infos pour première utilisation du PETG
Bonjour,
Je vais essayer le PETG. Quelles précautions prendre pour assurer rapidement de bonnes impressions ?
Il est déconseillé d'imprimer de petites pièces. En dessous de quelle taille parle-t-on de petites pièces ?
Bonne journée.
Respondido : 14/06/2021 7:14 am
RE: infos pour première utilisation du PETG
Bonjour,
Pour une impression facile :
- utiliser la plaque texturée bien propre, laisser refroidir avant séparation,
- utiliser le bon profil de filament dans PrusaSlicer,
- ne pas utiliser de buse < 0.4 mm (est-ce que c'est ça le critère pour les petites pièces ?).
Respondido : 14/06/2021 9:29 am
1 les gusta
Bonjour
Voici mon retour d'expérience sur l'utilisation ressente du PETG sur ma MINI+
Comme @adesir
- Utiliser la plaque texturé. Ne pas oublier de re-calibrer la 1ère couche lors du changement de plaque
- Sélectionner le bon profil dans PrusaSlicer. Dans mon cas c'était du "Prusament PETG". J'ai juste baissé la température de la buse à 245°C (au lieu de 250°C) pour évité d'avoir trop de "fils"
Mais aussi
- Ne pas trop bidouiller les paramètres standard du Slicer (mais je pense que c'est valable quelque soit le filament). J'ai voulu le faire mais je suis vite revenu en arrière la qualité d'impression s'est vite dégradée
- Eviter effectivement les petites pièces et choisir la bonne orientation. J'ai testé sur une pièce de 11mmx12mmx33mm que j'ai voulu imprimer verticalement. Le résultat n'était pas beau. Et en tournant la pièce de 90° pour et l'imprimer à plat la qualité était nettement meilleure. "Couches plus longues" sans doute
Voilà ma modeste contribution de débutant
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Respondido : 14/06/2021 9:55 am
Topic starter
answered:
Merci.
Je suis un débutant aussi (mars dernier) ! Je manipule bien le PLA.
Je teste maintenant d'autres filament sur des applications techniques, pour voir.
Bonne semaine.
Respondido : 14/06/2021 10:18 am
