Firmware 3.9.2
Stránka 1 / 3
Loak
 Loak
(@loak)
Firmware 3.9.2
Bonjour m'sieurs-dames,
Un nouveau fimware trouvable depuis quelques jours ici
Summary
  • XYZ calibration optimization
Similarly to the previous release 3.9.1, this firmware release further expands support for parts from selected vendors. The XYZ calibration was optimized to work with a broader spectrum of induction sensors.
The functionality of the current sensors remains unchanged.
Un changelog somme toute assez court.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Napsal : 17/11/2020 9:44 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Firmware 3.9.2
Posted by: @loak
ah oui pas mal bon le 3.9.1 est pas mal j'attends + la version définitive du slicer 2.3 je test en beta pour moment ..sympa..ça change par contre
Napsal : 17/11/2020 10:43 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Firmware 3.9.2
C'est sûr que la version 2.3 du slicer est attendue. Je teste aussi, et rien que le remplissage monotonique c'est super, l'ironing la cerise sur le gâteau et pouvoir "peindre" les supports ... la bougie sur la cerise
Napsal : 17/11/2020 10:49 am
Ginko
(@ginko)
RE: Firmware 3.9.2
@patrickb
Tu as trouvé où la version beta de prusaslicer, la dernière version que j'ai vu est la alpha 3
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 17/11/2020 10:50 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Firmware 3.9.2
@loak
ah remplissage monomachin pas testé... iron oui faut le travaillé
il est sur le guthub rien de + que alpha mega beta 3 😋 El Pierrot
Napsal : 17/11/2020 11:03 am
jollyjn se líbí
Calire
(@calire)
RE: Firmware 3.9.2
En téléchargement, pensez à prendre le bon MK3  avec ou sans S(ucre) !
Napsal : 17/11/2020 1:51 pm
jollyjn se líbí
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
coucou a tous, je viens d'essayer mais qui a t'il de différent en remplissage monotonic et a quoi correspond seam painting?
par contre les supports personnalisable  nickel la ou on veut en mettre ou a l'inverse la ou on n'en veut pas cool.
Napsal : 17/11/2020 8:11 pm
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Firmware 3.9.2
Salut @lnb2fr,
Avant, quant tu avais, disons un carré avec un trou au milieu à remplir, des genres de "cicatrices" apparaissaient autour du trou, ça n'est plus le cas avec le remplissage monotonique.
Le seam painting quand-a lui va te permettre d'indiquer où tu veux que tes périmètres commencent, ces débuts/fins de périmètres ayant tendance à laisser de plus ou moins gros "blobs", ça te permet de les placer là où ils ne sont pas gênants.
Napsal : 17/11/2020 8:20 pm
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
merci a toi @loak pour ces précisions , juste le remplissage qui forcement ne se voit pas en visuel sur le pc du coup , je fait essayer des faire deux pieces une avec et une sans pour voir le résultat.
pour le seam painting fonctionne comme les supports marche super bien aussi et tres pratique et intuitif.
Napsal : 18/11/2020 5:11 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Firmware 3.9.2
@lnb2fr
yes fais nous des photos suis pas convaincu non plus.. 😉  le seam et support c simple..et visible , le seam ça reste à tester aussi ..
Napsal : 18/11/2020 8:52 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Firmware 3.9.2
vous ai fait un ti test iron 1st ..;-) je vous dis pas ou est avec ET sans la fonction iron..j'avoue sur ce simple carré c pas mal du tout..bon je pige pas j'ai mon PLA qui colle mais alors...jamais eu ça c un filament Test de chez Fiberlogy..
Napsal : 18/11/2020 12:15 pm
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
perso si on ne me le dirait pas impossible de voir la différence je reste trés perplexe sur cette fonction motonic
(filament PTEG prusament en 0.2 qualité)
Napsal : 18/11/2020 6:45 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Firmware 3.9.2
Au vu de tes photos, je suspecterais une légère sur-extrusion, ce qui cause ce rappel de couche inférieure dans la suivante.
Mon monotonic m'a donné :
et le ironing m'a donné :
Je crois que ça se passe de commentaires.
C'est le seul essai que j'ai fait pour tester avec la version alpha 2. Pour la suite j'attends la Bêta RC.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 18/11/2020 7:16 pm
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
je sis en parametre d'origine a savoir valeur 1, par contre il ne part pas d'un coin vers l'autre je pense que c'est a cause de cela il demarre d'un coin passe a l'autre coin puis demarre sur le cercle du centre pour rejoindre ce qu'il a deja rempli dans les angles en gros il ne fait pas le remplissage en une seule fois mais en plusieurs partie d'ou ce phenomene de couche visible.
le mode IRON j'essaye demain par contre on passe de 8min par exemple sur ma piece a 26min donc beaucoup plus important ( a voir sur des pieces assez grande)
Napsal : 18/11/2020 7:32 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Firmware 3.9.2
C'est normal que le temps en soit augmenté. Ca fait des passes de 0.1mm avec une vitesse d'extrusion de 15% de la normale.
Sur 0.45mm de largeur normale d'épaisseur, ça pose 1 couche et la repasse 3 fois 1/2. (Le repassage des chemises prends aussi du temps rapport à un T-shirt 🤣 )
Napsal : 18/11/2020 7:54 pm
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
oui on a rien sans rien 😊 , ce que je voulais dire c'est que cette fonction ne doit pas etre utilisée de maniere systematique mais a bien regarder si la piece que l'on imprime en a vraiment besoin, je dis cela car des fois selon le filament et selon apres si on rajoute une finition, il est plus facile de mettre un petit de papier de verre et hop c'est fait.
@jollyjn penses tu que je dois faire des essais du coup en modifiant mon coef d'extrusion?
This post was modified před 4 years 2 times by lnb2fr
Napsal : 19/11/2020 5:00 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Firmware 3.9.2
@lnb2fr, ta pièce semble fine, tu as fait monotonic dessus ET dessous ?
Napsal : 19/11/2020 5:21 am
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
@loak  oui la piece est finie , en fait c'est une entretoise normalement de 6mm d'epais , je l'ai fractionnée pour juste essayer les nouveaux modes,
mais sur la piece complete cela fait le meme.
This post was modified před 4 years by lnb2fr
Napsal : 19/11/2020 5:29 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Firmware 3.9.2
Depuis que je fais mes coefficient d'extrusion (la méthode précise) à chaque nouvelle bobine et crée son profil, j'ai remarqué que ces imperfections sont vraiment bien moins marquées.
Les seuls autres paramètres que j'ai modifié sont le refroidissement car je dispose du refroidissement ultime et la rétraction générale.
Je ne touche pas aux températures.
Coïncidence me diras-tu, mais ça vaut le coup d'essayer.
Pour le PETG, j'ai même très peu de stringing (2 ou 3 qui se baladent sur une pièce totale)
Napsal : 19/11/2020 5:40 am
lnb2fr
(@lnb2fr)
RE: Firmware 3.9.2
@jollyjn j'ai cela aussi 😊 😊
tu pourrais juste me donner tes valeurs que tu as mise si tu as pour le PTEG que je fasse un essai ?
Napsal : 19/11/2020 5:49 am
Stránka 1 / 3
