Futur petit nouveau, angoissé...
Pagina 1 / 12
FredR
(@fredr)
Salut à toutes et tous,
Comme beaucoup, j'ai la chance d'avoir fait l'acquisition de ma toute première imprimante 3D et d'une Prusa i3 MK3/S en version kit (d'après les dires mieux pour comprendre le fonctionnement ...etc; commande le 21 avril 2020, livraison, je pense d'ici fin mai....), mais j'en suis pas moins angoissé depuis que je m'informe par avance du monde de l'impression. Plus je lis, je regarde, j'écoute, plus je me dis dans quoi je me suis mis....
Donc, j'ai plusieurs petites questions qui vont suivant les réponses, me rendre les nuits plus douces....
  • Me faut-il mettre un tapis anti-glisse sous l'imprimante suivant le support ? j'ai le choix entre mon bureau plateau en verre ou mon buffet en teck massif...(installation provisoire avant de réaliser un petit emplacement spécifique mais pas pour de suite) ?;  je ne sais pas si durant l'impression le mouvement de l'impression suffit pour faire bouger l'imprimante si elle n'est pas bien calée.
  • Une fois montée, que faut-il faire en priorité, imprimer des objets prusa pour vérifier le bon fonctionnement de l'imprimante? ou je peux à "l'arrache" imprimer ce que je veux ?
  • Dois je et/ou puis je laisser les paramètres par défaut de Prusaslicer lors d'une impression quelconque ou c'est plus compliqué que ça et qu'il faut bidouiller souvent?
  • Me faut-il faire une mise à jour du firmware obligatoirement ou est ce que je peux considérer que comme je la reçois courant mai, j'imagine que le firmware sera à jour? Faut-il dans le même ordre améliorer l'imprimante par l'impression de pièces vitales à l'imprimante?
  • Quels types d’accessoires sont-ils impératifs? ex : brosse métallique pour la buse, set de pinces, tiges de nettoyage/débouchage buse, différents alcool pour le plateau, lubrifiant au lithium, ...?
  • Puis un truc qui me tracasse dans Prusaslicer; ces fameux supports, ça me laisse dubitatif, est ce qu'il en faut systématiquement pour chaque surplomb ou il y a moyen de ne pas toujours en avoir besoin; car j'ai vu des "timelapses" d'impression où souvent je ne vois pas de support malgré les pentes abruptes. Faut-il laisser prusaslicer en mode automatique et le laisser gérer? mais quand je vois déjà le temps que certaines petites impressions prennent lors du découpage, je me dis que si on peux gagner quelques supports en moins...non?
  • Quelles marques de filaments? faut-il se cantonner à la marque de chez prusa?
  • Quels conseils pour les novices comme moi : youtubeur, site d'achat tutos....
Je crois que je vais m’arrêter là, car si j'ai déjà la chance que quelqu'un arrive à lire jusqu'ici, ça tient du miracle....
j'ai encore pleins d'autres questions, mais je verrai déjà en fonction des réponses d'aujourd'hui.... jupes/bordures/vitesse/première couche/seconde/périmètre/support.....
Dans tous les cas, content de faire bientôt partie de la team Prusa...et j'ai hâte de recevoir la bête....et de m'y frotter malgré tout.....
Merci encore au futur courageux/courageuse qui auront pris le temps et le courage de me lire et de m'apporter vos lumières de "makers" de la 3D.....merci à vous
Fred des Vosges.
Best Answer by Cédric.M:
Le bois un isolant phonique ? ... les pianos, guitares .. sont pas en bois pour rien, c'est au contraire un diffuseur voir un amplificateur de son si les résonances se cumulent ^^
Postato : 11/05/2020 5:41 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Futur petit nouveau, angoissé...
- Le verre c'est tes bien , avec les pieds en caoutchouc d'origine ça fera le job.
- Apres avoir fait LES calibrations, si pas d'erreur tu peux lancer ce que tu veux. Tu peux lui faire confiance 😉
- Les paramètres par défaut fonctionnent très bien, même avec l’expérience on touche pas a grand chose a ces paramètres.
- Normalement elle sera a jour. Les mise a jour a venir sont recommandées. Tu peu améliorer quelques truc, mais te laisse pas monter la tête avec des des modifs qui au final apportent rien.(mes eules modifs ont etes : NozzelX, roulements misumi et un double ventilo de refroidissement)
- Oui, les pinces, de l'alcool, mais surtout enfonce rien dans ta buse ! tu va tout déformer. 99/100 Quand ça se bouche c'est dans le PTFE que ca coince. La buse une fois chaude, ça coule tout seul.
- Beaucoup d'avis sur les filament, si t'as les moyens quand c'est des bonne marque de filament on sent la différence... malheureusement.De toute façon en ce moment les prix se sont envolés ! sur Amazon c'est passé de 23€ la bobine a plus de 35€ pour le même filament.
