nouveau aide pour choix I3MK3S
Pagina 1 / 3
abyssegate
(@abyssegate)
Je me présente Patrick et tout nouveau ici.travaillant sur un projet je me suis lancé en 3D avec Freecad, maintenant je voudrais passer a la phase d'impression environs 40 pieces Le monde de l'imprimante 3D m’étant inconnue je me suis documenter sur une bonne imprimante, il en ressort que la prusa I3MK3Sest apparemment au top car j'ai besoin de précision d’où mes question suivantes.Je voudrais savoir si mes fichier freecad* .stl peuvent être réaliser sans problème sur la I3MKS
Car c'est un investissement  et si je doit la commander directement chez Prusa ou en France.si vous avez le bon lien pour commander je suis preneur. De plus ayant découvert un forum pour Prusa c'est super pour démarrer et peut être aider plus tard. je vous remercie de votre écoute et réponse.
Postato : 23/01/2020 8:23 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: nouveau aide pour choix I3MK3S
Bonjour, oui en théorie tu peux imprimer tous les fichiers STL.
Apres suivant la complexité de la pièces ça va être plus ou moins simple.
Avec l’expérience on dessine différemment quand on sait que c'est pour de l’impression 3D afin de minimiser l'utilisation de supports.
Postato : 23/01/2020 8:55 am
abyssegate
(@abyssegate)
@cedric-m
Merci de cette réponse, j 'ai bien pensé à la gravité pour mes pièces et pas de surface horizontale  avec du vide dessous et limiter hauteur max de 20 cm, je peux joindre des pièces pour montrer mais sur freecad. je suis sur Perpignan et il y a un fablab mais fermé jusqu’à nouvel, donc pas d'aide!  quel est l' endroit  pour commander mon I3, je voudrais savoir si la doc et en français? Merci pour votre aide
Postato : 23/01/2020 9:46 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Si tu veux poster tes dessins pour avoir des conseils n’hésite pas.
Pour la MK3S, le site de Prusa direct seulement.
https://shop.prusa3d.com/fr/
Oui toute la doc est traduite en français si tu prends un kit.
Postato : 23/01/2020 9:52 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @abyssegate
Salut, oui la doc en francais existe voir là :
French_manuals
MK3S & Fusion 360
Postato : 23/01/2020 9:56 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
Merci flo-r
je voudrais savoir si il faut la commander ici
https://shop.prusa3d.com/en/3d-printers/181-original-prusa-i3-mk3-3d-printer.html#
Je suis impatient de commencer l'aventure
Postato : 23/01/2020 10:45 am
Flo4Print
(@flo4print)
Oui c'est le seul endroit (en Tchécoslovaquie) ou l'originale est vendue. C'est la que je l'ai commandé le 02 janvier, recu ce jour, en version Kit.
Si tu commandes la version montée c'est 3-4 semaines de délai, c'est la rançon du succès !
Tableau des delai selon l'imrprimante
MK3S & Fusion 360
Postato : 23/01/2020 10:54 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
Merci part contre je choisi car je sais pas très bien la différence pour l'instant,
double sidel textured powder coated spring steel sheet = tôle d'acier à ressort revêtue de poudre texturée double face
ou
spring steel sheet with smooth double sidel pei sheet= tôle d'acier à ressort avec feuille de pei double face lisse
Postato : 23/01/2020 11:16 am
Flo4Print
(@flo4print)
ho par défaut la lisse je dirais, c'est la plaque de base
MK3S & Fusion 360
Postato : 23/01/2020 12:29 pm
Calire
(@calire)
Et surtout si tu te sens le cœur de ... essaie de prendre le kit : rien d'insurmontable et ça te permettra de voir comment ça fonctionne, ça aide à résoudre tous les petits problèmes qui manqueront ou pas de survenir oups.
Et ici ya dla bel aide   si je puis dire (si si).
Si tu le peux commandes des bobines de fil couleurs autres et même une plaque powder coated pour tester par exemple le PTEG. Ca sera compris sans augmenter les frais de port ...
