Ma nouvelle acquisition....
Página 4 / 7
Ginko
(@ginko)
RE: Ma nouvelle acquisition....
J'utilise, pour l'instant, comme un distributeur de filament. Je charge les 5 fils les plus utilisés et je jongle entre les 5. Je précise que j'imprime en mono-chrome et comme dit sur le post au-dessus, dans ce cas, le MMU est transparent.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 23/10/2020 3:22 pm
1 les gusta
aln.perez
(@aln-perez)
@olivier-saraja
Je confirme cedric-m et pierrot, 90% de mes impressions sont monochromes, j'ai chargé des types de filaments différents sur les 5 bobines, mais je n'en utilise qu'une en monochrome, c'est transparent. On peut même finir les fins de bobines et enchainer sur la meme couleur/matière sur une bobine neuve.
Juste quelques modifs dans le prusaslicer..
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 23/10/2020 8:01 pm
1 les gusta
Cédric.M
(@cedric-m)
Le truc de changer la bobine quand la première est fini, je savait pas, c'est cool ca !
Respondido : 23/10/2020 9:01 pm
Ginko
(@ginko)
@aln-perez
Moi non plus je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, je suis très intéressé
Tu modifie quoi dans le slicer?
Respondido : 24/10/2020 9:04 am
Patrick.b
(@patrick-b)
il va prendre une autre bobine avec même couleur sur une autre nombre filament je suppose ?
Respondido : 24/10/2020 10:04 am
aln.perez
(@aln-perez)
J'avais vu cela sur cette video de PRUSA  : MMU2S   ils en parlent à    2'45".
Dans le slicer il faut être monochrome
Dans le menu imprimante il faut activer spool joint   LCDmenu / settings /SpoolJoin ON
c'est documenté dans le livret quick guide du MMU2S  chap 10.2
si par exemple la bobine 1 se finit, il passe automatiquement à la bobine 2 et ainsi de suite jusqu'à la 5 , ce qui laisse le temps de recharger la 1, 2... et le cycle recommence.. utilie pour un cube de 250x210x210 avec remplissage à 100%....    🤣
Evidement c'est pour les impressions monochromes, mais rien n'empêche de mixer, si vous voulez faire un patchwork
Respondido : 24/10/2020 5:06 pm
1 les gusta
aln.perez
(@aln-perez)
Ben j'ai moddifié l'alimentation de la MM2S, parce que comme dit plus haut le chargement des filaments était une vrai galère pour mon lack enclosure presque collé contre un mur , et pour passer le filament dans le buffer, compliqué....
J'ai donc tout viré les supports de bobine  de la LACK et les ai remplacé par le super Gravity Holder de Michael Fanta avec une modif de Highrise Workshop qui évite le clonk en fin de course,  c'est élégant, fonctionne super bien et facilite grandement le chargement du filament.
La modif anticlonk est super d'élégance et d'efficacité, à condition de bien régler la friction de l'axe sur la bobine, et puis c'est marrant à regarder bosser,  cf videos sur les liens çi dessus.
Donc je cède apacher un buffer Prusa... 🤣  (je vais recupérer la visserie et les plaques pour autre chose )
Bémol, eh oui , y en a toujours un... c'est très long à imprimer : 2 cadres, 4 ecrous, un axe, deux pignons, un clip d'arret et un clip de guidage filament. Tout cela pour un seul support de bobine
2eme Bémol, la LACK  IKea fait 50cm le support hors tout 12,5cm, donc que 4 bobines en frontal sur le LACK ... La 5eme bobine garde le support
Prusa d'origine, juste pour le fun..
Respondido : 09/11/2020 2:35 pm
2 les gusta
Patrick.b
(@patrick-b)
sympa pas mal le système enfin ça reste utopique pour moi ...le mmu2 je suis sur le splitter en essai et encore marche pas comme il faut..voir les 5 bobines tourner waou c beau ..sur la vidéo c pas mal ....
