Nouveau parmi vous et première impression du Kit Mk3s
Page 2 / 2
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Nouveau parmi vous et première impression du Kit Mk3s
OK bien. C'est vrai que les photos bien prises ca ne pardonne pas, montre et accentue tous les défauts.
Reduction du ghosting par tension de la courroie : tres bien.
Pour le décolage c'est ton Z-offset qui est à revoir, la 1ere couche est clairement trop haute, on le voit bien sur la grenouille de gauche, la 1ere couche devrait etre pleine.
Je te recommande de calibrer la 1ere couche en jouant sur le live Z lorsque tu imprimes un carré de 0.2 d'epaisseur.
(Dans Pusaslicer, page vierge clic droit : ajouter une forme case. A droite en bas cliquer sur le cadenas pour deverouiller les facteurs de dimensionnement puis saisir X = 30 Y = 30 et Z = 0.2. Decouper et voilà.)
Ce carré imprimé doit faire 0.2 d’épaisseur au pied a coulisse, il doit etre lisse sur les 2 faces et les lignes ne doivent pas se désolidariser sur on tire fort dessus.
Lors de l'impression change le live Z a mi parcours et compare les 2 moitiés, recommence jusqu'au résultat (presque) parfait.
=> regarde le sujet live-z my way (le début)
MK3S & Fusion 360
Publié : 03/07/2020 12:16 pm
Dav72
(@dav72)
Posted by: @flo-r
Merci pour le lien et l'astuce afin de faire le réglage.
J'arrive à ce résultat en affinent au mieux, par contre il me reste toujours de minuscule trou en fin de course sur les bords, est ce que je dois continuer à descendre le Z, car j'ai une plaque très lisse, très difficile à désolidariser ?
Je vais tenter cette méthode aussi, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de m'occuper  d'imprimer ce weekend, il était bien chargé :/
"Have you re levelled your X axis recently?
drive the Z axis tot he top, reset the printer and then raise the Z axis again, until both sides of the X axis stall against the Z axis top braces,
then autohome, and re run, Life adjust Z, My way... Increasing the flow on the printer to correct first layer issues, is a poor solution....
Once the centre of the build plate is adjusted with Live Z... you can try adjusting the outer areas of the heatbed with 'Bed level correction'.
some people use 'the Nyloc Nut Method', to improve bed levelling,
I have five Prusa's and haven't had to do that myself, yet!
regards Joan "
Prusa Mk3s / Anycubic I3 méga
Publié : 06/07/2020 12:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ton Z est très bon, halte au feu 🙂
Publié : 06/07/2020 12:34 pm
Flo4Print
(@flo4print)
+1 tu es parfait ! bon print ! 😊
MK3S & Fusion 360
Publié : 06/07/2020 4:07 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
perso je continue pour ne plus avoir les trous au niveau des liaisons..
et je test av compas digital a 0.20 , 0.22 ou 0.23 ça va
Publié : 06/07/2020 10:03 pm
Framemanager
(@framemanager)
C'est beaucoup mieux !
Ce message a été modifié il y a 6 years par Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 07/07/2020 8:51 am
Flo4Print
(@flo4print)
@patrickb
et ca descend pas trop bas ? tu n’atteins pas les marques de buses avant de combler ce petit trou qui reste parfois entre le périmètre et le remplissage ?
MK3S & Fusion 360
Publié : 07/07/2020 9:11 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
non j'ai tout fermé et pas de marque de buse et les jointures fermé et aprés tu contrôle épaisseur etu verras même plus bas tu seras a 0.30 parfois..et bien nettoyer sa PEI , avant voir au savon mieux que ISO parfois ...et laisse chauffer un peu genre 15' sinon ça colle po bien
Publié : 07/07/2020 10:26 am
Flo4Print
(@flo4print)
en fait je crois que si mon fil est calibré en coef d'extrusion et réglage bien fait pour le Z, je n'ai plus les trous non plus.
Au final on passe plus de temps a calibrer/régler et se poser des questions qu'à imprimer 😜
MK3S & Fusion 360
Publié : 07/07/2020 12:19 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Oui, je pense que les trous sont dûs au flow du matériau. J'ai lu dans je ne sais plus quel article de la base de connaissance que les petits trous étaient admissibles... je galère à retrouver 😅
Publié : 07/07/2020 1:30 pm
Dav72
(@dav72)
En tout cas les derniers prints sont bien plus précis avec la tension de la courroie et le réglage plus affiné du Z.
Un grand merci pour vos conseils, j'étais tellement habitué à la feuille de papier avec mon Anycubic, avec qui j'ai sorti de belles pièces, que j'ai trouvé tellement top les premières sorties sans réglages plus poussées de mes premiers jets sur la prusa,  m'ont fait oublier que l'on pouvait faire bien mieux. Et c'est le cas, je vous ferais quelques p'tites photos des prints que j'ai fais 😋
La communauté Prusa n'est pas un mythe, ni même une légende, c'est juste vous tous !
Prochaine étape... imprimer sur le PEI Texturé que j'ai reçu ce weekend mais pas encore eu le temps de tester. Perso j’adore l'effet de la première couche....
