La Buse ne monte pas en température
Pagina 1 / 3
Sweap
(@sweap)
Hello
merci de me venir en aide.
suite à un problème d'impression avec de l'ABS, ma buse s'est retrouvée noyée dans de l'ABS.
lorsque j'ai dégagé la buse de tout l'ABS, j'ai cassé les 2 fils gainés de rouge.
Je pense que ressouder les 2 fils tiendrais du miracle ( autant aller le faire à Lourdes ).
En plus de la buse et de son support qui je pense sert de "corps de chauffe",je ne sais pas ce que j'ai endommagé.
pouvez vous m'indiquer quels sont les noms et référence des pièces que je dois changer.
Je pense que mon imprimante est au moins une I3 MK3 . En effet, j'ai acheté cette imprimante d'occasion et le vendeur indélicat ( il se fait appelé KILLOU sur le bon coin !!!) ne m'a jamais envoyé la facture malgré ses promesses. ( je vous avais prévenu, je suis un looser, )
le firmware utilisé est : 3.5.0-1749
merci d'avance pour vos précieux conseils
Postato : 14/09/2019 7:52 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: La Buse ne monte pas en température
Une chinoiserie ferait l'affaire, sinon en piece originale  :
https://shop.prusa3d.com/en/spare-parts/384-hotend-heater-cartridge-e3d-24v-40w.html
https://e3d-online.com/hotends/components
chinois :
https://fr.aliexpress.com/item/32815934251.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.5.1ffa21f6tx9trj
Postato : 14/09/2019 9:32 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ca a l'air d'une MK3 (encore que la mk3 le ventilo noctua sur le coté est noir) mais bon, à dire comme cela... Le ventilo de devant est droit ou penché ?
De toute facon, tu dois changer le thermistor, la cartouche de chauffe, le heater block (carré alu) et la buse .... Je suppose que tu n'as pas accès au shop prusa... Si t'es pas client d'une Mk.. tu as pas accès au shop des pièces détachées MAIS tu peux te procurer tout cela chez e3d https://e3d-online.com/prusahotend ... et c'est pas gratuit ... ou alors un clone chinois bien mois cher mais de bonne qualité https://fr.aliexpress.com/item/32844028127.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.2.7c4c1f4ftk57KQ en "1.75 bore 24v" ou tu récupère toutes les pièces dont je te parle sauf le radiateur et le hotbreak (qui est spécial Prusa dans sa conception). Il faudra aussi que tu réimprimes  le refroidisseur de filament qui est tout tordu... MAIS en ABS ...
Bref t'as du boulot ... Franchement l'ABS n'est pas le premier filament à imprimer... Quasi impossible sans caisson et adhérence difficile...
Si quelqu'un voit autre chose ... 😉
PS: faudrait quand même que tu saches de quelle imprimante il s'agit ! Car côté firmware, on en est au 3.8 ! Photo imprimante complète aiderait peut être;;.
Questo post è stato modificato 7 years fa da Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 14/09/2019 9:33 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
pas assez rapide :p
Maintenant j’enlève la buse du ventilo pour imprimer l'ABS ou PC-ABS, ca evite qu'il surchauffe et des mauvaises aventures.
les premieres MK3 avaient le ventilo couleur crème comme les noctua classiques.
Postato : 14/09/2019 9:36 pm
Framemanager
(@framemanager)
Posted by: cedric.m
pas assez rapide :p
Ouais j'ai vu, j'arrive un train trop tard  😉
Postato : 14/09/2019 9:41 pm
Sweap
(@sweap)
Tout d'abord un grand grand merci pour ces réponses rapides.
Houlala, beaucoup de choses ont été dites la, donc je récapitule ce que j'ai compris
1: actuellement effectivement, je ne suis pas client Prusa. Est ce que je le devient si je commande un kit à quelques euros ?
2 : mon vendeur n'imprimait quasiment que de l'ABS ( à l'aide d'une tente de photo) je voulait faire un petit test : 😩
3 : si j'installe un Prusa V6 HotEnd , je suis sauvé à priori! https://e3d-online.com/prusahotend
4 : je réimprime le refroidisseur de filament en ABS ( je pense que cela est possible dans un fablab proche)
5 : le ventilo de devant est penché
6 : voici des photos de mon imprimante
Merci Encore
Postato : 14/09/2019 10:23 pm
Je ne parle pas enfrancais.
there should be a serial number sticker on the back of the frame, if you can photograph that, and tell the Prusa helpdesk team, who you bought it off, they may be able to match the details and give you access to the Prusa eShop site.