Et si la commande électronique est partie (payée et tout itou) et qu'il y a du délai pour l'expédition tu peux mettre une commande supplémentaire et en contactant le chat Prusa faire enlever les frais de port du supplément car ça partira en seul paquet. Surtout bien expliquer (dou iou spic ainegliche ?).
Postato : 23/01/2020 8:31 pm
1 persone hanno apprezzato
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @claire-k
Il faudrait une powder pour imprimer le PETG ? 🙁 je n’en n’ai pas commandé.
MK3S & Fusion 360
Postato : 23/01/2020 8:41 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
non le lisse fonctionne tout aussi bien, le PTEG "accroche" meme  trop sur le PEI, faut faire attention.
Postato : 23/01/2020 8:51 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@claire-k
merci Claire pour cette aide précieuse.
donc je resume
1  Préférence commander en kit /  2 des bobines couleur en plus /
3  deux plaques
1 double sidel textured powder coated spring steel sheet = tôle d'acier à ressort revêtue de poudre texturée double faces
2 pring steel sheet with   smooth double sidel pei sheet= tôle d'acier à ressort avec feuille de PEI double face lisse
Le montage du  kit ne fait pas peur mais  c'est les réglages logiciels, étalonnage, calibration, etc.
faut que je me décide hihi  car je voudrais la commander cette fin de semaine. si je peux avoir des infos sur la difficulté ou pas de étalonnage et réglage logiciel, merci
Pour pas embouteiller le fil merci aussi à flo et cedric
Postato : 24/01/2020 7:57 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Le réglage et la calibration sont vraiment assisté et bien foutu, et se passe bien dans 99% du temps. Les principaux problèmes qu'on rencontre lors de la calibration sont mineurs...le plus souvent c'est un mauvais positionnement de la PINDA ou son branchement, ou dans le pire des cas, un défaut de cette dernière ou alors, un mauvais choix de firmware (dans le cas d'une imprimante neuve c'est peu probable).
Mais ça reste quand même rare.
Postato : 24/01/2020 8:05 am
Flo4Print
(@flo4print)
Bonjour
quoi qu'il en soit, en kit ou déjà assemblé, il faudra réaliser ces calibrages (sauf erreur de ma part)
MK3S & Fusion 360
Postato : 24/01/2020 8:32 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Si ça a pas changé, Prusa effectue la calibration et imprime une pièce test avant d'envoyer une imprimante déjà assemble.
Postato : 24/01/2020 8:36 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
Il me semble avoir lu sur leur site que monté elle est calibré et testé, je sais qu'une  foi bien maitrisé je suis capable de la démonter pour voir le fonctionnement de plus prés et prévoir comment changer les pièces 🤔 Merci
Postato : 24/01/2020 8:43 am
abyssegate
(@abyssegate)
@cedric-m
Il me semble avoir lu sur leur site que monté elle est calibré et testé, je sais qu'une  foi bien maitrisé je suis capable de la démonter pour voir le fonctionnement de plus prés et prévoir comment changer les pièces 🤔 Merci  pour ta réponse qui confirme
Postato : 24/01/2020 8:44 am
Calire
(@calire)
Il arrivera que même montée il faudra se mettre à retoucher le réglage ne serait-ce que pour passer au PTEG ou une autre plaque donc      et en plus avec le kit c'est moins cher et héhé tu peux te prendre des rouleaux de filament avec de zolies couleurs à s'en faire péter les pupilles.
Et je te rassure : le montage est un jeu d'enfant heu d'adulte aussi 😊     facile !   et (je sais je radote)   prendre son temps c'est à dire bien lire à l'écran, les remarques ajoutées à chaque étape, nettoyer les pièces, visser à vide pour bien faire rentrer les écrous dans les trous, chercher l'ajustement   bigre tout ça ça prend du temps mais ça marche mieux après  ou presque.
Postato : 24/01/2020 9:02 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Je suis dans le camp de ceux qui disent qu'elle est facile à monter. Je pense que les gros avantages sont que tu sais comment ta machine est faite et que ça peut aider à comprendre/visualiser comment elle fonctionne. Ce dernier point m'a déjà été utile lors de la conception de pièces 😉
Postato : 24/01/2020 10:18 pm
Pagina 1 / 3
