nouveau sur le forum
Strona 1 / 2
patcha
(@patcha)
bonjour a tous
je suis sur le point de commander une MK3S et un MMU2S mais il y a un point qui me gène un peu.
Sur la boutique en ligne il n'y a pas de pièces détachées en vente, je pense par exemple aux feuilles PEI. surtout que les feuilles PEI texturé semblent être dispos et je me posais la question du cout. Je ne vois que des buses et du filament.
je ne cherche certainement pas au bon endroit, mais si vous pouviez me confirmer que je ne risque pas d’être bloqué a la première pièce usée ou cassée, ca me déciderai a passer commande.
maintenant, une petite présentation
Je possède déjà une imprimante depuis un peu plus d'un an, qui me satisfait pour mes impressions en PLA PETG et Flex. J'utilise principalement SketchUp pour dessiner mes pièces, mais je suis en train de me mettre a FreeCAD.
Etant radiomodeliste, j'imprime beaucoup de pièces pour mes voitures. mais il me manque la possibilité d'imprimer en plusieurs couleurs se qui explique mon intérêt pour la MK3S et le MMU2S.
ce forum a l'air d’être vivant, c'est rassurant en cas de difficulté a la mise en route de l'imprimante.
merci de votre attention
Patrick
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Opublikowany : 29/06/2019 5:35 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: nouveau sur le forum
salut Patrick ici Patrick ..
https://shop.prusa3d.com/en/mk3mk3s/214-powder-coated-spring-steel-sheet.html?search_query=pei&results=8
la texturé..mais sinon il a tout le père joseph..faut juste parfois pas être pressé pour recevoir mais parfois rapide..depend du flux quoi.
je design sur fusion360 mais freecad devrait suffire pour tes pièces..
Opublikowany : 29/06/2019 5:43 pm
Framemanager
(@framemanager)
Hmmm, en fait dans le shop, tu ne vois TOUT que si tu es loggé ! Et client... Pas en visiteur > astuce !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 29/06/2019 6:43 pm
patcha
(@patcha)
je comprends mieux, j'etais loggé, mais comme je ne suis pas encore client, j'ai eu droit a ce message quand j'ai suivi le lien de patrick
" Sorry, only registered i3 printer owners can access this product. If you bought the i3 3D printer from our e-shop, please, contact us via live chat. "
merci pour vos réponses, je pense que je vais finaliser ma commande.
Opublikowany : 29/06/2019 9:07 pm
patcha
(@patcha)
bonjour
j'ai récupéré hier soir mon colis dans un point relais DHL.( la livraison a domicile était prévu précisément entre 9H00 et 18H00 😋 )
rien a dire, dès l'ouverture ca respire la qualité. tout est bien protégé et repéré.
Seul petit soucis, le paquet de bonbon est sur le dessus. c'est trop tentant  😀
je commence le montage ce matin et je me donne le WE pour le finir.
il restera ensuite a lui faire une place sur le bureau pour la mise en service. ( je reviendrais surement avec des questions a ce moment là )
Opublikowany : 13/07/2019 7:36 am
Blacky
(@blacky-2)
Hello,
J'hésite pas à prendre ton temps pour le montage, et surtout à bien lire les instructions de l'étape afin d'éviter les mauvaises surprises.
lors que tu auras le chariot en main, essais de visser les vis dans les emplacements prévus pour être sure que le trou soit bien tarauder. Sinon sans quoi tu risques de casser la vis en forcant (expérience vécue).
Bon montage et have fun !
Prusa I3 MK3S
Opublikowany : 13/07/2019 10:32 am
patcha
(@patcha)
toute la partie mecanique du montage est terminée, reste les raccordements electrique et la mie en service a faire. ce sera pour le W.E prochain.
la notice de montage est claire, pas de soucis particulier. les commentaires des autres "monteurs" est un plus, ne pas oublier d'y jeter un œil.
les taraudages sont un peu durs, normal ils ont ete fait avant peinture. un coup de vissage dévissage et c'est bon.
un petit morceau d'une piece imprimée est cassée, mais aucune incidence pour le montage et le fonctionnement.
certaines pieces imprimées sont près de la cartouche de chauffe, étonnant qu'elles ne se déforment pas surtout avec de l'ABS a 250°.
enfin, le  coup des oursons a la fin des différentes étapes, j'adore... 😀
Opublikowany : 15/07/2019 7:11 pm
patcha
(@patcha)
l'imprimante est en service depuis une semaine et tout marche nickel.
le seul soucis que j'ai rencontré, c'est le detecteur I.R de filament qui restait a 1. un probleme connu sur le forum.
il a suffit que je desserre legerement le capteur pour qu'il fonctionne normalement.
je dois juste adapter les temperatures du lit et de la buse en fonction de mes filaments.
je viens de commander le MMU2S , j'ai plus qu'a faire de la place pour tout loger sur le bureau.
Opublikowany : 29/07/2019 5:21 pm
Serge D.
(@serge-d)
Super !
Du premier coup, bravo !
Bonnes impressions !
Opublikowany : 29/07/2019 9:32 pm
Kaolin
(@kaolin)
@patcha
Bonjour Patcha, j'ai acheté aussi le MMU2S et..... je l'i redemonté, incapable de le faire marcher et doc en français.. un peu difficile. Si tout fonctionne pour toi, pourra t-on echanger?
Opublikowany : 16/10/2019 3:04 pm
patcha
(@patcha)
bonjour
ca fais 2 mois que le MMU2S est en service et je n'ai plus aucun probleme avec. Au debut, j'ai eu quelques petits reglages a affiner mais rien de bien mechant et maintenant j'aurai du mal a m'en passer .
dommage que tu l'ai redemonté, donne des details sur ton probleme, si je peux t'aider a le resoudre se sera avec plaisir.
pour la doc, Google translate m'a bien aidé ...
Opublikowany : 16/10/2019 5:57 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
normalement la doc est en français sur le site en fichier PDF
Opublikowany : 16/10/2019 6:10 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Assemblage+du+corps+de+la+poulie/1227?lang=en
Opublikowany : 16/10/2019 6:39 pm
patcha
(@patcha)
@patrickb
c'est le manuel d'utilisation qui n'est pas traduit...
Opublikowany : 16/10/2019 6:59 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Tiens effectivement, je n'avais jamais fait attention que le handbook du MMU2S n'avait pas été traduit... Il faut dire qu'à force de traduire pas mal de choses, je perds un peu le fil !
J'ai remonté ce fait à l'équipe Prusa.
Opublikowany : 16/10/2019 7:25 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
voila tjs la pointe du progrès... 👍
Opublikowany : 16/10/2019 7:26 pm
LaPointe
(@lapointe)
Opublikowany : 16/10/2019 7:28 pm
LaPointe
(@lapointe)
Et il s'avère que si, on l'a bien traduit, mais c'est a priori un bug sur le site web... Investigations en cours.
Opublikowany : 16/10/2019 7:43 pm
LaPointe
(@lapointe)
Donc bug corrigé, le manuel traduit est bien disponible ici : http://prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mmu2s_fr_1_00.pdf#_ga=2.233659222.917146745.1571253215-1068287419.1562013931
Accessible évidemment aussi depuis https://www.prusa3d.com/drivers/
Opublikowany : 17/10/2019 11:13 am
Kaolin
(@kaolin)
@lapointe
Mille"s" merci"s". Que dire de plus..
philippe
Opublikowany : 18/10/2019 3:18 pm
Strona 1 / 2