bien le système de cran on vois pas trop sur la photo mais av vidéo on comprend mieux
Respondido : 09/11/2020 4:38 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
@aln-perez
Bonsoir,
J'en suis rendu au même point, l'impression des gravity est longue... en plus avec les deux couleurs il faut être dans le coin au bon moment, mais le rendu est super. Les autre réalisations à base de ressort me paraissaient avoir un fonctionnement et une fiabilité aléatoire. Pour ma part je pense mettre les bobines sur une étagère derrière la mK3S avec les sorties verticales (j'ai vu une réalisation de la sorte sur le net) J'ai un souci d'impression avec les "anti clunks" mais je vais bien trouver la solution. J'ai de ce fait découvert dans Prusasclicer la fonction pour "mirorer" une pièce. Entre temps j'ai reçu un Pi3b+ et je fais une pause en lui imprimant un boitier. Ne pas oublier les contre écrous pour que les écrous ne se dévissent pas, le concepteur préconise de coller un écrou et d'assurer le deuxième avec le contre écrou, je préfére laisser tout ça libre et en mettre deux.
Bonne soirée.
Respondido : 09/11/2020 7:59 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@marc-57
Pour le clip anticlunk il faut l'inverser de 180° et mettre du brim (mini 2mm) , un seul suffit mais qui peut le plus...
Pour les contre écrous, il est préférable, bien sur d'en mettre deux et d'eviter un collage qui enpècherait un recentrage bobine en cas de largeur différente.
Respondido : 09/11/2020 9:59 pm
1 les gusta
Marc-57
(@marc-57-2)
@aln-perez
Merci du conseil, je me doutais  d'une manip dans ce genre. J'ai le même genre de conseil à prodiguer pour le BigBrain3D, en ce qui concerne la pièce dite "Purge Catcher" j'ai d'abord tout imprimé puis, après avoir cassé deux fois (réimpression) l'anneau dans lequel se prend la biellette j'ai décidé de l'imprimer sur le dos pour que les couches soient parallèles à la surface dudit anneau, et là plus de souci. Il faut aussi passer un foret à la main doucement dans les trous pour qu'ils soient bien arrondis et ça fonctionne (pour l'instant hors machine) parfaitement comme sur la vidéo.
J'ai le "refroidissement ultime" merci encore à Cédric, je vais le déposer pour monter et surveiller le mmu et remettre provisoirement (?) le montage d'origine. De toute façon le ventilateur que j'ai acheté est devenu trop bruyant en deux/trois semaines. Je vais en recommander un chez Prusa à l'occasion. Ensuite il faudra ajuster la compatibilité entre le carter de soufflante et le BigBrain3D. Pour le branchement j'ai tout simplement mis un petit domino (oui, je sais c'est pas corporate) c'est propre et ça fonctionne.
Pour terminer (aujourd'hui) j'ai aussi imprimer la light bar avant arrière, c'est super propre, il n'y a pas de câble qui traine dans l'armoire. En 24v elle est prise à l'entrée sur l'Einsy et il y a le petit interrupteur dans le support gauche kivabien.
Je vais essayer de rationnaliser le circuit électrique pour avoir un panneau de commande sous le plateau à l'avant. J'ai déjà fait un faisceau avec des prises automobiles et imprimer des supports pour pouvoir sortir l'imprimante sans avoir à aller débrancher l'alim ou l'Einsy.
et puis il y a le PI3.........
bonne journée et portez vous bien.
Respondido : 10/11/2020 7:03 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@marc-57
J'ai vu tellement à boire et à manger au sujet des éclairages que je ne sais pas quoi mettre (toujours pas décidé) sur la mienne.
Tu peux mettre des photos de ta réalisation, en éclairage, et les liens vers la solution que tu as retenue, si elle te satisfait?
Un énorme merci par avance...
Respondido : 10/11/2020 7:10 am
Calire
(@calire)
Hello  Big-Marc (57 année de naissance ? !).
Dites donc   c'est intéressant le BigBrain pour le MMU2, j'ai déjà imprimer les pièces   mais, comme je suis prudente (trop ?)   j'attends un peu, pas beaucoup, passionnément ;
Tu as commandé les autres pièces qui restent pour le montage ?   Il faudra que tu fasses un truc sur ce forum à l'endroit convenu pour ce gros machin qui promet       car en lieu et place de la tour  de truc-muche qui prend de la place et, en standard, fait le passage à chaque couche, avec le BB il ne passe qu'à chaque changement de couche.
Bon c'est hors sujet   là   presque maintenant.
Rajout : l'éclairage !   il faut des laides,  ça fait joli comme atmosphère.
