Futur petit nouveau, angoissé...
Página 4 / 12
FredR
(@fredr)
RE: Futur petit nouveau, angoissé...
Salut à tous,
C'est ça Flo ?
Respondido : 15/05/2020 9:20 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui quand on y a goûté on s'en passe plus fait gaffe 😉
Moi j'ai eu quelque résidus en passant du PC-ABS noir au PLA blanc. Grosse différence de température et de couleur forcement ...
Respondido : 15/05/2020 9:34 am
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @fredr88
Salut à tous,
C'est ça Flo ?
Oui c'est ca, 35 eur sur 3Djake ou E3D ou 31 sur amazon.
je me suis deja fait avoir en passant du noir au blanc, j'avais bien insisté sur la purge mais au final sur la 1ere couche de la pièce on voit la difference de couleur.
'One to rule them all'
MK3S & Fusion 360
Respondido : 15/05/2020 10:13 am
Flo4Print
(@flo4print)
Profite en pour jouter une paire de chaussette silicone E3D
MK3S & Fusion 360
Respondido : 15/05/2020 10:27 am
FredR
(@fredr)
Ok ça va me coûter un bras cette affaire, en 2-3 jours j'arrête pas d'en remettre une couche; déjà encore 3 bobines hier soir....ma femme va commencer à taper le plafond....j'ai pas encore l'imprimante  que je suis déjà à 10 bobines de commandées.
je vous parlais du "flex" parce que je voyais plus cette matière pour par exemple coque de téléphone...pour les ados.
FredR
(@fredr)
j'ai acheté aussi la petite capote en silicone....j'ai bien fait?
Respondido : 15/05/2020 10:28 am
FredR
(@fredr)
Flo, Patrick, vous me conseillez aussi le double ventilo comme cédric....?
Respondido : 15/05/2020 10:30 am
FredR
(@fredr)
ah merde Flo, j'avais pas vu pour la chaussette, oui c'est fait, pas la même par contre, j'espère que j'ai pas fait de boulette.
Respondido : 15/05/2020 10:33 am
Flo4Print
(@flo4print)
Oui j'ai fait la modif, mais là relax, en plus tu n'as pas l'imprimante pour sortir la pièce.
Il faut que tu arrêtes Fred, on se détend et on passe a autre chose 🙃 .
Bon des bobines j'en cache partout mais je ne sais plus ou les mettre... c'est pas bon pour le WAF... Du coup ta prio ce sera d'imprimer des trucs pour ta femme pour redresser la barre. (au sens figué hein !)
MK3S & Fusion 360
Respondido : 15/05/2020 10:35 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @fredr88
prend toi déja un ventilo en sup et aussi les bloc chauffant et chausette,+ heatbreaker tu prends tout sur aliexpress car pas urgent pour toi et prix trés attractif mais le double ventilo oui c pas mal .
j'ai lu sur le E3dV6 bloc chauffant qui n'est pas en alu et resiste à 500c au lieu de 350c !! certes bcp + cher chez e3d mais apporte t'il une vraie différence aussi !!! ?
Respondido : 15/05/2020 2:00 pm
FredR
(@fredr)
A l'occasion, Flo, tu me reparleras de l'importance de ce fameux "Z offset" à réaliser au départ...
Respondido : 15/05/2020 2:43 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La thermistance d'origine de 104-GT2 est capable de mesurer que jusqu'a 300°.
Si tu veux monter plus haut, va falloir en changer, voir post ici, dans ce post je dis que c'est possible de monter a 350°  sans rien changer ... avec le recul, je pense pas que cela soit sans danger ...
Respondido : 15/05/2020 3:00 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
En fait non Cedric je regardais pour changer mon bloc chauffant et lisais un texte de E3Dv6 copper et me demandais si vraiment il améliore le chauffage ou garde mieux par rapport à un autre alu que ça soit trianglelab ou autre manufacture !
Respondido : 15/05/2020 3:20 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @fredr88
Au départ ce n'est pas évident de comprendre la calibration Z car on ne voit pas ce qu'il se passe en tournant le bouton pendant que l'imprimante imprime son zig zag et son petit carré a la fin. Le trait est-il trop haut trop bas, mon offset est a -500 alors que celui du voisin a -1500 ...
Essayez de lire les différents post du forum sur le sujet pour dégrossir le point. Comme Live Z my way
Sachez que le Z offset est la distance qui sépare la pointe de la buse de la sonde PINDA qui mesure la distance entre la tete et le plateau. Selon ou elle placée lorsque vous l'avez assemblé (on la place (presque) librement) la mesure est différente d'une imprimante a l'autre. Bien calibrer ce Z offset permet d'avoir une bonne 1ere couche c'est la base de la base.
Pour vous aider vous pouvez après la fonction de calibration incluse dans l'imprimante imprimer des carrés plus ou moins gros et regarder a quoi ils ressemblent, pour faire simple ils doivent être lisses et uniformes des 2 cotés. Si cela fait des fils rond qui se détachent : trop haut, si la buse écrase le plastique et qu'il se disperse des 2 cotés : trop bas.
exemple de carré : Calibration 30x30x02mm
MK3S & Fusion 360
Respondido : 15/05/2020 3:30 pm
Flo4Print
(@flo4print)
A propos de supports Fred, voici une pièce avec un angle d'environ 30 degres par rapport au lit, et il s'imprime sans support.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/05/2020 3:22 pm
FredR
(@fredr)
ah ouais d'accord, c'est normal le dessous comme ça "tout moche"... s'il y avait eu des supports , le résultat aurait été différent j'imagine ? ça été imprimé en combien pour la couche ?
Respondido : 16/05/2020 4:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
0.15, un support aurait donné a peine mieux, c'est une pièce de raccord qui sera cachée donc je ne cherche pas l'esthétisme. Le choix de la partie au sol et les supports est un compromis. Pour etre belle il faut l'imprimer debout avec risque de décollage plus important.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/05/2020 4:50 pm
FredR
(@fredr)
C'est bien sur une jupe que tu as fais ta pièce c'est ça? oui effectivement, je comprends la notion de positionnement de la pièce, il faut que je m'en souvienne lors de la modélisation
Respondido : 16/05/2020 6:12 pm
FredR
(@fredr)
l'effet cheveux d'anges, c'est parce que tu as plusieurs pièces sur ton plateau, et c'est le passage d'une pièce à l'autre....?
Respondido : 16/05/2020 6:28 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Non c'est une bordure, la jupe est en hauteur.
Oui, le stringing - filament ou cheveux d'ange c'est un effet parfois du a la mauvaise temperature, en l'occurence j'etais trop froid, en remontant la temp cela a cessé. Mais ce n'est pas toujours le cas, certains fils le font a froid d'autres a chaud, certain toujours (surtout PETG) et d'autre jamais. On imprime des tours de température pour savoir. Sur cette photo le blanc (3djake EcoPLA) fais des fils a froid, alors que le marron (eryone PLA bois) en fait a chaud, et le Noulei PLA silk n'en fait pas.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 16/05/2020 7:23 pm
Página 4 / 12
