marque dans le print
Alphonse
(@alphonse)
Coucou, c'est de nouveau moi,
Sur une de mes machines j'ai toujours au même endroit cette marque comme un coup de buse, quelqu'un à une idée merci
bon dimanche
This topic was modified 6 years temu by Alphonse
Opublikowany : 06/09/2020 6:34 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: marque dans le print
1) - Je trouve que ton z-offset est un peu haut. Baisse le un peu.
2) - Nettoie bien tout ton plateau avant chaque impression. Les traces de graisse de tes doigts, sur le plateau, combinées à ce Z un peu haut, fait qu'il n'y a pas d'adhérence à ces endroits.
De temps en temps, Eau chaude + produit vaisselle + essuyage + séchage sur l'imprimante à 80° pendant 10mn, et tu retrouveras l'adhérence initiale (en évitant de remettre les doigts dessus).
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 06/09/2020 9:47 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Aïe aïe aïe. Si ta photo 3766 est bien le dessous, je crains fort qu'il te faille encore améliorer ta première couche qui ne me semble pas satisfaisante... Il y a un espace entre les lignes diagonales qui me fait dire que c'est probablement pas assez "écrasé".
En ce qui concerne la photo 3767, si c'est bien le dessus ça ne me parait pas bien méchant. En attendant la prochaine version de Prusa Slicer et de sa fonction "ironing", tu peux éventuellement essayer dans les paramètres de Remplissage: Réglages d'impression > Remplissage > Motif de remplissage du dessus: autre chose que rectiligne. Courbe de Hilbert est par exemple assez populaire.
Opublikowany : 06/09/2020 9:51 am
Alphonse
(@alphonse)
Pour l'adhérence j'ai pas de soucis, mais je vais baisser encore un peu mon Z, merci
Opublikowany : 06/09/2020 9:52 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Clairement, première couche à calibrer correctement avant toute chose, je confirme.
Opublikowany : 08/09/2020 9:41 pm
