Futur petit nouveau, angoissé...
Seite 10 / 12
FredR
(@fredr)
RE: Futur petit nouveau, angoissé...
2 ème vue ...pas evident à voir je suppose
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:17 pm
FredR
(@fredr)
Lorsque je ferai la mise à jour, il faut que je refasse une calibration?
merci
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:18 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Sur les photos on dirait qu'il n'y a pas les parties verticales du filament avant qu'il ne fasse le petit rectangle à l'avant gauche. si c'est bien le cas j'aurai tendance à dire que tu est trop bas.
Si les autres peuvent confirmer ?
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:25 pm
FredR
(@fredr)
Mise à jour faite...
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:31 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les petits bourrelets sur le carré final me laissent dire que tu es trop bas. Remonte de 0.02 en 0.02 et avant de décoller le carré, passe ton ongle dessus. Le but est que les lignes se joignent bien, et qu'elles soient le plus lisses possible sous l'ongle.
Il va te falloir plusieurs itérations, mais prends le temps, c'est essentiel pour la suite.
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:42 pm
FredR
(@fredr)
Calibration première couche après mise à jour -1.008....
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:44 pm
FredR
(@fredr)
deuxième photo
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:45 pm
FredR
(@fredr)
troisième photo
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:46 pm
FredR
(@fredr)
encore une mais pas facile avec peu de lumière ...
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:47 pm
FredR
(@fredr)
ah zut 2 fois la même désolé....
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @fredr88
Je suis perdu, avec toutes ces photos surexposées 😁 Sur smartphone je n'arrive pas à zoomer. Tu as l'air d'avoir une bonne base. Que dis ton ongle? Tu peux lisser plus?
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:53 pm
FredR gefällt das
Loak
 Loak
(@loak)
Je dirais que tu n'es pas loin d'être bon
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:54 pm
FredR gefällt das
FredR
(@fredr)
c'est vrai que c'est pas évident à cette heure ci, je vais remettre ça à demain, je suis déjà super satisfait de ne pas avoir eu de soucis de montage, c'est un grand soulagement pour moi et ma femme hihhihi...elle n'en peut plus depuis hier ....merci encore à tous bonne nuit et à demain très vite...
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:56 pm
Olivier-Saraja gefällt das
FredR
(@fredr)
Au fait, je dois décharger le fil ou je peux laisser tel quel pour ce soir ....?
Veröffentlicht : 23/08/2020 6:57 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Décharge le, c'est une bonne habitude à prendre. et demain tu pourras vérifier que le capteur de filament fonctionne bien. Tu auras juste à mettre le bout du filament dans la tête d'impression et il devrait te proposer tout seul de le charger.
Veröffentlicht : 23/08/2020 7:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Décharge. Toujours 😁 Et fais gaffe à rembobiner comme il faut, rien de tel qu'une bobine mal enroulée pour foirer une impression 😉
Veröffentlicht : 23/08/2020 7:12 pm
FredR
(@fredr)
Pour décharger, je connais pas la manip svp.....
Veröffentlicht : 23/08/2020 7:17 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Dans le menu "Décharger le filament" de mémoire (J'ai l'interface anglophone) et tu suis les instructions en validant chaque étape en appuyant sur la molette.
Veröffentlicht : 23/08/2020 7:22 pm
Loak
 Loak
(@loak)
C'est dans le menu, "décharger filament", un truc comme ça. Ça va chauffer, éjecter le fil et il faudra le retirer rapidement à la main. ensuite tu vas sur "préchauffage" et tout en bas il y a refroidissement. Je te conseille d'attendre que la buse soit descendue en dessous de 100° avant de l'éteindre. Ça évite de faire remonter la chaleur dans la tête d'impression, ça peut éviter des problèmes futur de bouchage.
Veröffentlicht : 23/08/2020 7:25 pm
Phil D.
(@phil-d)
Ah tiens, moi je ne décharge jamais mon filament. Bon, en même temps un soir sur deux je vais me coucher alors que l'imprimante tourne..
Au passage, j'ai récemment changé de bobine pour la première fois, et l'insertion automatique de filament ("Autoload filament") ne semble pas marché. Je suis passé en manuel et j'ai réussi à insérer mon filament, mais sinon je n'y arrivais pas.
Veröffentlicht : 23/08/2020 10:32 pm
Seite 10 / 12