Postato : 14/09/2019 11:24 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
le plus facile pour différencier la mk3 de la mk3s est de regarder le capteur de présence de filament.
Pas la peine de changer toute la tete d'impression ! juste la cartouche a 4.6  !
https://e3d-online.com/prusa-mk3-hotend-spares
Prusa Specific Heater Cartridge 24V 40W (MK3)
Ou comme Joan l'a dit, en contactant le SAV de Prusa et en donnant le N° de serie pour avoir accès aux pièces détachées.
Pour le refroidisseur tu pourra le reimprimer toi meme, il n'est pas indispensable pour imprimer de ABS.
Postato : 15/09/2019 5:33 am
Calire
(@calire)
Thank you Joan for your advice. Et oui tu peux contacter Prusa (par le chat, loggue-toi d'abord sur le forum, regardes si ça marche), tu expliques ils sont assez compréhensif. Après tu regardes ce qu'il te faut de Prusa et hop une commande et hop un truc tout neuf.
L'ABS  il te faut une enceinte pour imprimer. Essaies d'abord le PLA (hum délicieux) puis une fois que tu maîtrises hop l'ABS ou le PTEG (il est bien celui-là).
Tu as le corps de chauffe et un capteur plus petit là où il y a la buse  ya il faut démonter pour voir tout ça. En desserrant une vis tu peux extraire la cartouche chauffante.
N'hésites pas à revenir ici là et maintenant enfin presque 😉
Postato : 15/09/2019 5:55 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Salut Pat ,
ah oui y'a du taf là....j'y suis passé mon thermistor m'a posé soucis etcc attention de bien nettoyer toutes les pièces et surtout la pièce carré qui chauffe le bloc chauffant et le + important reste le réglage de la buse avec la tige qui est de l'autre côté la rupture de chaleur le genre de longue vis dont une partie se rentre dans le dissipateur et l'autre dans le bloc chauffant ..si compliqué et pige pas je te ferais photo , mais là vraiment c'est un réglage important . l'espace entre la buse et le bloc chauffant est primordial ..pour l'avoir testé...
pour les pièces qui te manque support ventilo , suivant où tu habites? on peux te les imprimer et envoyer ...les fablab sont pas mal mais les réglages de leur bécane sont moyens..Enfin chez moi...
serge les roulement sur tige de IKO sont identiques au Mitsumi vu sur triangle ou ? t'en penses quoi ? merci
Postato : 15/09/2019 9:50 am
Framemanager
(@framemanager)
Et bien voilà .;.
Tu as plein de solutions !
Mais sorry Cedric, pour une fois pas d'accord avec toi, vu l'état, je remplacerais aussi le thermistor (qui d'après la photo a l'air aussi endommagé), le heater block (qui est franchement dégeu) et la buse qui a méchamment morflé ! Pour moi, mieux vaut partir sur de bonnes bases... Quant à ma solution Trianglelab, ben il s'en tire pour une quinzaine d'euros avec du matos de bonne qualité... Mais c'est clair que c'est mieux Prusa, tout dépends du budget... Et bon, le temps que le matos arrive..
Et oui, je pense aussi que c'est une MK3 (une des premières) et merci à @joantabb , je ne connaissais pas ces infos 😉 ...
Et comme d'habitude, peut être qu'un nettoyage bed aurait été nécessaire... Liquide vaisselle et si Cedric est d'accord 😉 , alcool isopropylique 99% (avec modération , produit chimique donc pas anodin) ... Et pour l'ABS une box Ikea... Et pas mal d'expérience ! Enfin, c'est mon avis...
Postato : 15/09/2019 9:59 am
Framemanager
(@framemanager)
Franchement, j'ai hésité avec les Misumi et les Iko.. trianglelab (j'achète toujours chez eux) vends du très bon matos mais j'avais opté pour les misumi quasi même prix et livrables rapidement ! Mieux, plus silencieux que ceux d'origine et srutout plus fiables (pour rappel, j'ai eu 3 roulement qui ont merdé et griffé les tiges en 3 semaines)
Mais depuis, les axes X et Y ont été remplacés par des Igus (polymère) et tiges alu pour l'axe Y.... Et ... silence total, précision nickel, contrairement à ce que disent certains, aucun jeu... J'ai du acheter des Igus cerclés d'alu pour Y mais en 16mm (normal 15), mais j'avais trouvé des attaches de 16mm sur Thingiverse. Voir Igus.fr. Te donnerai les références si tu veux !
