impossible impossible impossible MK3 SSSS
Pagina 1 / 2
Patrick.b
(@patrick-b)
impossible à imprimer av le S j'ai jamais vu ça , tout contrôler, tout , diam filament, flux, vitesse, j'ai tout descendu , et dés qu'il y'a des changements et donc bcp de rétraction de mouvement , c'est fini , je n'ai jamais eu ça pas 1 seule fois av la mk3 donc certes y'a un schisme qq part !! mais là vraiment , même un réglage de tension de vis de l'idler ok trop ou pas assez, même mal ajuster la mk3 elle imprime et parfaitement, sans aucun , jamais bourrage ds extrudeur , donc je n'y comprends plus rien voila , je suis juste extrêmement déçu , point . un achat, bcp de tps pour arriver à ne plus pouvoir imprimer et passer son temps a sortir le filament du dissipateur et du cover , avec du filament prusa, des réglages prusa , merci pour avoir un super sensor ouaii top..
Best Answer by RetireeJay:
The OP is just using common French abbreviations; we do the same in English. LOL
"bcp" = "beaucoup" = much, lots, many...
"tps" = "temps" = times (in this context; "temps" can have other meanings in other contexts).
"diam" = diameter (of course).
"qq" = "quelque" = some, somewhat, somewhere, something...
That's not to say that following the syntax of his sentences will be easy, but knowing these abbreviations you can get most of the sense of it.
Postato : 19/06/2019 2:23 pm
RE: impossible impossible impossible MK3 SSSS
Wow - whatever version of French being used, first time I have ever seen Google Translate turn it into total garbage.  Not one sentence is readable.
-- interestingly, Google duplicate translates this to French and back to English and messes it up, too. [m-a-sses vs m-e-sses ??]
Questo post è stato modificato 7 years fa 3 tempo da --
Postato : 19/06/2019 5:55 pm
RetireeJay
(@retireejay)
Questo post è stato modificato 7 years fa 2 tempo da RetireeJay
Postato : 19/06/2019 6:12 pm
1 persone hanno apprezzato
RetireeJay
(@retireejay)
And according to my French - French dictionary, "descendre" (to descend) can have a colloquial meaning like "attack" - meaning the OP has worked vigorously on all the listed parameters.
Unfortunately, my ability to WRITE French is so poor that I don't expect to try to answer the actual issue, which is the change from MK3 to MK3S is failing for him.
Postato : 19/06/2019 6:23 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: Tim
this is french section so i wrote it fast ...and lot of sms word..., better way to use google...= learn french.... 🤣 🤣
Postato : 19/06/2019 6:28 pm
lol - since more of the world speaks English - I think you have it wrong. 🙂  Though, I think Chinese will eventually win the language wars.
Postato : 19/06/2019 6:34 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: RetireeJay
c'est exactement ce que j'ai failli faire, je vais descendre ma MK3S... 😋 mais étant donné que je n'ai pas de GUN ..pour le faire, je vais la descendre de l'enclosure....voilà la complexité de la langue française.......cela dit les explications des mots en abréviation sont excellentes...
ET oui le S is failing for me but finally i kill it ...et j'ai changé mon tube PTFE avec un ancien et voilà , until now it's seems ok ...only because this .....F...tube...(F ..i think you may know..!!!) the ptfe for the new kit mk3s is different and too tight too fit so i use my old one even too short but really better and now all seems !! ok ...
RetireeJay
(@retireejay)
Great Franglais!  🤣 And glad to hear that your printer is OK now.
-RJ
Postato : 20/06/2019 1:39 am
Calire
(@calire)
Wow   Patrick  great job    je veux dire  bon travail.   Et c'est pour cela  que j'attends avant de passer au S   surtout que pour l'instant je suis au point mort (no not dead for me  i am alive)  et que le MMU2 est juste placé sur une table Lack (4 en tout bien empilées et en attente (what waiting again and again) de finition) l'autre MK3 sans S tourne si bien sans S.
Le nouveau tube PTFE ne serait-il pas justement très très apprécié pour les possesseurs de MMU2S ?  Donc pour les utilisateurs de MK3S toute simple  il n'est peut-être pas nécessaire de le changer ?
Et le reste ? la tension de la courroie du Y par exemple c'est bien et le détecteur de filament par exemple ?