Postato : 11/05/2020 10:44 pm
1 persone hanno apprezzato
FredR
(@fredr)
@cedric-m
Salut et merci Cédric,
Impec pour le bureau en verre, d'ailleurs je suis tombé sur une amélioration pour le maintien des patins en caoutchouc qui apparemment ont tendance à se barrer ( https://www.thingiverse.com/thing:2765399 )... j'ai pris note des autres améliorations à prévoir...
et ok pour le minimum de bidouillage mécanique ou paramétrique....
et pour le filament de chez Prusa alors....qu'est ce que tu en penses? mieux où il y a aussi bien ailleurs...
Pour les supports dans le slicer... tu fais comment toi, tu laisses le mode partout/sur le plateau/ou tu personnalises chaque impression toi même avec l'insertion des modificateurs de supports?
Merci encore...
Fred
Postato : 12/05/2020 9:58 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, d'abord bienvenue, et tout de suite : ne t'inquiètes pas, ca va glisser tout seul, car la Prusa i3 MK3S est une excellente bécane.
D'abord tu vas passer une grosse journée a la monter, ca va peu etre être un peu dur si tu n'es pas habitué a bricoler, mais ca va le faire, tu as bien fait de prendre en kit. Nous sommes là sur le forum, quelqu'un repond dans la journée en général, previens avant de te lancer on peut surveiller tes messages par exemple.
Pour l'utilisation, tu n'as besoin de rien, aucun support aucune sous couche, les patins ne bougent pas, la mienne est sur le bureau simplement. Il faut juste un meuble qui tienne bien mais pas forcement du lourd, juste du normal.
Avant montage : graissage des roulements obligatoire, une graisse standard fait l'affaire, car il sont pas bien graissés contrairement a ce que dit la doc. Tu verras peu etre plus tard a les changer, si tu es un warrior (perfectionniste), change les avant montage 😀 (misumi, igus), sinon es graisser ca suffit parfaitement bien.
Apres montage, tu allumes, tu passes en Fr, tu lance les calibrage, et 10-15min apres tu imprime déjà ta premiere pièce, qui devrait etre un gcode fournis histoire de confirmer que c'est bon, puis n'importe quelle pièce que tu veux, elle sera deja parfaitement opérationnelle.
Pour les accessoires j'ai acheté des trucs en attendant comme toi mais au final j'utilise ceci (il s'agit de mon usage perso, dans l'ordre de la fréquence d'usage, photo en dessous) :
- 1 - petit modèle de pince coupante pour couper le fil net en biseau lorsque je décharge (la clé a bec est fournie avec la Prusa)
- 2 - petite brosse dite laiton (mais qui n'en n'est pas 😑 c'est introuvable) pour délicatement reprendre du fil sur la buse ou tête (chaussette de silicone bienvenue pour protéger le heat block, je recommande (pas sur la photo))
- 3 - clé plate de 16 + clé a pipe de 7mm pour changer la buse (tres facile, je change souvent 0.4 - 0.6 rarement 0.25)
- 4 - 5 - alcool ISO (mais j'utilise plus souvent l'éponge avec liquide vaisselle qui s'avère plus efficace), bombe de PTFE
- 6 - un souflant chaud pour assouplir et (de)former les pièces
- 7 - j'adore : une lampe loupe tres utile au dessus de l'imprimante pour voir l'impression et les pièces de plus pres
- 8 - un bon pied a coulisse si tu fait des pièces techniques
(clic pour ouvrir en grand)
Pour les filaments, tu peux tout passer dedans, la difference c'est le prix et la beauté de la pièce finale, les filament difficiles ou techniques c'est pour plus tard.
Pour les supports, on en parlera plus tard, mais pour faire très simple, tu as juste a comprendre que en dehors d'un pont on ne peut pas imprimer dans le vide, les surplomb de plus de 45 degres c'est chaud, le slicer te mets en couleur (bleue) ce qui correspond a un besoin de support, entraîne toi a trancher des pièces simple puis complexes et tu comprendras. Tu tranche avec et sans support auto, et apres avec tes propres supporte (level 2 😉 )
MK3S & Fusion 360
Postato : 12/05/2020 12:36 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @fredr88
Non les patins ne sont plus ceux là ils sont rectangles, maintenant ils ne bougent plus je pense.
Posted by: @fredr88
Si tu as pris une paire de bobine avec ta commande tu as bien fait, c'est du bon fil, et deja paramétré dans le slicer c'est directement parfait. Si tu n'en a pas pris tu peux passer une nouvelle commande et voir avec le support pour l'inclure dans la livraison de l'imprimante pour ne pas repayer le port. Prend un PLA et un PETG par exemple.