Postato : 15/09/2019 10:13 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui j'ai vu des roulement gris genre plastique donc polymere !! me suis vraiment demandé ce que ça valait !! pour la rigidité et durabilité !! mais tu as l'air d'en être satisfait alors !!
vais voir le gugus .fr...
ah oui griffé en 3 semaines oups...tu t'es pas mis dessus pour tester hein !! du fait je vais aller voir mes tiges au bino mais je pense pas elles vont bien..bon j'ai un peu + de bruit qu'au début et des nouveaux sons bizarre de je ne sais d'où mais pas roulement..
bon ça imprime vraiment bien depuis qq jours dc..je touche plus.
merci pour infos
Postato : 15/09/2019 10:21 am
Patrick.b
(@patrick-b)
https://www.igus.fr/product/1185
 tu parles de celle là ? très beau site et me parait de bonne manufacture dis donc..
Postato : 15/09/2019 10:24 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
En complément, je confirme que les premières MK3 avaient bien le ventilo de la hotend aux couleurs Noctua classiques 😉
Ce n'est qu'après que le ventilo est passé au noir.
Et sinon, je conseillerais fortement de prendre plutôt une cartouche de chauffe originale de E3D (chez Prusa ou E3D directement).
Postato : 15/09/2019 10:26 am
Patrick.b
(@patrick-b)
euh ça fait quoi que le ventilo avec la couleur noctua !! 🤣 🤣  il était mieux et j'ai souvent vu ces photos sur mode d'emploi et autre d'un ventilo marron clair oui ...
certes on sait ce que l'on achète quand on va chez prusa shop..bon c'est parfois un peu long ....
Postato : 15/09/2019 10:30 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Les IGUS je déconseille fortement, c'est du gros caca, au début c'est sympas, ca fait pas de bruit, mais ca s'use vite, l'ajustement n'est pas forcement juste. J'ai test sur une chinoise, j'ai pas gardé longtemps.
Postato : 15/09/2019 11:55 am
Sweap
(@sweap)
Que de lecture. Merci ça veut dire que vous êtes nombreux a être sensibles aux galères des néophytes.
pour résumer  suite à toutes vos suggestions.
1- mon idée dans un 1er temps est plutôt de rester "standard Prusa" même si c'est plus cher . donc site Prusa ou E3D
2-j'ai maintenant un compte ouvert chez Prusa pour commander de la pièces de rechange.
3- mon imprimante est bien une i3 MK3
4-Je suis un peu perdu avec toutes vos réponses car vous me parlez aussi du ventilo, thremistor etc ....
5-le technicien m'a suggéré comme vous d'ailleurs de changer le hotend. est-ce suffisant ?
6- je mets à jour le firmware vers v3.8
Dans mon projet, je souhaitais installer un mmu. Ce qui veux dire que le la passe en MK3S . Ce qui implique un Hotend différent de la MK3.
Donc dilemme :
- soit je me dépanne à court terme d'un Hotend MK3 si cela est suffisant
- soit je passe maintenant en MK3S avec le Hotend qui va bien et le KIT de pièce imprimées spécifiques et je suis prêt au passage MMU en "économisant" 1 Hotend provisoire de la MK3.
Ai-je loupé quelques choses ?
Un grand merci pour vos éclairages
Postato : 15/09/2019 12:40 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
MK3 - MK3S la hotend est la même, y a juste la longueur du  PTFE qui change (c'est dans le kit), et imprimer les pièces nécessaires, seul le capteur de filament est différent.
Postato : 15/09/2019 12:53 pm
Sweap
(@sweap)
haaaaa !   cool     donc pas de précipitation 😀 😀 😀 .
je commande la hotend et installe le bon PTFE .
mon économie n'est donc que sur du temps d'installation.
par contre, les pièces à imprimer pour le kit MK3S doivent être en ABS ou pas ?
Postato : 15/09/2019 1:17 pm
Pagina 1 / 3
