Fin de bobine
philippe.d3
(@philippe-d3)
Fin de bobine
Bonjour,
En plaine impression, la bobine de filament s'est terminée. Le système l'a bien détecté mais il m'a demandé de décharger le filament. Comme il n'y en avait plus, je n'ai pas pu le faire. J'ai tout de même validé. Mais il a éjecté un petit bout de filament qui est resté coincé au dessus des pignons d'entrainement. Je n'ai pas réussi à insérer le nouveau filament et terminer mon impression. J'ai du démonter le cache, retourner l'imprimante pour faire tomber le petit bout de filament.
Pourquoi la machine m'a demandé d'éjecter le filament alors qu'il était terminé ? Est-ce un bug du nouveau firmware ?
Cordialement
Originale Prusa i3 MK3
Firmware 3.5.1-FINAL
Opublikowany : 20/01/2019 2:42 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Fin de bobine
Bonjour Philippe,
Non, ce n'est pas un bug, quand le filament est fini, il y a en fait toujours un petit bout qui reste et qu'on ne peut pas utiliser vu que le pousser avec le nouveau produirait une extrusion plutôt aléatoire si le tête n'en profite pas pour se boucher.
Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que le bout ne soit pas remonté correctement par là où il est rentré.
Est-ce une imprimante montée par Prusa ou toi-même ? As-tu l'extrudeur avec les pièces mises à jour ?
Opublikowany : 20/01/2019 5:11 pm
Calire
(@calire)
Re: Fin de bobine
Bonsoir.
J'ai pris l'habitude (mauvaise ? ) de surveiller la fin d'une bobine, de changer la bobine quand le bout fini presque de rentrer dans l'extrudeur et (avant je coupe en biais et écarte tout bout de travers / plié de la nouvelle bobine) je fais suivre la nouvelle bobine ; ainsi le détecteur de filament ne "voit" pas la fin de bobine.
Ca marche enfin jusque là ; Qu'en pensez-vous ?
Bien sûr il faut être là et surveiller.
Pendant le montage j'ai veillé à ce que le passage soit sans accroche avec un morceau de filament surtout au moment où on monte le capot avec le bout de PTFE là où se trouve justement le détecteur et les pignons d'entrainement ; j'ai d'ailleurs nettoyer avec une fine lime ronde le passage précédant les pignons. L'engagement doit être fluide.
Claire.
Opublikowany : 20/01/2019 10:10 pm
LaPointe
(@lapointe)
Re: Fin de bobine
Pour ma part je trouve ça "risqué", tu risques un bouchage de buse si quelque chose se passe mal.
À la rigueur, une solution intermédiaire serait de demander un changement de filament dans le menu de l'imprimante quand tu vois que tu arrives à la fin de ton filament.
Opublikowany : 23/01/2019 6:45 am
philippe.d3
(@philippe-d3)
Re: Fin de bobine
Bonjour,
Merci pour vos réponses et mille excuses pour mes tardifs remerciements.
J'ai fait un test en coupant volontairement le filament et effectivement il a éjecté le bout restant et a chargé le filament sans problème. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Cordialement
Opublikowany : 27/01/2019 11:04 pm
