Futur petit nouveau, angoissé...
Seite 11 / 12
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Futur petit nouveau, angoissé...
Les félicitations sont de rigueur!
Ta dernière photo me paraît bien.
Quand tu tritures le petit carré en fin de calibration, dans le sens des aller-retour, est-ce qu'il se coupe? Si non, c'est que tu est pas mal.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 24/08/2020 4:22 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @phd
Ah tiens, moi je ne décharge jamais mon filament. Bon, en même temps un soir sur deux je vais me coucher alors que l'imprimante tourne..
Au passage, j'ai récemment changé de bobine pour la première fois, et l'insertion automatique de filament ("Autoload filament") ne semble pas marché. Je suis passé en manuel et j'ai réussi à insérer mon filament, mais sinon je n'y arrivais pas.
Évidemment, on ne t'invite pas à veiller pour décharger le filament 😉
S'il n'a jamais fonctionné, c'est peut-être un pb de câblage, semble-t-il un grand classique.
Je t'invite à visiter:
https://help.prusa3d.com/en/article/ir-filament-sensor-troubleshooting-mk2-5s-mk3s_112226/
Veröffentlicht : 24/08/2020 5:30 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Et il y a également une discussion en cours sur le groupe FB anglophone:
https://www.facebook.com/groups/Prusai3users/permalink/1586400324877776/
Déserrer un peu la vis du capteur IR semble arranger les choses.
Imprimer une petite cale resoud aussi le souci, parfois:
https://www.prusaprinters.org/prints/8624-mk3s-ir-sensor-spacer-05-mm/files
Mais commence par l'aide dans mon précédent message.
Veröffentlicht : 24/08/2020 6:37 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut,
J'ai eu le soucis du capteur IR. Mettre une cale résolvait le problème mais je trouvais pas ça satisfaisant alors j'ai suivi la procédure ici comme l'a dit Olivier et j'ai dû poncer légèrement la pièce comme décrit en fin de page pour que ça fonctionne. Maintenant plus de soucis. La procédure est bien décrite comme d'hab chez Prusa. Je conseil de s’équiper d'un support un peu haut pour poser le moteur qui n'a pas très long de fil.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Veröffentlicht : 24/08/2020 6:52 am
FredR
(@fredr)
Salut à tous,
Donc petite impression avec mes paramètres d'hier soir après la calibration de la première couche....
Que pouvez vous me dire par rapport à l’impression?
merci encore
Veröffentlicht : 24/08/2020 3:41 pm
FredR
(@fredr)
celle d'avant, se trouve être l'avant le dessus, celle ci le dessous ....
Veröffentlicht : 24/08/2020 3:42 pm
Phil D.
(@phil-d)
Le dessus laisse beaucoup voir les fils, mais c'est fréquent pour les surfaces planes. Par contre le dessous semble avoir des fils qui manquent, et ça c'est pas vraiment normal. Est-ce que c'est raisonnablement lisse au toucher? Si ce n'est pas le cas, tu as probablement encore un problème de Z-offset à préciser. À l'oeil je dirais que ta buse est trop haute par rapport au plateau (Z-offset pas assez négatif), mais je peux me tromper - normalement les fils de la première couche devraient être quasiment fusionnés entre eux, surtout vu du dessous; là on voit encore les fils individuels.
Veröffentlicht : 24/08/2020 3:49 pm
FredR
(@fredr)
deuxième tentative aujourd'hui et bah pas terrible du tout j'ai un sacré problème de décalage....
Veröffentlicht : 24/08/2020 4:20 pm
jollyjn
(@jollyjn)
A première vue, ton Z-offset me semble haut. Ca devrait être plus écrasé.
Veröffentlicht : 24/08/2020 4:24 pm
FredR
(@fredr)
je refais l'autotest, ok, mais plus j'avance dans les calibrations, plus j'ai l'impression que ça ne s'arrange pas, je trouve que le calibrage première couche n'est pas du tout homogène, commence écrasée, puis plus haute pour redescendre plus bas sur la fin, et le petit carré qui est lui même pas mal décalé....
Veröffentlicht : 24/08/2020 4:53 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
ta dernière photo je le trouve pas mal, pour le décalage ça ressemble a un problème adhérence, tu dégraisse avec quoi ?
Veröffentlicht : 24/08/2020 4:57 pm
FredR
(@fredr)
une image plus précise du carré...de la première couche
FredR
(@fredr)
@cedric-m
tu vas te moquer de moi, avec lave vitre...j'ai honte...en fait, comme je me dis que je ne fais pas grand chose pour le moment, je ne pensais pas utile de laver procédure lave vaisselle à l'évier, rinçage et séchage sur plateau....parce que je n'ai pas d'alcool Iso....
Veröffentlicht : 24/08/2020 5:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Non je le fais le plus souvent au lave vitre aussi, c'est de l'alcool coupé a l"eau distillé, ça fonctionne très bien.
Mais un bon passage au savon de Marseille et a l'eau de temps en temps ou au moins la première fois ça peu aider.
Veröffentlicht : 24/08/2020 5:04 pm
FredR
(@fredr)
première couche après lavage liquide vaisselle etc....effectivement mon carré me plait plus, pas de décalage, par contre j'ai quand même cette impression de non régularité de la couche tout au long du parcours, c'est dommage, on voit pas bien sur photo...qu est ce que je peux tenter pour voir ...
Veröffentlicht : 24/08/2020 5:22 pm
FredR
(@fredr)
deuxième image
FredR
(@fredr)
J'ai fait plusieurs test de courroies, et mon X ne cesse de descendre, au départ un bon 258, puis 238 et maintenant 235...
Veröffentlicht : 24/08/2020 5:32 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Plus le chiffre est bas, plus la courroie est considérée comme tendue (C'est le moteur qui force un peu plus).
Tu peux détendre le moteur à l'aide le la petite vis sur le dessus (en n'oubliant pas de desserrer et resserrer les 3 vis moteur).
Jette un coup d’œil au graissage de ton axe x ainsi qu'à l'état visuel de tes barres (qu'elle ne soient pas griffées).
Vérifie s'il n'y a pas de crash référencés sur x .
Le décalage de première couche et même dans le carré de calibration me dit de vérifier (il n'est pas bien rectiligne).
Veröffentlicht : 24/08/2020 5:56 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Autant pour moi, je me suis gourré de photos (j'ai pas pris les dernières) mais c'est un indice la précédente.
C'est embêtant qu'on ne puisse éditer un message que quelques minutes.
Veröffentlicht : 24/08/2020 6:04 pm
FredR
(@fredr)
Je lance un petit défi de celui qui arrivera à trouver c’était  quoi exactement qui a posé problème....
donc premier Batman d'hier, le second de début de soirée et enfin le dernier de la soirée avec à priori la solution trouvé du problème....
et merci pour l'aide apportée...
Veröffentlicht : 24/08/2020 7:43 pm
Seite 11 / 12
