mes grandes aventures avec prusa mk3s
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
ce topic est pour centralisé mes joies et mes déconvenues avec mon imprimante prusa mk3s
Publié : 14/04/2019 8:10 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
Re: mes grandes aventures avec prusa mk3s
après des pb de décollement avec le pla et suivi les conseils, je n'ai plus eu de pb (enfin quelque décollement mais sur des petites pièces)
j'ai découvert sur la notice que l'on peux avec Slic3r PE rajouter des bordures pour justement rajouter un peux de surface
sur le pb de bourrage que j'ai eu, je n'ai pas d'explication
mais ds le lot des choses faite :
- j'ai resserré la vis du (truc que fait avancer le filament)
- j'ai aussi démêlé un peux le filament, il y avait un nœud
j'ai enlevé le bourrage avec une petite pince plate et viré le filament de manière ferme
Publié : 14/04/2019 8:16 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
et maintenant j'ai imprimer du PETG
et la ...
ça adhère trop mais j'ai eu encore du décollement 😀
par contre pour éviter des pb avec le PLA j'ai dédié les faces du PEI (une pour le PLA et l'autre pour le PETG) à terme j’achèterais d'autre PEI chez Prusa
bon malheureusement des pièces ne voulant pas se décoller'ai utilisé la spatule fourni et ça a fortement rayé le PEI
bref je test des solution de prusa qui sont décrite sur le manuel
Publié : 14/04/2019 8:21 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
je sens que mon Z s'est déréglé :/
lorsque j'imprime en petg sur un lit de colle baton
le deplacement du l'extrudeur "grave" la colle et rien ne sort
Publié : 14/04/2019 10:56 am
Calire
(@calire)
Hello.
Bonne idée que ce post.
Tu as aussi essayé le PTEG ouah tu es courageux ;
J'avais essayé pour imprimer les pièces pour passer de MK2s en MK3 aïe surtout avec le lit de la MK2 qui n'a rien d'amovible : j'ai vite arrêté !
Et pourtant j'ai mis du Windex et réglé le Zlive mais bon je me suis mal prise et j'ai commandé les pièces.
Pour le PTEG essaye avec le Windex c'est à dire pour nous en France le "Ajax vitres/glaces Triple action" pschit pschit et hop on répartit le produit ; Il faudra que j'essaie surtout pour imprimer les pièces de l'upgrade MK3S !
Pour décoller de PLA on attend que le lit soit froid. Est-ce la même chose pour le PTEG ? Car c'est vrai que le PEI est fragile et avec le PETG on peut l'arracher ! Des conseils viendront.
Pour le bourrage avec la pince plate c'est la buse que tu as dévissée ? en chauffant l'extrudeur par le menu ?
Et si tu as de petites surfaces sur le lit tu peux rajouter une bordure qui va accroître cette surface : vivement conseillé.
Quant à la colle bâton je n'ai jamais essayé et si la buse frotte c'est ton Zlive à revoir.
Publié : 14/04/2019 5:18 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
-bon j'ai retrouvé un fonctionnement normal en refaisant tous les réglages (remise à zero et reprise)
puis j'ai réglé le z avec la fonction adéquate
-j'ai réussi à imprimé sans pb le temoin de mouvement pour l'extrudeur, me reste plus qu'à avoir l'aimant
-pour le pei, une face est complètement abîme (elle sera dédié au PETG) , mais je note bien pour le windex et c'est bien car j'en ai 😀 (AJAX 🙂 )
-pour le bourrage j'ai tiré fortement avec une pince plate et c'est venu, et à priori rien de cassé vu que ça imprime sans pb (sauf le pb avec le PETG)
de toute façon, vu que j'ai retrouvé un fonctionnement normal, je vais retenter l'impression en PETG (j'ai 2 pièces à imprimer pour mettre le rasberry Pi zerto W (cf https://help.prusa3d.com/article/Loz15FAgEk-octo-print-raspberry-pi-zero-w )
Publié : 14/04/2019 7:52 pm
Calire
(@calire)
Hello et bravo. Ce qui me plait c'est que pour un petit (tout petit) forum français on y arrive.
Je crois que le PEI peut se remplacer, il y a un truc pour la manip de Prusa ; c'est vendu en rouleau, le truc est de bien appliquer sans bulle d'air ; Pas encore fait pour moi ...
Ajax avec ses petits bras musclé on ne peut pas le manquer !
