Ma nouvelle acquisition....
Página 3 / 7
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Ma nouvelle acquisition....
Palette ou MMU, même combat beaucoup trop de gaspi de filament a mon gout.
Mais le multicolor c'est cool quand on arrive a bien le régler.
Respondido : 04/10/2020 8:54 am
Alphonse
(@alphonse)
je ne l'ai pas au sol juste à côté sur la table avec mes deux prusa et mon ordi
Respondido : 04/10/2020 8:56 am
Alphonse
(@alphonse)
@cedric-m
le résultat en vaut vraiment la peine et tout dépend ce que tu veux faire moi je suis ravi
Respondido : 04/10/2020 8:58 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@in-150
"empreinte au sol" veut dire "quelle surface horizontale est occupée par tout ce beau bordel", il fallait pas le prendre trop littéralement, désolé 😉 Je me doute bien que tu n'as pas posé tout ce matériel de haute technologie à même le sol ^^ Bon, ceci dit, ta photographie est assez parlante: il faut avoir de l'espace pour ce type de jouet. Ce n'est pas trop mon cas pour l'instant.
Respondido : 04/10/2020 9:00 am
1 les gusta
Luke Ze Printeur
(@luke-ze-printeur)
Bonjour,
Ben j'ai accroché ma palette 2S au mur ainsi que le support à bobine (tout ça peut se détacher facilement pour les déplacer vers une autre imprimante, les supports sont bien foutus).
C'est vraiment simple à utiliser je trouve avec Canvas et un hub (PI 4 pour ma part avec octoprint et le plugin pour la Palette).
... bon, éviter d'imprimer des truc trop compliqué avec du basicfil, c'est vraiment dégueu^^
Le truc bien aussi avec la Palette, c'est qu'on peut utiliser les fins de bobine, on en met 4 en ligne et elle soude quand la bobine est fini et passe à la suivante 🙂
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por Luke Ze Printeur
Respondido : 04/10/2020 7:58 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @cedric-m
 pour même pas avoir du rail et des vis a bille, par contre c'est un tank tout en alu le truc bougera pas lol !
🤣 🤣 j'aime bien ton humour du tank là...par contre vis a bille t'as vraiment vu la différence ? les rails y'en a très peu d’après ce que j'ai lu!! jamais testé mais peut-être +stable et constant .. mais vis à bille c'est jolie...pour le Z ? top ?
Respondido : 04/10/2020 8:25 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La vis a bille sur une grande longueur, vu que le diamètre est plus gros, y a moins de flambage.
Et puis ca justifierait le prix !
Sinon sur 30cm, une bonne vis classique T8 fait aussi bien le job.
Respondido : 04/10/2020 8:53 pm
1 les gusta
Ginko
(@ginko)
Si j'ai compris le concept de la palette.
Pour le changement la palette coupe l'ancien filament et épisse le nouveau à la suite et le système purge la buse. Donc il y a autant de gaspillage de filament que le MMU ?
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 07/10/2020 5:33 pm
Onishin
(@onishin)
@pierrot-rey
Pour moi , il y a peut être encore plus de perte avec palette.
Le  nettoyage de la buse doit ce faire de toutes façon.
  • La palette estime l'endroit de la coupure contrairement au MMU qui le fait au moment exact.
  • Le nettoyage en lui même peut être réglé de façon identique entre mmu et palette
La marge est-elle plus grande que la perte unload/load ?
Cela dois jouer sur pas grand chose a mon avis.
Respondido : 07/10/2020 6:13 pm
Framemanager
(@framemanager)
Salut à vous, j'ai pas été très présents sur le forum ces derniers temps, pas le Covid, mais presqu'en burnout avec les visio conférences...
Comme c'est moi qui ai ouvert ce post ben je dois avoir imprimé ... 2 test avec la mosaic depuis tout ce temps! Côté perte, ben il y a toujours cette put1 de tour de purge ! Et contrairement à luc-sallot et bien j'ai un peu de mal à régler le bazar ! Il faut dire que je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus ... Donc encore à tester
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 14/10/2020 6:38 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@cedric-m
Bonjour, j'ai une expérience différente chez moi, j'ai testé et celà à bien fonctionné, j'ai une pièce solide, mais j'avais augmenté les températures de 10°.
Ce n'était pas une grosse pièce, 15mm de diametre, mais je n'ai pas reussi à séparer les couches  (orange PLA  et noir et blanc PETG)
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Respondido : 17/10/2020 1:48 pm
Luke Ze Printeur
(@luke-ze-printeur)
Posted by: @onishin
@pierrot-rey
... j'utilise pour ma part l'ingénieux système de BigBrain3D qui divise plus que par 2 le gaspillage de filament. Par défaut la Palette règle la longueur de transition à 130mm, avec ce système (conçu à l'origine pour la Prusa MK3S) je suis pour le moment à 60mm. Après il y a surement une limite physique, en dessous de laquelle on ne peut pas descendre, liée au nettoyage de la couleur précédente dans la buse.
Respondido : 17/10/2020 4:22 pm
Luke Ze Printeur
(@luke-ze-printeur)
@onishin
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years 3 veces por Luke Ze Printeur
Respondido : 17/10/2020 7:22 pm
Calire
(@calire)
Vu déjà le Bigbrain3d pour MMU2, intéressant système qui évite la tour et il semblerait que cela économise du filament  et   possibilité de récupérer le filament en pastille pour en refaire        du filament  ! ...
Respondido : 18/10/2020 3:35 am
jollyjn
(@jollyjn)
Système intéressant le Bigbrain3d, mais pas possible pour les miennes à cause du refroidissement ultime et de la chaussette. J'ai bien peur que la largeur du support ventilo ne coince.
Je vais me rabattre su le MMU2 (Je vais me le faire offrir pour noël 😋 ) au moins pour l'une des deux.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 22/10/2020 6:36 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@jollyjn
Pas si mauvais choix que celà le MMU2S, le mien fonctionne nickel, le montage est cool. Le seul bémol c'est le chargement du filament, faut avoir des doigts de fée, ou alors je m'y prend comme un manche..; 🙂 surtout que j'ai le buffer sur le toit de mon lack enclosure.
Faut que j'intuite sur un système de chargement plus pratique... ou plus simplement revoir le design du buffer, pour économiser mes gros doigts.
Respondido : 22/10/2020 8:05 pm
Ginko
(@ginko)
@aln-perez
J'ai imprimer ce buffer, il fonctionne bien.
Mais en définitive j'ai supprimé le buffer.
Respondido : 23/10/2020 6:08 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@aln-perez
content de ton elegoo !! pour le prix ? utilise pour ?
je suis en train de finir les test du nouveau splitter si ça marche je vous dis ça vu que mon mmu n'a jamais fonctionné ça peux pas être pire
Respondido : 23/10/2020 9:56 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Hum. Je pense que le MMU sera mon upgrade pour Noël. Par contre, mon dernier frein: vaut-il mieux une machine dédiée (ouille, plus le même budget!) ou est-il possible de profiter pleinement de la Mk3s même si le MMU n'est pas opérationnel?
Respondido : 23/10/2020 12:29 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
une fois qu'une couleur est chargée et que tu en change pas, le MMU2 est transparent.
Respondido : 23/10/2020 12:38 pm
2 les gusta
Página 3 / 7