Respondido : 10/11/2020 7:29 am
1 les gusta
Patrick.b
(@patrick-b)
@claire-k
t'es au taquet Claire 😉 😉 😉
Respondido : 10/11/2020 7:46 am
aln.perez
(@aln-perez)
@olivier-saraja
Tuyaux pour l'éclairage,   des leds en ruban, une petite alim 12v, une télécommande (facultatif)  et un pistolet à colle.
je me suis inspiré de ette video  Heliox   vers 2 mn il y à la partie Led .
j'ai juste adapté pour la LACK, mais on peut tout faire ou presque..
Par contre l'alim doit être indépendante de l'alim de l'imprimante (les led on tendance à parasiter ) donc, j'ai une alim pour l'éclairage, le ventilateur...le Rapsberry.. enfin pour tous les perifs...
Respondido : 10/11/2020 8:56 am
Marc-57
(@marc-57-2)
@claire-k
hello Claire eh non, 57 c'est le département...l'année c'est 54 et on peut pas faire l'échange hélas. J'ai réussi à changer le pseudo, au départ j'avais hérité d'un contact je ne sais plus quoi.
Oui j'ai commandé les pièces, pour les ressorts et le "scotch jaune thermique" c'est plus aisé et puis si ça peut les aider. Pour les vis, le papier alu adhésif et la punaise ronde on peut trouver ça ici, mais bon faut pas être plus royaliste que le roi.
Respondido : 10/11/2020 9:09 am
Marc-57
(@marc-57-2)
@olivier-saraja
Alors la solution retenue est à cet endroit  je l'ai trouvée bien intégrée, j'ai essayé et....adoptée.
La machine est posée sur un bureau j'ai une lampe Ikéa Jansjö pour bosser et l'ordinateur est à coté à gauche.
voici ce que ça donne:
Et vu de dessus, il y a une juste une fenêtre de cave à droite. C'est mon ancien bureau télétravail.
Il faut que je trouve un support pour la caméra pi à mettre sur le plateau.
Et surtout comment créer un Dynhost chez ovh ou j'ai un site hébergé.
Je ferai une autre photo quand le mmu et les bobines seront installés, mais il me reste avant encore un support à imprimer, là je termine le 4éme.
Respondido : 10/11/2020 9:26 am
Marc-57
(@marc-57-2)
@aln-perez
Oui, c'est un peu gavant tous ces fils, c'est pourquoi je cherche à rationaliser tout ça. Les miennes sont en 24v, je n'ai pas remarqué de ziguigui bizarre, à suivre donc. Là elles sont branchées sur l'Einsy, mais je vais changer pour intégrer à la prise qui vient de l'alim, il me reste deux voies de libres. Pour sortir la machine il me suffit de débrancher la prise et le powerpanic sur l'alimentation (Plus accessible mais lui aussi je vais le gérer autrement) et sortir le câble de l'alim par la petite trappe noire (2x1/2) vissée sur le plateau. Il y a aussi quelques ventilos à prévoir (Pi, Einsy, extracteur ?) Il faudrait donc une alim 12v à décliner en 5 pour le PI , j'ai quelques ATX en stock, il y a moyen de moyenner.
Le montage des prises récupérée sur un faisceau de phares de travail de tracteur. Il faut aussi que je redécoupe le tapis anti vibrations trop large, il rebique dans les coins.
Voilà voilà.
Respondido : 10/11/2020 9:43 am
aln.perez
(@aln-perez)
J'avais aussi pensé à une ATX (5V et 12V) mais trop gros pour moi., j'ai mis une grosse multiprise fixée sur un pied de la LACK et un branchement vers l'imprimante , le Ventilo, et l'eclairage commandé par une Sonnof/Tasmota depuis octoprint, le pi est toujours sous tension et accessible depuis le net ce qui me permet d'allumer et d'éteindre la I3 à distance.
Respondido : 10/11/2020 10:07 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@marc-57
joli je vois que t'as modifié les axe de fermeture des porte plexi , ceux d'origine sont bof j'avais tout fait y'a pas mal de tps mais ça ne tiens pas bien enfin elle n'est pas souvent ds son caisson alors..
Respondido : 10/11/2020 10:10 am
Página 4 / 7