Pour le Z tu as du le changer pour imprimer le PETG ? c'est ce que recommande certains, et surtout le refaire pour imprimer du PLA ; Parce que PLA et PETG c'est différent pour arriver sur le lit, écraser comme il faut pour adhérence et la suite des couches, enfin je pense.
Faudra que je m'y mette pour le PETG et ah l'upgrade S (MK3 et MMU2 ouah) !
Publié : 15/04/2019 9:03 am
Framemanager
(@framemanager)
J'imprime sans problème le PETG, que ce soit celui de prusa ou du amazonbasics ... En choisissant le filament PET Prusa dans slic3r
Je n'ai aucun soucis ni de régalge particulier... Pour les petites ou fines pièces, une jupe de 2mm et nickel!
Par contre si vous imprimez du PLA après BIEN nettoyer le plateau à l'alcool (voir même eau et savon) car sinon le PLA colle mal voir pas du tout après une impression PETG sur le PEI...
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 16/04/2019 11:26 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bonjour ,
je viens mettre mon grain 3D dans vos aventures prusa
mon expérience concernant le maintien de la pièce sur la PEI à été trés épique ...et donc je connais assez bien le sujet et aujourd'hui ( je vais en surprendre certains..) je ne mets presque plus rien ou si parfois je nettoie ma PEI
Tout d'abord je ne voulais pas acheté ce fameux isopropanol...difficile à trouver en france suivant où on habite..sinon merci amazon facile. donc j'imprimais avec bâton colle fourni qui fonctionne trés bien avec PLA mais j'ai eu beaucoup de décollement PETG , ABS et autre..
et j'avoue j'avoue que depuis le super isopropanol eh ben il faut reconnaitre que je ne regarde même plus ma plaque.
En fait il faut , bien nettoyer sa PEI , eau , savon, simple, ensuite séchage ok et évidement re avec isopro et papier essuie tout...PAR CONTRE et oui si je mets ma PEI sur plateau je fais chauffer et je lance mon impression ..là j'ai qqs soucis et oui bizarre ..alors il se passe une trés fine couche grasse que l'on peut voir lorsque c'est léger brillant..solution = faire chauffer en ABS et attendre au moins 15' 20' et ensuite lancer impression..
j'ai remarqué ça plusieurs fois . et PEtG, ABS , PLA.....je n'ai plus aucun problème de décollement , le seul que j'ai c'est avec l'ABS c'est pour ça que j'attends les super chaleurs de cet été , , la pièce ne se décolle pas mais j'ai du warping , les angles se décollent et il faut avoir une T° ambiante assez élevé malgré que la MK3 soit dans un meuble vitré ..
Depuis j'imprime et re imprime et re...je la nettoie peu sauf quand ça fait vraiment trés trés longtemps , je ne regarde pas mon impression commencer ( ne pas recommander) et je reste bien vigilant lorsque je la nettoie .
Ce qui fonctionne parfaitement c'est du jus d'ABS , par contre c'est top, un peu d'abs un peu d'acétone laisser mijoter..et on passe au chiffon sur la PEI là si ça colle pas alors!! le problème avec ces ''collages'' et autres c'est que l'on passe bcp de tps à nettoyer la PEI..
happy printing
Publié : 17/04/2019 6:56 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
intéressant tout ceci 🙂 j'en prend note
de toute façon il faut que je rachète des pei chez prusa
bon pour le moment après un re-réglage, j'ai réussi à imprimer en PETG et PLA sur l'autre face
Publié : 19/04/2019 4:12 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pour info, j'ai testé ceci sur Aliexpress, fonctionne nickel (testé avec du PLA), impressionnant... Cela donne un côté lisse comme un miroir. Je n'utilise plus que celui-là pour le moment... J'avais du wraping avec le pei prusa et nickel avec celui là
https://fr.aliexpress.com/item/I3-Mk3-Mk52-plate-forme-de-lit-de-chaleur-en-t-le-d-acier-ressort-imprimante/32898370876.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37VbqPPA
Le mois prochain je testerai ceci PEI avec poudre ... un peu cher mais bon ..., quand on aime...
https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-Prusa-i3-MK3-lit-chauffant-et-ressort-en-acier-Ultem-1000-PEI-enduit-de-poudre/32998445261.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3b4d3c0091NMdB
Publié : 19/04/2019 11:53 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
il y a la même chose chez amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B07MLZ6D9P/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3OFPJTGLP1P8U&psc=1
Publié : 20/04/2019 11:04 am
Calire
(@calire)
Ouelle maille dire ! Tu as même une feuille de PEI au cas où pour remplacer ; Il doit y avoir un mode d'emploi sur Prusa pour le remplacement de cette feuille.
