MK3S vers 3.9
boulland.michel
(@boulland-michel)
MK3S vers 3.9
Bonjour,
J'ai actuellement une MK3S que je prévois d'upgrader en 3.9
Comme ma version actuelle ne possède pas la Super Pinda, faut-il que je l'achète en plus du kit 3.9 ?
Dit autrement: l'upgrade 3.9 possède t-il la SuperPinda ?
Merci pour vos réponses
Postato : 28/11/2024 9:14 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: MK3S vers 3.9
bonjour Michel
oubli pinda etcc tu n'as besoin de rien tu jetes tout de ton extrud mk3s , car la mk4 ou 3.9 c'est iso juste les moteur 0.9 sur la 4 , et donc tu seras en nextrudeur et avece une load cell et non plus la pinda , av des thermistors aussi mais + petit mais tout sera changé voilà bon montage
Postato : 28/11/2024 9:28 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
RE: MK3S vers 3.9
Ok Patrick, réponse parfaite, rien à ajouter.
Je profite de l'occasion pour te demander quels seraient les pièces auxquelles je ne pense pas et qu'il serait judicieux de commander en même temps ?
Tant qu'à démonter l'imprimante autant penser à tout ....
Postato : 28/11/2024 9:40 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: MK3S vers 3.9
euh vraiment aucune tu as tout ds le kit, tant qu'a faire je prendrais aussi le KIT pour passer en S et avoir l'option d'accelaration , et une buse Acier comme ça tu print tout , moi je ne mets que ça comme ça je change plus et ma buse n'est jamais morte.. voilà je ne vois rien d'autre !!
Postato : 28/11/2024 11:15 am
boulland.michel
(@boulland-michel)
RE: MK3S vers 3.9
Euh ... je ne comprends plus, mais je me suis peut-être mal expliqué : en fait j'upgrade avec le KIT MK3/S/+ to MK3.9S
Donc, dans ce cas, si j'ai bien compris, je serai en version S,
Pourquoi me proposes-tu le KIT MK4 to MK4S ?
Postato : 28/11/2024 3:36 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: MK3S vers 3.9
ben fait tu passes de 3 a 3.9 mais la diff av la 4 c uniquement les moteurs Z , donc le kit S te servira pour faire des accéléromètre et autres mais il ira aussi sur la 3.9 puisque meme boitier meme carte mere , meme electronique, meme connectique dc pk pas et par contre la buse HF perso suis pas pour mais bon, c bien imprimer vite mais imprimé mieux c mieux voilà
je suis sur des pièces de 3mm d'ep et av du surplomb , je suis passé a 90mm/s sinon c affreux dc les 170 voir 200 voir + c mort dc merci le pas trop vite
Postato : 28/11/2024 4:10 pm
boulland.michel
(@boulland-michel)
RE: MK3S vers 3.9
Bon, tu m'as perdu ...
Pourquoi installer un kit S alors que j'upgrade ma MK3S vers Mk3.9S
Qu'est-ce que ce kit S va faire de plus sur mon kit 3.9S ??
Excuse-moi j'ai dû rater une étape quelque part...
Postato : 28/11/2024 4:45 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: MK3S vers 3.9
oups désolé du retard mais t'as dû tout recevoir depuis, regarde les avantages et upgrade du S av carte et accélération etcc ICI
a part la buse HF pour high Flow donc + de débit  ,qui comme tjs la vitesse pose des problèmes de qualité, sinon le reste est intéréssant
Postato : 15/12/2024 4:59 pm
boulland.michel
(@boulland-michel)
RE: MK3S vers 3.9
Merci pour la réponse même tardive. Je m'en suis tenu à upgrader vers la 3.9S, au moins comme cela, je comprenais ce que j'achetais. De toute façon, si besoin, tout est ajustable vers des versions supérieures.
Postato : 15/12/2024 5:35 pm
