nouveau aide pour choix I3MK3S
Pagina 2 / 3
ron
 ron
(@ron)
RE: nouveau aide pour choix I3MK3S
@abyssegate
Moi je prefere la powder coated pour le petg. Je n utilise plus que ca (xt, abs, pc, flex, pla).
Le petg adhere parfois trop bien et la plaque avec feuille pei collee s'use assez vite si on ne gere pas tres bien le pouvoir d adherence, ca fait des trous dans le revetement. Et comme tout cela est un pifometriques (il faut bien nettoyer mais pas trop) ... Le pei collé ne viellit pas tres bien avec la chaleur.
La powder coated s'use mais si lentement que toutes mes plaques sont encore utilisables et pour longtemps encore. Et le decollement des pieces est bien plus facile. La spatule est oubliée. Je pense que la finesse du revetement combine a la dilatation créé des contraintes de cisaillement aidant au decollement après impression.
Postato : 25/01/2020 2:43 am
abyssegate
(@abyssegate)
@claire-k
merci pour toutes les infos
Postato : 25/01/2020 7:55 am
abyssegate
(@abyssegate)
@michel-l8
merci pour m'aider à choisir , je pense que je vais prendre le kit
Postato : 25/01/2020 7:57 am
1 persone hanno apprezzato
abyssegate
(@abyssegate)
bonjour
Je suis à la  commande et
une foi dans mon panier I3 + 1 spring steel, comment je fais pour rajouter une powder coated a ma commande  car quand je vais choisir la power cela me met deux I3 car entendu que le port est le même , Merci
Postato : 29/01/2020 7:40 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut
Regarde dans les accessoires
MK3S & Fusion 360
Postato : 29/01/2020 8:12 am
Flo4Print
(@flo4print)
https://shop.prusa3d.com/fr/mk3mk3s/216-feuille-en-acier-a-effet-ressort-avec-pei-lisse.html
MK3S & Fusion 360
Postato : 29/01/2020 8:13 am
Flo4Print
(@flo4print)
Oui enfin pour la poudrée, c'est l'autre désolé feuille-en-acier-a-effet-ressort-avec-poudrage
Profite en pour prendre des buses 0,25 et 0,6 elles ne coûtent que 8 eur.
MK3S & Fusion 360
Postato : 29/01/2020 8:26 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
merci flo, je vais chercher la case accessoire 🤣
Postato : 29/01/2020 8:42 am
abyssegate
(@abyssegate)
je récapitule
commande
Imprimante I3, avec feuille en acier ressorts avec double PEI lisse   buse E3DV6 de 0.25 et 0.6
faut t'il que je rajoute une:
Feuille d'acier à effet ressort avec double poudrage PEI ? Feuille d'acier à effet ressort texturée PEI double face?
Je poste le lien car je comprends pas il parle de poudrage et texturer?
https://shop.prusa3d.com/fr/mk3mk3s/214-feuille-en-acier-a-effet-ressort-avec-poudrage.html
Merci pour la réponse pour conclure ma commande et croiser les doigts
Postato : 29/01/2020 9:04 am
abyssegate
(@abyssegate)
PS :il précise pas aussi si il y a du filament avec la commande I3
Postato : 29/01/2020 9:17 am
Flo4Print
(@flo4print)
il existe 2 plaques, lisse ou texturée (texturée = poudrée).
Une bobine de PLA grise 'argent' est fournie avec le kit, cela te permet de faire les tests d'impression une fois le kit assemblé.
MK3S & Fusion 360
Postato : 29/01/2020 9:27 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
ok merci donc je prends que la lisse fourni avec I3  ou  je rajoute l'autre a ma commande?
Postato : 29/01/2020 9:38 am
Flo4Print
(@flo4print)
moi je ne sais pas répondre je débute dans l'impression.
Je dirais qu'il te faut la lisse pour démarrer, c'est la plaque de base, celle par défaut. Ensuite je ne sais pas si tu auras besoin de la plaque poudrée.
MK3S & Fusion 360
Postato : 29/01/2020 9:48 am
abyssegate
(@abyssegate)
@cedric-m
merci cedric pas de problème pour poster mes pièces de mon proto, par contre je suis sur la commande et je voudrais savoir si je prends en même temps
Postato : 29/01/2020 9:59 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
merci flo je demande à cedric c'est pour le port sinon je commande comme tu dis que la lisse.
Je monte un proto et je doit avoir de la précision, je posterais mes pièces pour en construction et surement beaucoup de questions 😀
Postato : 29/01/2020 10:03 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Moi je l'ai pas, j'ai pas l'utilité. Le poudré c'est bien si tu fais beaucoup de boîtiers ou boite et que tu as besoin de "cacher" la première couche.
Apres c'est a toi de voir et de te poser les bonnes questions.
Postato : 29/01/2020 10:58 am
abyssegate
(@abyssegate)
sur mon compte prusa il me demande la page commande puis dans mon adresse pour remplir un
numéro d'identification fiscal ?? c'est normal ou pas pour une commande
je vois pas le rapport de le donner vu que je paye par carte, vous savez pourquoi
Postato : 29/01/2020 11:06 am
abyssegate
(@abyssegate)
@cedric-m
merci,
regarde mon message suivant je comprends pas leur demande de NIF?
Postato : 29/01/2020 11:08 am
Cédric.M
(@cedric-m)
oui c'est original de demander ce numéro, j'ai pas de réponse a te donner, je me rappelle pas avoir donné cette information quand j'ai commandé la mienne.
Postato : 29/01/2020 11:11 am
abyssegate
(@abyssegate)
@cedric-m
je leur est envoyer un message, j'attends un peu mais je le mets pas car je vois pas du tout le rapport vu que je paye par carte et débité avant livraison, l' adresse complète suffit
Postato : 29/01/2020 11:19 am
Pagina 2 / 3