Hé oui  beauté (si si il faut le dire) de la langue française et aussi quand même  sa difficulté   ah les accentués et for[b]ê[/b]t fore[b]s[/b]tier  j'adore  et yep c'est parce que cette langue vient du latin et du grec.
Postato : 20/06/2019 5:44 am
Calire
(@calire)
Bigre en effet   je n'aime pas cette nouvelle forme de forum où on est très mais vraiment très limité pour corriger une réponse  crotte crotte et pas de bic !    Et plus aucune possibilité de corriger là now maintenant !  c'est malin !  je veux dire not smart !  ce n'est pas fin quoi !
Postato : 20/06/2019 5:59 am
Patrick.b
(@patrick-b)
tu as le ''edit'' et tu modifies tout ce que tu veux claireuu
Thanks Jay but nope, yesterday was ok but then after not anymore..so no consitency forget...i 'am deeply thinking to ship a mk3s killed to prusa... 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 😰 voiklà
Postato : 20/06/2019 7:47 am
Calire
(@calire)
Hey   oui il y a un edit   mais de la dernière chance   car une fois fait pfiout plus rien ;   Et ce time-edit   aïe   comme je suis très lente ...
Et j'adore quand tu dis claireuu  car c'est exactement ça   quoique   une rapidité assez lente !
Postato : 21/06/2019 4:59 am
Patrick.b
(@patrick-b)
de Chris Warkocki
voila pourquoi j'avais tant de problème, j'ai résolu en contrôlant mieux et reimprimer certaine pièce en ABS ...mais bon voilà une des explications..
Overall print quality from my well tuned stock MK3s is drastically better. I found an alignment issue with prusa stock parts on the mk3s during the tests which may be why some users have worse prints moving to the R4 extruder.
The bondtech idler door has a lot of room for the screw and as such twists and coupled with being about 0.25mm too short doesn't allow the bondtech teeth to align on each other properly. I tested one printed by prusa and a few I printed with none aligning exactly as they should.
Postato : 04/07/2019 5:15 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
pfff si on peu même plus faire confiance aux STL  telechargés sur le site   🙁 ...
Postato : 04/07/2019 8:55 pm
Framemanager
(@framemanager)
Alors là, c'est un comble ! Et on résouds cela comment ?
Encore une raison qui me laisse penser que je ne suis pas prêt de modifier ma MK3 en "S" surtout si je n'envisage pas d'acheter le mmu2S !!!
Questo post è stato modificato 7 years fa 2 tempo da Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 04/07/2019 11:34 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
j'avoue pour moment ça va!! j'ai refait des pièces en ABS ..même si la densité et impression ne sera pas la même qu'en PETG , le brillant je m'en fiche un peu , mais j'ai une meilleur finition en 0.15 et surtout ma pinda ne va pas se retrouver à 30° d'angle..le support avait bien fondu..
aprés qqs améliorations ..je n'ai plus de ''clicketi '' avec le filament dans L'engrenage Bondtech , a suivre !!!
Postato : 05/07/2019 7:46 am
Framemanager
(@framemanager)
Content que cela s'arrange 😉
Postato : 05/07/2019 7:07 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
merci Serge, sympa, sauf que hier ça cliquait max avec mon filament bois à nouveau ..bon tt ressorti et remis ça été, mais je soupçonne qd même la chaleur d'en être responsable , la mk3 n'est plus ds le caisson , mais bon j'ai +30C ds le garage alors..ça fait un gros caisson..j'ai jamais eu ça en hiver ou par moins de chaleur ...super il pleut et gros orage...
suis en test sur ma nozzle X , pour moment ça va..j'ai eu bcp de petit perlage sur un filament rouge brillant de esun en échantillon, !! faut que j'améliore réglage et peut-être qu'il a un peu d'humidité , il est sensible ce beau rouge
Postato : 06/07/2019 9:47 am
Framemanager
(@framemanager)
Oouais, le Esun, une bobine reconditionnée sur Amazon, il m'a niqué une impression de 17h après 12h....
Postato : 06/07/2019 10:07 am
Framemanager
(@framemanager)
Hmmm, je sais pas, j'ai 28° dans mon bureau... et pas de problème... Et en Belgique , sisi, dans le NOOOOOORD !
Postato : 06/07/2019 10:13 am
Pagina 1 / 2
