La y'a Extrudeur non ?? et Mk3s en 2.85mm
Patrick.b
(@patrick-b)
Jamais testé ni entendu !! ??
https://fr.aliexpress.com/item/4000404170721.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.13.14f944ddBYUCOa
impressionnant
Par ailleurs je cherche liens ou conseils pour mettre l'extrudeur en 2.85mm sur la MK3S ??  si un de vous l'a déjà fait ou a de bonnes connaissances ? merci
Napsal : 30/11/2019 6:33 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: La y'a Extrudeur non ?? et Mk3s en 2.85mm
Tête Mosquito, cela me dit quelque chose, maintenant trianglelab est une boite chinoise de qualité et TRES inventive !
ben non l'extrudeur est à acheter en plus  tu as ce qui est decrit plus bas.... Ils disent compatible Mk3/S mais comment, alors çà ? Je vois pas comment mettre ce "truc" dans une MK3? Pour le 2.85, je peux pas t'aider sorry!
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 30/11/2019 11:20 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Mosquito c'est de bondetch il y'a pas mal de discussion sur le groupe FB .., oui je pense aussi que trianglelab ont de bon produits j'ai installé leur dissipateur radiateur orange le nouveau et idler et la tige de rupture de chaleur ''heater'' en Titane j'ai trouvé pas mal car la fin du pas de vis qui vient en contact avec le pas de vis de la buse , est très plat et + large donc je pense que moins de problème de sortie de filament entre ses 2 contacts !! A voir..
impressionnant quand même leur extrudeur noir .. tentant...
Napsal : 01/12/2019 1:02 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ben après avoir étudié leurs mesures, cela rentre pile poil dans une MK3 ! Mais bon, c'est pas gratuit, tu dois encore ajouter un thermistor et un chauffage, de préférence le "haut niveau"... (voir leurs conseils) mais avec cela, pas soucis avec du nylon à mon avis !
Gaffe quand même car le heatbreak prusa est spécialement conçu pour les prusa par E3D, il est très différent de standards au niveau du fraisage interne! Là, ton imprimante n'est plus compatible avec un mmu. Pour te dire j'ai fait l'inverse, j'ai acheté le heatbreak prusa pour ma future MK3S bear qui attends toujours son montage !
This post was modified před 6 years 2 times by Framemanager
Napsal : 01/12/2019 11:08 pm
jean mi
(@jean-mi)
@serge-d
bonjour
quand est il de la pérennité de ton passage au filament de 2.85 mm sur votre MK3s ?
j envisage d'en acheter une, à condition de pouvoir l'utiliser avec du filament 2.85.
Napsal : 14/11/2020 6:12 pm
