impossible de télécharger PrusaSlicer
Strona 1 / 2
esteban
(@esteban-2)
Bonjour, je suis nouveau.Impossible pour moi de telecharger sur le site le logiciel prusasciler a chaque fois je reviens sur la page d' accueil??..Pourquoi merci d' avance
Opublikowany : 31/01/2020 11:16 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: impossible de télécharger PrusaSlicer
Essaye directement sur git :
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/tag/version_2.1.1
edit 2.1.1 c'est mieu 😉
Opublikowany : 31/01/2020 12:55 pm
esteban
(@esteban-2)
Merci c' est vraiment très gentil d' avoir répondu si vite et merci pour le lien
Opublikowany : 31/01/2020 1:02 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@cedric-m
salut cedric
moi je vais attendre de recevoir ma prusaI3, car je sais pas si c'est bon d'installer Prusa slicer avant! cela fait 1 semaine  donc je patiente
Opublikowany : 04/02/2020 9:18 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Ça pose aucun problème d'installer PrusaSlicer avant.
Opublikowany : 04/02/2020 9:39 am
Flo4Print
(@flo4print)
salut
je dirais même plus, bien au contraire :  installe le et entraîne toi à insérer des objets , a les positionner, retourner, découper, trancher, créer des supports par endroits, fouiller les paramètres etc.
Regarde des tutos vidéo etc.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 04/02/2020 1:24 pm
abyssegate
(@abyssegate)
@cedric-m
merci je l'installe de suite
Opublikowany : 05/02/2020 8:48 am
abyssegate
(@abyssegate)
@flo-r
il y a du boulot je viens de voir des tutos 😮 , je l’installe de suite et reviens bientôt. merci
Opublikowany : 05/02/2020 8:50 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@flo-r
Alors ça imprime grave Flo !!!!!! 😉 ça y es mk3s monté , MMU2S monté sur la mienne ouff tt ok y'a plus qu'a passer au test et calibration calibration euhh ah oui la calibration c'est qui qui a mis les bières au frais?? !!!
le MMU2 est compliqué qd même , vraiment ingénieux à monter ça va mais par contre je le redit que ça soit les mk3s ou mmu2 bah je voudrais bien m'imprimer toute mes pièces car je passe un temps vous à bruler les stringing donc chx d'ange filament partout et poncer certains pièces...
le support m'a dit parfois c'est du 0.25mm ..euhh ...
Je me suis poser la question si je peux passer en 1 fil sans utiliser le MMU...bon suis pas ds le bon post ok ok
Opublikowany : 05/02/2020 9:08 am
Cédric.M
(@cedric-m)
le problème du MMU, c'est 100g de pièce, 150g de purge a la poubelle ...  valable pour la planète et le porte monnaie.
Opublikowany : 05/02/2020 9:16 am
Patrick.b
(@patrick-b)
oui suis d'accord avec toi vraiment mais tu peux purger ds la pièce et moi je pense l'utiliser principalement av du soluble.. et ils ont fait pas mal de progrès dessus et bosse pour ne plus avoir autant de déchets purge...a suivre !!
Opublikowany : 05/02/2020 9:23 am
Flo4Print
(@flo4print)
Bien on attend tes premières photos. (Des impressions multi pas des bouteilles de bières vides 😆 )
Moi je dois en être à une cinquantaine d’heure, ça fonctionne nickel. Des pièces techniques dessinées par bibi et des pièces téléchargées, comme ce petit Gecko bicolore qui fait son effet :
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 05/02/2020 7:55 pm
Calire
(@calire)
Il existe une solution qui évite le bloc de purge qui reçoit, le bloc, une ligne de filament pour que la hauteur suive la hauteur du modèle   même s'il n'y a pas de changement de filament,    vous suivez ;
Donc il existe un petit système qui permet de purger le filament que quand il y a changement de filament   yes  c'est ceci : https://www.bigbrain3d.com/product/retractable-purge-mechanism/
Et là on ne jette que des petites pastilles. Non pas à sucer   quoique  couac 😉
Opublikowany : 05/02/2020 9:04 pm
Flo4Print
(@flo4print)
👍 cela m’a l’air super bien ! Comment est-ce géré dans le slicer l’option existe deja ou c’est un add-on ?
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 05/02/2020 9:11 pm
Framemanager
(@framemanager)
@flo-r
Ceci devrait répondre "en partie à ta question"
Mais, je crois que c'est aux USA, et en belgique je paierais de méchantes taxes douanières (tout ce qui est au dessus de 22€ > 20 euros frais de douane + environ 33% de taxes pour EU et Belgique! Paf et prends çà dans ta gu....)
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 06/02/2020 8:35 am
Flo4Print
(@flo4print)
et si cela vient de France ? Ca peut arriver en France, et rebondir vers la Belgique avec l'aide d'un membre du forum... Cela reviendrait moins cher de payer un second port que les frais et taxes.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 06/02/2020 9:03 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben oui, si en France vous n'avez pas le même type de restriction douanière ! Ce serait super sympa !
Car en Belgique, c'est la m... les importations hors UE ! En plus par exemple les frais de douane sont de 20 euros jusque 150 euros d'achat mais au dessus de 150 euros, c'est 50! Plus les 33% environ de TVA diverses ! Quant à recevoir ta commande, comptes entre 1 et 2 mois ! Tu paies un service 'cher!!!) et en plus ce sont des escargots! Je te dis pas! Je me suis déjà bien pris la tête avec la douane !
Dieu merci, ils sont un cons, si ce n'est pas trop grand (pour eux c'est la taille qui compte 🤣 SAUF les portables), les vendeurs Ali mettent moins de 20 euros de valeur même si cela vaut 120 ! Et çà ... passe !
Bref, une histoire Belge!  Que veux-tu, on n'a pas de gouvernement depuis presqu'un an, on paie des ministres à ne rien faire mais t'inquiètes ils continuent à nous pomper du pognon pour assurer leurs salaires mirobolants !
Je ferai appel  toi alors 😉
C'est combien les limites en France? Tu le sais?
This post was modified 6 years temu by Framemanager
Opublikowany : 07/02/2020 8:47 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Ou alors tu l'as aussi ici
https://www.thingiverse.com/thing:4048193/files
Opublikowany : 07/02/2020 8:52 am
Framemanager
(@framemanager)
En plus c'est gratuit ! Juste se procurer les pièces ... Pas mal !
Opublikowany : 07/02/2020 9:02 am
Flo4Print
(@flo4print)
je pense que c'est pareil en France, je n'ai eu des frais de douane qu'une fois avec tout ce que je commande sur Ali, car l'article avait été expedié via FedEx. 85eur, déclaré 50€ je crois, douane 12€+frais FedEx 16€ = j'ai payé 28€ 😒
En fait ca depend donc surtout de l'expedition, si transit lent facon ali + faible valeur faciale (99% des cas pour moi) alors pas de douane, sinon et bien je ne sais pas repondre
Donc dans le cas ou tu imprimes la majorité des pièces et tu commandes le reste, si tu demande une valeur faciale faible ca peut passer.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 07/02/2020 3:13 pm
Strona 1 / 2
