Olivier: présentations
Strona 1 / 3
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une Mk3s achevée de montage cette nuit. Pas facile, quelques erreurs, mais au final, je me suis régalé!
Réglage de la première couche grace  au groupe FB sur le logo Batman.
Il me tarde d'extruder encore plein de filament!
À très bientôt 🙂
Olivier
Opublikowany : 12/06/2020 6:21 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Olivier: présentations
👍Welcome on board Super et happy printing
Opublikowany : 12/06/2020 7:09 pm
1 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
Bienvenue dans ce monde génial et bravo !
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 12/06/2020 7:35 pm
1 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Je continue à tester les possibilités de la machine, à travers les fichiers de la carte SD et le filament Silver fourni avec la machine récemment montée. En photo, les impressions de la veille.
Rien à redire, que ce soit en 0.2 mm ou en 0.15 mm.
Opublikowany : 16/06/2020 12:38 pm
1 ludzie polubili
Flo4Print
(@flo4print)
Oui rien a redire, très beaux.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 16/06/2020 1:32 pm
Phil D.
(@phil-d)
Très chouettes! Si tu veux donner une idée de la taille, tu peux peut-être poser une pièce d'un euro à côté, plutôt que la tasse - les tasses, c'est des tailles assez variables...
Histoire de me faire une idée, le dragon il a mis combien de temps à s'imprimer?
This post was modified 6 years temu by Phil D.
Opublikowany : 17/06/2020 8:37 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@phd
Il ne s'agit pas de tasses, mais de pots de fleur 😊 . Ce sont les fichiers de la carte SD de la Prusa mk3s. Le dragon mesure une bonne dizaine de centimètres de haut, a été imprimé en 0.2 mm et cela a durée entre 7-8h de mémoire 🙂
Opublikowany : 17/06/2020 8:43 am
Phil D.
(@phil-d)
Ah oui je voyais ça beaucoup plus petit! (moralité l'indication d'échelle c'est le bien)
Opublikowany : 20/06/2020 11:35 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Assez content de cette impression. Le rendu aurait été encore meilleur si je l'avais laissée en pleine échelle!
Impression du démon à 9 queues de la série animée Naruto. Imprimé en qualité 0.2 mm avec supports complets. Résultat très probant malgré la finesse et la fragilité du modèle, imprimé à 50% de son échelle d'origine.
Imprimante: Prusa i3 Mk3s
Filament: PLA Chromatik Orange
Durée d'impression: 6h19min
Source du STL: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-nine-tailed-demon-fox-85378
#impression3d #3dprint #prusa #prusai3mk3s #naruto #kurama #kiuby
Opublikowany : 21/06/2020 6:10 pm
1 ludzie polubili
Patrick.b
(@patrick-b)
trés joli, sympa..me demande si vu les supports tu n'étais pas un peu trop haut en T° !! je sais pas il me semble !!
Opublikowany : 21/06/2020 7:04 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Plus qu’à relancer moins chaud 🤣 .
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 21/06/2020 8:28 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Carrément chouette la bestiole, j’espère qu'après montage j'aurai les mêmes résultats que toi, tout a l'air vraiment très bien.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Opublikowany : 21/06/2020 8:33 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@loak
Oui au début c'est tjs trés propre.......... 🤣 🤣 🤣
Opublikowany : 21/06/2020 8:39 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Après ça s’use ça se détend ça se dessere ça fait du bruit et on se pose 1000 question 🤯
mdr pas de panique suffit de retendre resserrer démonter remonter lubrifier jurer pester, ouf boire une bière fraîche (facultatif mais ça aide) et ça repart (tout ça dans le désordre croyez pas que je donne des réponses 😉).
Pour les 1000 questions il y a le forum.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 21/06/2020 8:50 pm
Calire
(@calire)
Les supports sont-ils obligatoires là ?   car il suffit de voir l'angle, la Prusa (chérie) est capable d'imprimer un léger porte-à-faux. C'est d'ailleurs là que l'on voit la qualité de cette imprimante.
Oups   j'ai vu le lien indiqué    les branches ne tiennent qu'à un fil    ok   les boys   vu    supports obligatoire.  Mais bon la Prusa est excellente  depuis le temps que je l'ai, elle tourne rondement.
Opublikowany : 22/06/2020 6:34 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je vais réimprimer une autre version, un poil plus grande (65% de l'échelle au lieu de 50%) et avec 10° de moins car la température me chagrine aussi. J'ai testé le profil PLA par défaut, mais je pense qu'il est trop chaud pour le Chromatik. Et il n'y aura que les supports avec le plateau, au lieu de partout comme précédemment.
Opublikowany : 22/06/2020 6:44 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@olivier-saraja
fait ta tour de Temp av ton filament , et ton test de X extrusion , et calibration tu amélioreras la qualité , le tps et aussi moins de filament
Opublikowany : 22/06/2020 6:52 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@patrickb
Je ne connais pas le test de x extrusion. Tu aurais un lien?
Pour la tour de température, je débute avec Prusa Slicer. Un tutoriel simple à mettre en oeuvre?
Merci par avance 😊
Opublikowany : 22/06/2020 6:59 am
Framemanager
(@framemanager)
Euh oui Patrick, qu'entends tu par "X extrusion" , tu veux parler du calcul des steps de l'extrudeur ? Du z-offset ? Car là je vois pas non plus !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 22/06/2020 7:19 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @olivier-saraja
@patrickb
Bon pour la tour de température, je vais faire mon fainéant: https://www.prusaprinters.org/prints/12758-temp-towerready-to-go/files
Opublikowany : 22/06/2020 8:41 am
Strona 1 / 3