Apres tu en trouves partout, Amazon il y a de tout, 3Djake, arianeplast pour n'en citer que 2. Si tu veux un appro sur et repetitif, choisir un specialiste est une bonne idée, peu etre un peu plus cher mais c'est le principe 🙂
MK3S & Fusion 360
Postato : 12/05/2020 12:51 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
euh la tu m'épates Flo , joli photo et montage avec les No et réf et tout ... RAD c'est propre....je remercie encore Flo ici pour son carton heinn heinn bon m'en fallait  mais quand même... 👍 👍 👍 🍺
je rajouterais juste  point si il n'est pas déja écrit !! j'ai pas tt lu c'est méga long...
Pense a serrer ta buse lorsque tu as monté ton extruder a 180c je le laisse un peu , j'éteins je prend la clé molette et clé à cliquer et douille et donne un coup avec la chaleur vraiment ça bouge, normalement elle sont bien montées en partant de chez le père prusa..mais bon la déformation des matériaux a chaud voir trés vu les T° que l'on utilise est connu...et alors Happy printinggggggg 😎
Postato : 12/05/2020 12:55 pm
FredR
(@fredr)
Salut flo et un grand merci..j'arrive je suis en train d'illustrer mes réponses et mes autres questions....
Postato : 12/05/2020 12:56 pm
FredR
(@fredr)
Merci patrick...j'ai pris note aussi...et sans se brûler j'imagine....
Postato : 12/05/2020 12:59 pm
FredR
(@fredr)
Alors un merci à tous...je vais essayer de faire court
  • Emplacement ok validé et ça m'arrange, du coup avec moi sur mon bureau avec PC...
  • temps de montage et montage ok, je vous avertirai lorsque je recevrai la "bête"...
    • Est ce que le manuel en français me suffira...ou faudra t-il m'aider du manuel dispo sur le site
    • Ok pour les roulements, mais tant qu'à faire, si je peux avoir les références des roulements, je vais les commander, comme ça se sera fait lors du montage, j'ai essayé de regarder sur le manuel en ligne mais pas de référence précise (j'ai pas pu mettre plus de photos en pièces jointes)
    • ok pour les pieds pas besoin de modif
  • Premier objet à lancer pour contrôler le bon fonctionnement, il y a t-il une préférence de l'objet?
  • Accessoires : c'est noté et merci pour l'illustration au top, c'est juste un peu galère en ce moment pour se fournir en matos; l'alcool Iso quasiment impossible d'en avoir sur Amazon ou hors de prix...la graisse je vais voir au Bricocash si je trouve ça...WD40 au lithium ou sec
  • la buse promis je n'y introduirai pas de tige qui risquerai d'endommager la buse....
  • pour les filaments, alors j'en ai déjà acheté trois et reçu d'ailleurs; sauf que j'ai fait ma première boulette, j'ai pris de l'ABS, j'ai pas fait gaffe, et lorsque je me suis renseigné sur le type et que j'ai vu les difficultés pour imprimer avec ça.....tant pis...plus 1 PLA et 1 PETG sans compter le PLA qui sera livré avec l'imprimante...quels conseils sur des bobines a acheter pour m'amuser au départ; si je devais en racheter?
  • pour les supports, donc logiquement, tout ce qui est tranché en bleu, il faut que j'apporte un support, c'est aussi simple que ça?
  • Petite précision, je me forme à Fusion 360...j'ai déjà pas mal d'objet sous le coude..
bon bah voila, je vois rien pour le moment...je remercie à nouveau tout le monde, et c'est rassurant de ne pas se sentir seul...et sur qui compter...
merci encore à vous et à bientôt, voir très vite je pense....d'ici que je me dise "merde, j'ai pas pensé à demander pour ça aussi......"
Postato : 12/05/2020 1:27 pm
FredR
(@fredr)
2 illustrations
Postato : 12/05/2020 1:36 pm
FredR
(@fredr)
3 illustrations
Attachment removed
Postato : 12/05/2020 1:37 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pour la doc celle en ligne en FR c'est parfait, cela suffit.
Pour les objets, logo Prusa ou logo batman (deja là tu vas etre super content) puis un plus long apres
L'iso pas grave, eponge avec liquide vaisselle, rincage egoutage essuyage et c'est tout c'est le principal.
WD40 ok mais au PTFE pas le degrippant.
