clic droit?) De choisir la couleur du filament suivant... c'est diffus dans ma mémoire, désolé, mais ça se fait, j'en suis certain 😊
Veröffentlicht : 01/12/2021 3:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Veröffentlicht : 01/12/2021 3:16 pm
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @divers
Salut oui c'est tout à fait possible d'afficher les couleurs comme à dit @olivier-saraja, après avoir positionné ta pause pour changement de couleur tu fais un clic droit dans la réglette verticale et là tu sélectionnes ta couleur, pour la première couleur (celle sur le plateau) ,c'est la couleur du filament.
voici un exemple :
CORE-ONE+ MMU3
Veröffentlicht : 01/12/2021 3:35 pm
Divers
(@divers)
Veröffentlicht : 02/12/2021 8:53 am
