nouveau et novice
abyssegate
(@abyssegate)
nouveau et novice
Bonjour je viens de m'inscrire et nouveau en 3D car je réalise un prototype et je voudrais faire mes 22 pièces environ
Comme vous le devinez je suis perdu, j'ai trouver un logiciel que je trouve super mais compliquez au début   FREECAD, je sort mes plans en 2D et 3D sur écran même rréussi des fusions de deux éléments, bref je débute et ma question est simple je voudrais être sur que je peux imprimer mes fichiers de freecad sur la PRUSA 13MK3S car tout le monde dit des merveille de cette imprimante et aussi faciliter pour démarrer  mon projet.
Je vous remercie de votre aide et temps car j'ai beaucoup à apprendre
Publié : 16/12/2019 5:07 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: nouveau et novice
bienvenue, normalement oui les fichiers STL générés par Freecad seront imprimable, plus ou moins facilement...
 donc bien réfléchir avant de dessiner.
Publié : 16/12/2019 5:51 pm
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Bonsoir,
J'utilise FREECAD régulièrement pour la création de proto de pièces mécaniques, petits objets et autres.
L'export au format .amf ou .stl sur PRUSA SLICER est très simple et fonctionne très bien.
Ma config :
OS: Linux
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.18.16093 (Git)
Build type: Unknown
Branch: master
Hash: 690774c0effe4fd7b8d2b5e2fb2b8c8d145e21ce
Python version: 2.7.12
Qt version: 4.8.7
Coin version: 4.0.0a
OCC version: 7.0.0
Locale: English/UnitedStates (en_US)
A plus
PHIL
Publié : 16/12/2019 6:26 pm
Calire
(@calire)
Hello.  C'est vrai que Freecad est légèrement ou à peine lourdement complexe ; On recommande les tutos en vidéo et même avec ça    la mémoire bin que me dit la mémoire      j'ai presque oubliée.
Pour Freecad tu peux avoir un plug-in (Freecad) pour passer en .stl, ça marche    bizarrement mais ça marche.
Et bonne impression.
Publié : 16/12/2019 8:23 pm
PHIL BZH
(@phil-bzh)
Hello,
Le plus complexe à comprendre est la "notion d'atelier" dispo sur FREECAD, chaque atelier propose des fonctions différentes et complémentaires. Il faut un certain temps pour trouver les "bons ateliers" qui vont correspondre à l'application que vous souhaitez mettre en œuvre.
Ci-joint un tuto sur SKETCHER
A plus
PHIL
Attachment removed
Publié : 16/12/2019 9:10 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@cedric-m
Merci pour l'info cela rassure
Publié : 17/12/2019 10:54 am
abyssegate
(@abyssegate)
@claire-k
Merci Claire de cette info par contre le  ( plug-in (Freecad) pour passer en .stl ) faut le télécharger ou autre manip à  faire,bon weekend
Publié : 17/12/2019 10:59 am
abyssegate
(@abyssegate)
@djp92
Merci Phil pour la doc c'est bien pratique les rappelles
Publié : 17/12/2019 11:01 am
abyssegate
(@abyssegate)
@djp92
merci des infos, je suis sur windows10 64 bits et sa tourne bien, plus rapide que moi 🤣 @+
Publié : 17/12/2019 11:03 am
Calire
(@calire)
je joins le lien :  https://www.freecadweb.org/wiki/Export_to_STL_or_OBJ
Publié : 17/12/2019 8:08 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@claire-k
merci pour le lien, je vous tiendrais au courant de mes essais
Publié : 18/12/2019 10:52 am