J'ai reçu aussi 3 bobines de chez Prusa, je vous ferais un petit retour, mais déjà pour l'une, filament bloqué au bout de 4 heures d'impression 🙁 en essayant de démêler, le filament a cassé 🙁 0 .... A 6 heures du mat je n'ai même pas essayé de reprendre l'impression, je suis retourné me coucher en annulant le print tellement cela m'a un chouilla agacé.
Et j'ai retenté des prints avec cette même bobine, et bien il faudra rester prêt d'elle , car le filament passe régulièrement en dessous de la couche inférieur et il faut le débloquer rapidement sinon la misère 😪 Bon ce n'est  pas la première ni la dernière hein on s'y est tous frotté lol
Merci à tous en tout cas ! 👍
Il faut que je regarde tranquillou
Publié : 07/07/2020 8:21 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Je croise les doigts je n’ai jamais eu de fil emmêlé, je manipule les bobines avec précaution et elles ont toute un clip de retenue du filament. Si jamais le cas se présente (un fil emmêlé pendant l’impression) et que visiblement il est passé dessous, pas de panique : on coupe. Le capteur de filament détectera la coupure et la tête viendra réclamer le fil. Pendant ce temps la on démêle tranquille.
MK3S & Fusion 360
Publié : 07/07/2020 9:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @dav72
Je sais pas, c'est pas grâce à moi: je viens d'arriver, certes en provenance d'une autre communauté super dédiée aux machines de Dagoma. Moins avancées mais également très chouettes.
J'ai reçu la mienne la semaine dernière avec ma première bobine de PETG. Je n'ai pas encore testé, j'appréhende un peu, pour être honnête 😀
Pas tant que ça. Ma seule mauvaise expérience en la matière était parce que j'avais fait n'importe quoi avec ma bobine en la déchargeant et que des fils s'étaient croisés en la ré-enroulant manuellement. Tant pis pour ma pomme 🤣
Publié : 08/07/2020 9:05 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @olivier-saraja J'ai reçu la mienne la semaine dernière avec ma première bobine de PETG. Je n'ai pas encore testé, j'appréhende un peu, pour être honnête 😀
Pour moi le PETG est plus simple a imprimer que le PLA, du fait de son accroche qui est bien plus tolérante (sur plaque lisse). Avec la plaque texturée on retire son défaut qui est la difficulté à décoller la pièce de la plaque lisse. En refroidissant la pièce PETG se décolle toute seule de la texturé, c'est top.
Ensuite l'autre défaut c'est la tendance au stringing, et avec un pistolet a air chaud on les fait disparaitre.
Et je dirais également que les pièces PETG sont belles brillantes ou satinées agreables au toucher (comme un PLA silk), ont une souplesse très agreable.
Bref n'hesitez pas a ajouter le PETG a votre stock de fil.
MK3S & Fusion 360
Publié : 08/07/2020 1:06 pm
Framemanager
(@framemanager)
C'est ce que je commence ... après mes 80kg de pla, je suis à 8kg de PETG, 4 de ASA et 2 d'ABS...
Mais oui, le petg c'est pas mal non plus mais çà chauuufffee !
Publié : 08/07/2020 6:34 pm
Lestef
(@lestef)
Bonjour à tous,
Pareil, une grosse semaine que je joue avec cette imprimante (qui est la première pour moi). Très content aussi des impressions qu'elle me sortait et en lisant ce post je me rend compte que l'on peut faire mieux! Donc merci à @flo-r pour l'astuce du carre en 0.2 pour calibrer au poil la première couche, les miennes étaient très "rugueuses", on sentait bien au toucher chaque ligne déposée, maintenant c'est tout lisse 👍 .
Je me suis tout de suite lancé dans le PETG après 2 ou 3 tests en PLA (j'avais pris une bobine de prusament petg orange en même temps que l'imprimante) et le résultat est mieux qu'en PLA au niveau de la finition (une impression de 22h d'un modèle téléchargé sur cult3d sans un soucis).
J'aurais 2 ou 3 questions sur prusaslicer, les supports mais je referai un nouveau post à l'occasion
Publié : 09/07/2020 7:32 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @serge-d
80 kg de PLA a 330m / kg ca fait 26 km de fil, soit environ 520 jours de print ! 🤣 Pas de rupture en vue pour toi.
MK3S & Fusion 360
Publié : 09/07/2020 9:35 am
Framemanager
(@framemanager)
@flo-r
Euh oui, effectivement vu sous cet angle.... 26km quand même ! Hmmm, bon si on divise cela, en théorie sur 5 imprimante cela ne fait déjà plus "que" 104 jours d'impression ! Devrais-je en acheter à nouveau ... Je me tâte ! 🤣
Publié : 10/07/2020 10:24 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @serge-d
@flo-r
Ça s'appellerait de la gourmandise! 😁
Publié : 11/07/2020 6:40 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @serge-d
Oui mais combien d'imprimante fonctionnelles hummm ?
Gourmand ! 🤣
MK3S & Fusion 360
Publié : 11/07/2020 9:41 am
Page 2 / 2
