Je déteste l'hiver et le froid.... Et ma Prusa aussi !
Framemanager
(@framemanager)
Déjà que dégivrer le pare-brise, se promener en doudoune pas pratique, ne pas pouvoir boire une bonne bière en terrasse c'est déjà ppfffff mais ma prusa, alors là, suis pas d'accord du tout !
je m'explique, j'habite une maison 4 facades, le jour elle est chauffée à 19,5° et la nuit 16,5° mais le thermostat est dans le salon... Les pièces du haut chauffe un peu moins, ma maison date de 1961, côté isolation c'est pas cela... Du coup, la nuit vers 3/4h du mat, la t° tombe vers 16°. Perso, je m'en moque, suis sous ma couette et lit à eau chauffant et petite femme en guise de bouillotte MAIS si je lance une impression vers 23h disons la température est à 19/20° mais au fil de la nuit, elle diminue jusqu'à 15/16 et là > léger wraping même avec du PLA > stringing (très fin des cheveux d'anges)... Gggrrrrrr, pas drôle du tout !
Conclusion, la Prusa n'aime pas le froid ! Et moi non plus ! Mais bon suis dans le Noooorddd !
Dieses Thema wurde geändert Vor 6 years von Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 12/12/2019 9:27 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Je déteste l'hiver et le froid.... Et ma Prusa aussi !
ah oui la prusa n'aime pas le froid
qd je la démarre et qu'il fait 15 ou16 là où elle est ..et bien elle aime pas et bloque complet et n'affiche que min temp min tem .............grr et impossible d'appuyer sur un autre bouton , a part le X cancel et on/off ...mais bon c 20c ou rien...mets y un petit chauffage..
Veröffentlicht : 12/12/2019 11:19 am
Blacky
(@blacky-2)
Fais un caisson, et tu n'auras plus ce problème :p
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 12/12/2019 2:34 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
déjà fait pour moi , mais à 6c ds le garage ça va pas le faire et le caisson c top mais pour l'été à 38c là le PLA il aime pas du tout du tout
Veröffentlicht : 12/12/2019 2:48 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Bon a savoir ^^ pas de soucis par chez nous !
Veröffentlicht : 12/12/2019 6:00 pm
Blacky
(@blacky-2)
Sinon y a chez le vin de glace, qui est au passage un vrai délice :p
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 12/12/2019 6:46 pm
Framemanager
(@framemanager)
Très bon le vin de glace, bonne idée....
Suis pas sûr de mon coup sur la t° car bon, là j'ai lancé une impression  "The Object Presence of Led Zeppelin", il fait 20,2° et 45% d'humidité dans la pièce, impression à 0.15, 60° bed,  buse 215° ET wraping de près de 1mm aux 4 coins sur la base, je me demande si il ne se décollera pas avant la fin ! Alors, est-ce le filament "noir de Grossiste3d" acheté pas cher pour test OU mon pei Fyzetec qui commence à merder après plus de 30 jours d'impression... Je ne sais pas !, j'avais déjà imprimé avec ce filament sans problème mais des impressions de maximum 1h et la j'en suis à 3h....
Ou alors est-ce le boitier Esunbox sensé déshumidifier le filament (çà chauffe un peu en tout cas) que j'ai acheté à 50% il y a un mois... Je sais pas mais cela m'énerve ! Je n'avais plus connu cela depuis mon Anycubic mega et son ultrabase !
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, bon je sais,  je peux tester avec un autre filament... Mais qu'est ce que cela pourrait être d'autre? Une idée ?
La box IKA, j'ai les 3 tables mais je dois encore m'y mettre comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs !
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years 2 mal von Framemanager
Veröffentlicht : 12/12/2019 7:23 pm
Blacky
(@blacky-2)
Question con mais est ce que tu as pensé à nettoyer le PEI ?
Sinon rien n’empêche de changer un élément après l'autre pour connaitre celui qui déconne.
D'abords :
 - un coups de 04h00 au four à 40°C pour le filament (en profiter pour y mettre les sac dessicants)
 - changer de PEI
- changer de filament
Pour la la box ikéa, suffit de 2 tables :p
Prusa I3 MK3S
Veröffentlicht : 12/12/2019 7:40 pm
Framemanager
(@framemanager)
@blacky79
Ben là, elle a passé 6 heures dans l' Esun Box (36°), elle imprime même dedans !
J'ai nettoyé le pei il y a moins d'une semaine (selon ma méthode, liquide vaisselle, rincer, secher, chauffer 80°, alcool iso), d'habitude après cela il renaît ...
Mais bon faudra que je teste ce filament avec un autre bed... pas bête
Veröffentlicht : 12/12/2019 10:46 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
euhh Serge du PLA qui warping !! quoique j'ai eu ça sur prusament  ahah et bon j'ai monté ma T° à 225c et à peine le lit ..(sans la bouilloire 🤣 😋 )
si ton Z est ok
ta PEI ok propre
tes T° ok
la 1 fois je vois plus 2 fois...
mais gag il y'a
tiens la dernière fois que j'étais à Bruxelles en Transit pour les USA , et ça remonte à ouffff 30a ahah j'ai commandé un panaché le mec m'a amené une glace !! comme quoi on touche pas à la bière en Belgique....
Veröffentlicht : 13/12/2019 10:55 am
Framemanager
(@framemanager)
Un panaché ! Sacrilège !!! Sacrebleu ! Beuurkkk !
Eventuellement un "Mazout", si si je dis bien un mazout, 1/3coca cola + 2/3 jupiler (bière blonde) ou Maes...
Bon pour en revenir à mon sujet, je viens de tester avec une bobine "Etrudr gris NX2" > Nickel, plus aucun wraping ! C'est donc bien le filament Grossiste3d qui n'est pas terrible... pourtant beaucoup en sont contents, je suis étonné mais de toute façon, le résultat de l'impression n'est pas terrible wraping et même changement de densité du noir, brillant > mat > brillant > pour moi ce n'est pas un bon filament ! CQFD
Veröffentlicht : 13/12/2019 7:41 pm
j.gabbai
(@j-gabbai)
@serge-d
Bonjour
Même avec un bed à 60° le PLA s'il refroidit trop vite se rétracte et aura tendance à relever les bords s'ils ne tiennent pas solidement sur le plateau.
En fait il faut comprendre que la limite de résistance du collage est fragile, un peut trop et votre bord se décolle. S'il se décolle ne serait-ce qu'un peu il va remonter et frotter sous la buse. La couche suivante va nécessairement être moins épaisse (la buse frotte). Le refroidissement se faisant le coin va remonter encore un peu et ainsi de suite formant un arrondi sous le coin jusqu'au moment ou la pièce sera assez rigide pour compenser la flexion de rétractation.
Donc tout l'effort c'est de bien coller la base mais aussi d'éviter les 5 premiers millimètres les courants d'air et de maintenir une température ambiante à plus de 20°. Pour ce faire un caisson avec des ouvertures pour ne pas chauffer trop haut ou un système de ventilation contrôlé afin de ventiler juste ce qu'il faut pour imprimer dans une ambiance idéale de 30°
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Veröffentlicht : 13/02/2020 3:41 pm
Marcus B
(@marcus-b-2)
Bonjour,
Perso je ne suis pas plus expérimenté que ça concernant l'impression 3D, je débute... MAIS...je suis chauffagiste, si tu as des problèmes de température, pose un cordon chauffant (20 à 25W devraient suffire) dans ta box accompagné d'un petit thermostat à sonde pour moduler...
Je suis certain que tu n'auras plus de problème de cet ordre...
Veröffentlicht : 19/03/2021 11:05 pm