Pour les bobines, sans en avoir plus de 70 comme Serge, j'en ai bien une trentaine (PLA, PLA silk (tres beau), PETG, et un NiceABS mais la c'est plus compliqué effectivement l'ABS c'est pour plus tard, et il faut confiner (oui je sais on est en plein dedans)). Les PLA sont variés en qualité, alors que les PETG sont plus 'lisses'. Il te faut les essayer tous 😊 . Essaye ca : smartfil PETG cobalt ou encore ca Prusa PLA Galaxy Black ou ca extrafill-wizards-vodoo encore ca Noulei PLA Silk ... Et les eco pas cher pour imprimer n'importe quoi, tester
Pour les supports c'est un peu reducteur peu etre mais c'est a peu pres ca oui. Et apres avoir pris l'habitude d'imprimer tu dessinera en t'adaptant sur Fusion 360, tres bon choix, je dessine aussi dessus.
Pour les roulements, ce n'est pas du tout obligatoire des les changer, je suppose que la tres grande majorité des MK3S tournent avec les roulements d'origine sans problèmes. Je ne connais qu'une référence, celle de l'igus (bloc plastique sans roulement) qui est certainement ce que je mettrai SI je décide de changer le Y seulement.
Et encore une fois, ne t’inquiète pas, tout viendra au fur et mesure, il n'y a pas de mur a franchir, c'est en pente douce, faut juste pas te mettre a courir.
MK3S & Fusion 360
Postato : 12/05/2020 2:40 pm
FredR
(@fredr)
Ok super.... combien de temps en moyenne faut-il pour monter l'imprimante....j'ai la chance d'être en arrêt, donc j'ai le temps ....hihi, ne pas répéter ça à la sécu....j'attends avec impatience le mail d'expédition...j'ai commandé avec un délai notifié de 4 à 5 semaines....pfff
Merci merci ..
Fred
Postato : 12/05/2020 3:46 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Et bien pour moi cela m'a pris 11h, sachant que c'etait ma premiere, et j'ai lu de manière détaillée et fait toute les etapes attentivement
2 Y 2h40
3 X 40mn
4 Z 45mn
5 E 3h
6 LCD 25 mn
7 Lit 45 mn
8 Alim 15mn
8 Elec 1h35
9 Reglage 10 mn
MK3S & Fusion 360
Postato : 12/05/2020 4:22 pm
FredR
(@fredr)
Ah oui, effectivement c'est du précis....je tacherai de faire de même...pour voir mes temps.
Postato : 12/05/2020 9:05 pm
Flo4Print
(@flo4print)
C'est juste a titre indicatif bien sur 🤣
MK3S & Fusion 360
Postato : 12/05/2020 9:37 pm
Yannick M
(@yannick-m)
Posted by: @flo-r
2 Y 2h40
3 X 40mn
4 Z 45mn
5 E 3h
6 LCD 25 mn
7 Lit 45 mn
8 Alim 15mn
8 Elec 1h35
9 Reglage 10 mn
Moi j'ai commencé lundi matin 9h15, pause-repas, re-montage, balade, pause-repas, jusqu'à minuit, et hier 2-3h le matin... Bref une 12-15zaine d'heures. Si tu es fan des légo Technics tu vas adorer. Si non...
Par contre 4 points à souligner au moins :
j'aurais du graisser les axes avant même s'ils te disent que non
prends un xamax avant l'extrudeur et un whisky après
le piniouf qui a conçu le carter à deux balles pour le circuit imprimé aurait du soucis à se faire s'il bossait pour moi (j'avais une Ender 3 pro, ça me fait mal à dire mais c'est mieux)
Et surtout, avant lancement, vérifie la tension de la courroie Y grâce au Menu Support, Courroie. Si tu es trop tendu ça va merder pendant les premières impressions.
Postato : 13/05/2020 7:06 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @yannick-marzin
Pour moi c'est le seul point ou l'on doit faire le contraire de ce que demande la doc : bien graisser les roulements.
C'est difficile d'imprimer ces pièces avant d'avoir assemblé son imprimante mais voila des embouts pour aider à les graisser :
https://www.thingiverse.com/thing:1128781
https://www.thingiverse.com/thing:1974253
https://www.thingiverse.com/thing:3440524
https://www.thingiverse.com/thing:2991286
MK3S & Fusion 360
Postato : 13/05/2020 8:03 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Jamais mis de graisse dans mes roulements, la charge est quasi nulle, l’échauffement aussi, donc je les trempe dans alcool ISO pour bien les nettoyer, un un gros coup de WD40 ou d'huile fine. Le but est de limiter au maximum la résistance a l’accélération.
Jamais eu de problèmes.
Postato : 13/05/2020 8:15 am
Flo4Print
(@flo4print)
quelle marque tes roullements ? j'ai eu 7 crash Y apres 3 j de print lorsqu'elle etait neuve, avant de comprendre le probleme 🙄
et ma barre supérieure X s'est rayé dans les premiers jours aussi
MK3S & Fusion 360
Postato : 13/05/2020 8:20 am
Pagina 1 / 12