Par contre c'est plus qu'un cadeau parce qu'il y a ça :
Si on fait le calcul ... Bizarre où est le truc ?
Pour le powder c'est bien parce que sur Prusa il n'est pas encore disponible ; J'ai pu en avoir un, j'avoue ne pas avoir encore essayé bigre ;
J'ai vu sur le forum anglish que ce plateau est excellent pour le PETG sans trop de préparation, ma foi il faudra que je m'y mette au PETG aïe je radote d'ailleurs mon chat ne m'écoute plus c'est pour dire bon là je dérive !
Pour le PTEG quels conseils plise lovmidou ? Surtout avec le plateau Powder textured si quelqu'un a essayé.
Ftmb tu as mis du windex (Ajax vitres) ? et tu as changé le Z-Live ?
Sank iou les doudous. Claire.
Publié : 20/04/2019 6:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le PETG s'imprime super bien et colle trop bien au plateau, pour de grande surface il est conseille par Prusa d'ajouter de la colle stick pour limiter cette grande adhérence.
Publié : 22/04/2019 9:05 am
Jean Luc K
(@jean-luc-k)
RE: mes grandes aventures avec prusa mk3s
J'ai imprimé les pièces pour upgrader vers MK3 S en PETG de Prusa et je n'ai pas vraiment eu de soucis ( bon, c'est vrai la première impression a été minable) mais les suivantes : le top! 👍
En réalité mes ennuis d'impression que j'avais depuis le mois de décembre ont disparu après que j'aie changé le driver au début du mois. Y a t'il une relation de cause à effet? Je n'en sais rien!
J'avais une zone située sur le quart arrière droit du lit chauffant qui me causait bien des misères; Il me semble qu'elle soit résolue au moins avec le PETG.
J'ai pour l'imprimante une feuille de PEI lisse (moins maintenant) que je nettoie avec de l'alcool isopropylique sans avoir rencontré de problèmes pour les décoller. Ce n'est pas, j'en suis sûr, parce que je suis très musclé! 😷
Publié : 01/05/2019 8:31 pm
Calire
(@calire)
Bonjour  et ah ça me rassure ; d'autres ont eu aussi une expérience ainsi qui progresse ? La première impression aïe et il faut persévérer, je vais m'y mettre, pas tout de suite because the night comme chante P. Smith.
Avec Windex (notre Ajax) Jean-Luc ?
Publié : 03/05/2019 4:52 am
Patrick.b
(@patrick-b)
pour rajouter un peu , à ceux qui ont le S , je me tâte car bien évidement le sensor n'a jamais réellement fonctionné mis à part 2 fois et encore..et l'upgrade pour 1 bille et imprimer les pièces, bon je trouve ça cher pour une options qui n'a jamais fonctionner correctement. donc est il vraiment bien et 0 problèmes ?
vu que j'imprime rarement la nuit et que je calcul mon quota filament pour ma pièce !!
merci de vos feedback.
Publié : 05/05/2019 12:46 pm
Calire
(@calire)
Moi aussi moisie   le sSs je me tâte   il y a tellement peu dedans à part peut-être le tendeur du Y et encore l'actuel que j'ai marche bien.
Et puis il y a l'extrudeur (PTFE tube)  et pour le MMU2 : quelqu'un a fait ou a le MMU2S ?
J'attends pour l'upgrade.  Et puis mes printeuses (sprinteuses sans sSs 😉 ) sont au repos    comme moi.
Publié : 06/05/2019 6:11 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
hello
de retour et évidement, re-problème, le filament a cassé ds l'extrudeur pendant la nuit
j'imagine que ça a bourré dans la buse, bon hormis le fait qu'il va falloir que j'enlevce tout ça, la question suivant est "pourquoi ?"
le filament est de la bonne taille, mais pas de la marque Prusa, de toute façon d'autre ont eu le même pb avec du filament Prusa
reste un pb de conception ?? ou un pb de l'opérateur ??, mais lequel ??
et sinon j'ai reçu mes PEI en stock, mais avec l'ancien et l'alcool iso, plus eu de soucis de décollement
j'ai aussi tout rereglé de manière plus méthodique
Publié : 11/05/2019 5:10 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
allez dernière news de ma mk3 :
suite à divers déboire sur le réglage du Z et l’impossibilité d'imprimer correctement ensuite, la mk3 est allé dans son carton (bon faut dire que j'ai déménagé 😀 )
depuis elle y est encore
j’attends désormais sa cousine la XL
Publié : 22/01/2023 12:39 pm
